nazemrap
    204
Tout ce qui a été posté par nazemrap
  1. Bonjour, je vois que le problème des posts intempestifs est encore d'actualité. Je n'ai pas de solution, mais je voulais signaler que lorsque j'avais un site perso, j'ai été confronté à ce désagrément. Une personne de mon entourage plus au fait que moi m'avait signalé que la présence de la lettre « X » dans les posts attirait les robots « spécialisés ».( C'était mon cas dans des dimensions de fenêtres). J'ai vérifié dans quelques fils (pas systématiquement toutefois) sur cadxp et cela semblait être le cas. Je ne sais pas si cela peut être contrôlé et corrigé, mais si ça peut aider et donner une piste j'en serai très content. PS: il faudra peut-être enlever la lettre maudite de mon post😁.
  2. Bonjour, Bon, j'ai enlevé les fioritures d'interface pour faire simple. #recupere les données angle = (angle.to_f).degrees sinus = sinus.to_f cosinus =cosinus.to_f secante =secante.to_f cosecante =cosecante.to_f tangente =tangente.to_f cotangente = cotangente.to_f # calcul de l'angle selon la donnée d'origine if cosecante !=0 sinus=1/cosecante end if sinus !=0 angle=Math.asin(sinus) end if secante !=0 cosinus=1/secante end if cosinus !=0 angle=Math.acos(cosinus) end if cotangente !=0 tangente=1/cotangente end if tangente !=0 angle=Math.atan(tangente) end # if angle!=0 sinus=Math.sin(angle) cosinus=Math.cos(angle) secante=1/cosinus cosecante=1/sinus tangente=Math.tan(angle) cotangente=1/tangente end
  3. Je ne suis pas capable de retranscrire. Comme je n'ai plus de contacts avec Autocad, je suis passé à SketchUp et donc à la programmation en Ruby. Je ne sais pas si je suis dans les cordes, je posterai donc dans une autre rubrique.("programmer en s'amusant" ?) En tout cas ces challenges sont super intéressants , Bravo !! J'ai tout de même un résultat.
  4. Bonsoir, Les réponses sont elles souhaitées uniquement en Lisp ?
  5. Re, si besoin, pour la version 2017 pro dans la palette "styles"
  6. Bonjour, Peut-être la même solution que dans ce post. Cdlt
  7. nazemrap
    Capture vidéo
    Merci Patrick, je vais donc tester cela.
  8. nazemrap
    Capture vidéo
    Bonjour Didier je te remercie, j'utilise déjà d'autres logiciels pour les captures. Mais ce que j'ai vu ici me paraissait intéressant à tester...
  9. Bonjour, cause retraite, je n'ai plus accès à Autocad. Quid de screencast ? est-ce libre d'utilisation et peut-on l'installer sans produits autodesk présents sur son PC ? Merci de vos réponses.
  10. Bonjour, j'ai fait un essai en ruby str="5637159071856346" str_rev_two=((str.reverse!).scan(/../).each{|el| el.reverse!}).join
  11. nazemrap
    Textures sur insertion photo
    Bonjour, dans la boite de dialogue styles > édition > paramètres de modélisation > adapter une photo. Décocher photo de premier plan. Bon week-end.
  12. Merci, effectivement c'est parfait.
  13. Bonjour, ça fonctionne bien. Néanmoins une interrogation sur le filtre des extensions. http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/cadxp/gilles_01.jpg xlsx correspond à 2003 ? une autre interrogation plus perso: que faut-il installer pour se lancer dans cette programmation? J' avais essayé il y a quelques temps et il me manquait toujours des éléments... Si tu as une liste de ce qu'il faut mettre en place, cela m' interresserait. merci [Edité le 19/12/2009 par nazemrap]
  14. bonjour, ça marche aussi vista + excel 2007
  15. nazemrap
    matieres triangle pas beau
    Bonjour, peut-être as-tu simplement des éléments qui se superposent certains avec matière et d' autres sans. Comme ici...? http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/cadxp/SU_01.jpg
  16. nazemrap
    plugin calcul de surface
    bonjour, -il faut l' enregistrer avec le nom "ratio_surf.rb" -le mettre dans le répertoire 'plugins' de Sketchup -à la prochaine ouverture de SU le fichier sera chargé. -la commande sera alors dispo dans le menu 'plugins" avec le nom 'ratio-surf' -sélectionner la surface avant d'activer la commande. -le résultat est renvoyé dans une boite message. si cela correspond à ta demande et te paraît valable, je peux pousser plus loin pour récupérer sous forme de texte sur un calque distinct.
  17. nazemrap
    bonsoir, une tentative de réponse, pour m' entrainer. pour un fichier en mètres, le bas du bâtiment à 0. sélectionner la face supérieure d' abord. a tester, le texte n'est pas inscrit. def ratio_surf model = Sketchup.active_model entities = model.active_entities ss = model.selection obj = ss[0] if ss.empty? UI.messagebox("Pas de selection. Selectionner une face.") return nil end surface=obj.area.to_m sommets=obj.vertices hauteur=sommets[0].position nb_etage=(hauteur[2]/3.m).floor surface_totale=surface*nb_etage #Informations pour le ratio prompts = ["ratio "] values = [0.to_f] results = inputbox prompts, values, "Valeur du ratio" return if not results ratio= results[0] ope=(ratio*surface_totale).to_m UI.messagebox ope end if( not file_loaded?("ratio_surf.rb") ) add_separator_to_menu("Plugins") UI.menu("Plugins").add_item("ratio_surf") { ratio_surf } end
  18. nazemrap
    Textfill en VBA
    Bonjour, bienvenue, Tu trouveras de l'aide sur la méthode en faisant une recherche sur "Setvariable" et "getvariable" Voici un exemple tiré de l'aide, j'ai juste changé sysVarName pour laquelle j'ai mis la variable concernée. Dim intData As Integer sysVarName = "TEXTFILL" intData = 1 sysVarData = intData ' Integer data ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData
  19. Bonjour, Après essai de ton code, pour moi ça fonctionne bien !? les cotés sont bien dans le layer "toiture". Peu-être que d'autres étaient déjà présents sur le layer 0 ?
  20. bonjour, peut-être celui la le rayon=(longeur arc/2) / (Sin(angle arc/2)) [Edité le 17/4/2009 par nazemrap]
  21. Bonjour, je suis à la recherche de documentations (photos, techniques ou autres) sur la réalisation de coffrages pour escaliers bétons préfabriqués sur chantier, plus particulièrement quart tournant. Si vous avez des pistes à m 'indiquer, des sites,de la doc..... Merci d'avance pour toutes infos.
  22. nazemrap
    Polylignes vides
    Bonsoir, A tout hasard est-ce que tu ne serais pas en mode filaire 3D ou mode masqué 3D dans ta fenêtre flottante ? [Edité le 9/3/2009 par nazemrap]
  23. nazemrap
    unitée metre
    Bonjour, Ce que tu indiques là est valable à la prochaine ouverture me semble-t-il. Dans le dessin en cours, sans sortir tu peux passer par -Affichage>>Animation>>Paramètres>>Unités -Fenêtre>>Infos du modèle [Edité le 27/2/2009 par nazemrap]
  24. nazemrap
    aplanirgeom
    Bonjour, Peut-être que l 'utilisation de la commande "solprofil" à la place "aplanirgeomm"te permettrait de régler cela ? Utilisation en EP dans la fenêtre flottante.
