harpist
    14
Tout ce qui a été posté par harpist
  1. Cool merci beaucoup ! je ne connaissais pas cette manip, je vais gagner un temps fou !
  2. En fait, ça ne m'arrange pas non plus de copier la présentation, les présentaions et les fenetres sont déja faites (pas par moi), moi je change juste le cartouche. si je fais ça il faut que je refasse toutes les fenêtres, donc encore plus galère.
  3. Bonjour, je n'arrive pas a copier un cartouche avec attribut d'une présentation a une autre, avez-vous une astuce ? A part bien sur insérer le bloc dans chaque présentation car pour ça me demande de rentrer beaucoup d'attributs avec des valeurs identiques. merci d'avance
  4. harpist
    Métré de signalisation
    Merci a toi
  5. harpist
    Le métré rapide??? il faut vraiment que je m'y mette ! mdr Ce n'est pas un soucis ici, car au niveau métré ça fait un tout petit peu plus de bordure et de terrassement, un tout petit peu moins de GNT de structure et l'enrobé voirie et trottoir se compense. et de toute façon, les plans sont toujours adaptés sur le terrain, c'est pas ça qui fais la différence vu que tous les prix sont dans mon bordereaux et que je paye au quantités réellement exécutées et pas au forfait, ce qui serait bête ce serai d'oublier un prix. Il faut éviter les prix nouveaux parce que là l'entreprise te loupe pas. Pour la petite histoire je viens de métré une requalification de voie totale (façade à façade), pas de réseaux, tout est déjà fait donc uniquement décaissement total avec dépose bordure, comme la largeur des trottoir s'élargissent, j'ai juste a obturer les anciens avaloirs et a recréer des cheminées d'avaloir sur conduite existante (les terrassements prévus dans le prix des cheminées), donc je n'ai aucune tranchée a réaliser. Par expérience il y a toujours une tranchée a faire quelque part donc j'ai métré une traversée chaussé qui n'existe pas, comme ça j'ai 3 prix de plus (10 cube de terr tranchée, 20ml de fourreaux et 10 cube de remblai tranchée) avec des petites quantité, ça ne fait pas une somme folle mais au moins j'ai les prix. Il est vrai que les entreprises (pas toutes) nous posent la question, en plus comme ça on voit si elles ont bien lu et compris les travaux a réaliser. ET voilà, une pierre 2 coup !!
  6. harpist
    Oui je sais mais là c'est juste le plan DCE pour les métrés, le BPU donne les caratéristiques rêglementaires complète conforme a la loi, ça n'a pas besoin d'être représenté au "quart de poil". le gros logo permet juste d'indiquer a l'entreprise qu'il faudra prévoir "X" places de stationnement PMR. Le plan d'EXE sera réalisé après par une entreprise lors de la phase préparation de chantier, si je fais tout comme il faut je me retrouve avec mon plan DCE juste indiqué EXE voire même REC. C'est un comble !! En vrai ces places là seront réalisées au niveau du trottoir, donc pas de soucis de cheminement PMR. Merci quand même pour ta réponse
  7. harpist
    oui ça pourrai être ça mais en fait j'aurai préféré plus simple comme avec le menu "résultat", tu clique et tu a un tableau, comme je fais pour les terrassements ou la structure de chaussée. Je ne me suis pas encore penché sur le module bordereau, car il faudrai que mette mon bordereau dans Mensura et je n'ai pas le temps. donc je ne sais pas encore trop comment ça fonctionne
  8. harpist
    J'ai tout les modules, j'ai dessiné le marquage au sol a partir du menu signalisation dans le module DAO et mon projet est fait a partir du module plateforme. voir extrait joint c'est pour éviter de mesurer chaque ligne de marquage merci
  9. Bonjour, Je cherche a savoir s'il existe une façon de métrer la signalisation (notamment horizontale), je n'ai pas trouvé par le menu résultat. Merci d'avance
  10. Oui c'est ce que je vais faire, en fait c'est ce que je fais déjà plus ou moins mais je posais juste la question au cas où ! En tout cas merci a tous pour vos réponses.
  11. oui ça se répète mais j'ai besoin surtout de la longueur de PE et des volumes déblais et remblais des tranchées pour mes métrés, alors que ce soit vraiment le bon tuyau ou un fourreau de diametre identique ou proche, j'aurai les mêmes résultats. En ce qui concerne les équipements de fosses d'arbres comme c'est par unité d'arbre c'est facile a compter. Je ne vais donc pas trop m'embêter. Merci beaucoup
  12. Oui je me doutais un peu de cette réponse mais on ne sait jamais si quelqu'un en avait fait une, j'ai préféré demander. Mais je ne me sens pas vraiment de la faire moi-même, donc je vais le faire a "l'arrache". En tout cas merci
  13. Cela concerne le module réseaux divers, dans ce module on a l'éclairage public, l'électricité, le gaz, les telecom et l'aduction en eau potable avec les bdd (bases de données) correspondantes, c'est a dire les fourreaux, chambres, armoires, vannes pour chacun de ces réseaux mais il n'y a rien qui concerne l'arrosage avec par exemple une BDD comprenant: Les PE, les équipements de fosses d'arbre ce qui se rapprocherai le plus c'est l'adduction en eau potable mais ce n'est pas les mêmes tuyaux.
  14. Bonjour, je suis a la recherche d'une BDD pour l'arrosage d'arbres d'alignement. Es-ce cela existe ? Merci d'avance
