jf
    33
Tout ce qui a été posté par jf
  1. jf
    comparaison de 2 dessins
    Bonjour Je teste la demo de DWG Compare , je suis sur la 2010 et pas de pb jusqu a present, tres efficace JF
  2. jf
    Tu peux vérifier , il s agit de OverCAD Dwg Compare 2.50 J ai telechargé la version démo,je pense qu on va l acheter car c est bien conçu JF
  3. jf
    Oh la!! quelle agressivité !! L astuce des supperpositions de Xref je l avais vue depuis longtemps, je parlais d un logiciel de comparaison que je viens de trouver d ailleurs sur un site americain, mais puisque vous etes si agreable je garderai ça pour moi JF
  4. Bonjour Je recherche un logiciel qui permet de comparer 2 fichiers dwg ( meme fichiers) qui ont des incides differents et qui fasse apparaitre ces differences par surbrillance ou autre. Ca doit bien exister, rien trouvé sur le Net ? Merci JF
  5. jf
    Export en PDF
    j ai toujours acces aux calques des PDF dans les 2 cas JF
  6. jf
    Export en PDF
    Bonjour D'abort voir dans Outil, OPtion,fichier si les fichiers support imprimante pointent bien sur Autocad 2010 et non 2009. Ensuite il faut recréer le driver DWG to PDF.pc3 qui n est pas bon, c est rester celui pour la 2009. Aller dans Fichier, gestionnaire de tracage,supprimer ou faites une copie ailleurs du fichier DWG To PDF.pc3, ensuite toujours dans la meme fenetre lancer Assistant Ajouter un traceur,suivant mon ordinateur,suivant,choisir Tracé electronique Autodesk PDF,3 fois suivant,et la nom du traceur taper DWG to PDF,suivant et c est terminé
  7. jf
    Export en PDF
    Bonsoir J avais le meme pb que vous, j ai trouvé la solution sur un site americain, et ça marche nickel ! suivre cette procedure Thank you for choosing Autodesk Support. Thank you for choosing Autodesk Support. I understand when exporting to PDF you are receiving >an "Internal Error: Null Pointer" error. We have noticed that this error can occur when the PDF PC3 file from AutoCAD 2009 is, somehow, used in AutoCAD 2010. In the AutoCAD 2010 Options (Type OPTIONS in the command line), click the "Files" tab, expand "Printers Support File Path," and then >expand the "Printer Configuration Search Path. The path should look like the one below, pay particular attention to the 2010 near the end of >the string: C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Plotters If 2009 appears where 2010 should be then use the "Browse" button to set the path correctly. If the Path is set correctly and this error still occurs, then use the "Add a plotter wizard" to re-create the PDF PC3 driver: If the Path is set correctly and this error still occurs, then use the "Add a plotter wizard" to re-create the PDF PC3 driver: 1. On the Command line type plottermanager, and then press the Enter key. 2. Open the "Add a Plotter Wizard" 3. Click on the "next" button. (My Computer should be selected by default.) 4. Under "Manufactures", choose "Autodesk ePlot (PDF). 5. Under "Model", choose PDF. 6. Click on the "Next" button 3 (three) more times. 7. Type DWG to PDF for the name., 8. Click on the "Next" button. 9. Click on the "Finish" button. In most of the earlier instance this has resolved the issue if it doesn’t I suggest perfuming a repair installation of AutoCAD 2010 from add and >remove programs. JF
  8. jf
    Affichage
    Bonjour As t on toujours la possibilite sur la 2010 d afficher ses barres d outils et son environnement comme la 2008 ? merci
  9. Bonjour Apparement les gens d autocad n ont pas prévu la suppression des extractions de données ! Dans "insertion", "ref externe" les extractions de données sont figées ! C est embetant car a l impression des dessins les fenetres de mise a jour des tables apparaissent meme quand les tableaux ont eté effacés. Un petit Lisp serait le bien venu......
  10. jf
    Outils pour AutoCAD 2009
    bonjour j ai telechargé le bonus pack pour autoacad impossible de l installer, il me dit qu il faut la version2 et que si je ne l ai pas installé il va le faire.......et la ça plante ...installation failed le pack 2 officiel n est pas disponible, j ai chargé la version beta 2 sur My feedback mais elle n est pas compatible avec la version française!!!!! dommage car il ont corrigé les pb de recherche de texte...
  11. Bonjour Peut on exporter un filtre de calque d un plan a un autre ? comment faire ?
  12. jf
    Pack 1 Beta 4
    C est apparemment la version finale du pack 1
  13. jf
    Pack 1 beta 3
    mise a jour sur http://myfeedback.autodesk.com il faut s inscrire
  14. jf
    Pack 1 beta 3
    bonjour le pack 1 passe en beta 3, ça va continuer longtemps ?
  15. Bonjour Lorsque je fais une extraction d attribut sur des blocs dynamiques et que j insere un tableau autocad , j ai plein de cellules vides, ça fonctionnait pourtant bien sous la 2007 Avez vous ce PB ? Quelle version baclée !
  16. jf
    Liste d\'echelle prédéfini
    Merci pour le lisp
  17. jf
    Bonjour C est a cause des guillemets qui sont considerés comme une fonction, faudrait demander a un ferru en Lisp sur ce site , svp .........c est vrai que c est barbant ces echelles anglo saxonnes
  18. jf
    Lisp Generator
    Bonjour J aimerais avoir un avis sur le logiciel Lisp Generator qui soit disant permet de creer ses propres lisp sans rien connaitre a la programmation !!!!! Quelqu un l a t il deja utilisé ?
  19. jf
    Grouper / Degrouper
    oups ! erreur c est dans telechargement administrateur gratuiciel
  20. jf
    Grouper / Degrouper
    bonjour je parlais de Bonuscad 2002 telechargeable sur ce site dans "ressources" "telechargement membre"
  21. jf
    Grouper / Degrouper
    dans Bonuscad il y a "grpdegrp.vlx" qui fait ça tres bien
  22. j ai deja eu aussi ce pb , en copiant un bloc dynamique, plus de poignees sauf la bleu fonce, celle du point de base
  23. jf
    souci avec l extraction d attribut
    j ai fais tout ça a mon avis le pb ne vient pas du fichier puisque sur un autre poste autocad meme version le meme fichier ne pose pas de pb j ai aussi fais une reinstallation de autocad en mode reparation et egalement une reparation de la base de registre ! toujours pareil j y comprend rien ?
  24. Bonjour a tous j ai depuis peu un pb avec l assistant extraction d attribut ,ça plante a la page 2 si je coche la case selectionner les objets puis selectionner les blocs , j arrive a selectionner les objets puis l assitant reste bloqué Si je laisse Dessin courant tous fonctionne correctement jusqu au bout Le meme fichier ouvert sur un autre poste , pas de probleme. Variable dans base de registre incorrecte ou virus ? si quelqu un a deja eu ce pb et solution ? Merci
  25. jf
    autocad et gps
    bonjour il y a aussi le logiciel GPSU ( chercher avec google) qui permet d exporter une trace vers un fichier DXF
