bosozoku
    40
Tout ce qui a été posté par bosozoku
  1. bosozoku
    Redéfinition de bloc
    Bingo!! Merci à vous tous et surtout à Mr Rebcao pour cette dernière astuce qui est exactement ce que je recherchais! C'est juste génial. Bonne journée.
  2. bosozoku
    Merci Dinosor, Je crois qu'il va falloir que je revois un peu ma manière de bosser... Car là où nous travaillons nous avons un fichier de base qui contient tous les blocs (dans le Design Center), calques, style de lignes, cotations, lignes de repères, etc... sur lequel nous débutons chaque projet. Après tout se passe par copier/coller ou glisser/déposer depuis le Design Center. Aurais-tu une solution avec cette méthode de travail? Merci beaucoup
  3. Bonjour tout le monde, Malgré avoir cherché un long moment dans ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème... Je travaille sur Autocad LT2012 (donc pas de Express tool ni de Lisp). J'ai 2 fichiers dwg (par exemple : rdc.dwg et r+1.dwg) qui possède une même définition de bloc (par exemple "porte"). Si je la modifie dans rdc.dwg et que je la colle dans r+1.dwg, l'ancienne version est collée dans le dessin... Comment faire pour arriver à mettre à jour la nouvelle définition de "porte" dans r+1.dwg? Merci d'avance pour vos réponses!
  4. bosozoku
    Bug de l'espace Objet
    Cool merci à vous deux pour vos réponses!
  5. Bonjour, Je rencontre actuellement un bug - assez énervant - lorsque j'ai besoin de m'accrocher sur l'intersection d'un arc de cercle avec une polyligne (pour info, j'ai le même problème si j'utilise la commande "ajuster" sur la polyligne). L'accrochage se fait bien mais lorsque je zoom, je me rends compte que je suis légèrement "décalé". J'ai donc besoin de faire un regen à chaque fois. Cette solution marche jusqu'à un certain niveau de zoom, après autocad ne suis plus... Ce que j'en déduis c'est qu'il s'agit non pas d'un problème d'accrochage mais plutôt d'un bug d'affichage qui ne rafraichit pas l'espace objet! Auriez-vous trouvé une solution? Car c'est assez pénible... Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
  6. Yesss merci beaucoup Bryce pour ce coup de main!
  7. Bonjour! J'ai dessiné pleins de lignes de repères sur mon dessin (je leur ai préalablement appliquées un style de texte spécialement crée pour elles et annotatif). Je trouve le texte trop petit, donc je me dis que si je change la hauteur dans les paramètres de mon style de texte la modification va s'appliquer sur toutes mes lignes de repère. Malheureusement... il ne se passe rien! Quelqu'un aurait-il la solution? Merci d'avance!
  8. Merci Formabois pour ce lien, je me suis procuré le tuto, c'est très clair!
  9. Et bien non, commande inconnue. C'est ce que je pensais... Merci en tout cas pour ces réponses. A bientôt.
  10. Le problème c'est que je n'ai qu'une page et non pas 6! Je n'ai même pas cet assistant d'extraction de "DONNEES" mais je me sers de l'extraction d'"ATTRIBUTS". Étant sous Autocad LT 2012, je pense ne pas y avoir accès... C'est très dommage. Merci pour vos réponses Didier.
  11. Bon j'y arrive, mais je commence à comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps. J'ai trouvé sur internet un tuto concernant l'"Extraction de données" sur Autocad 2011. http://www.aricad.fr/societe/publications/lettres-techniques/AriCad-LT61.html Or sur Autocad 2012 LT, cette fonction a tout simplement disparue! Je me retrouve donc avec une commande "ATTEXTR" épurée à mort avec très peu d'option et qui me génère un fichier .txt que je dois ouvrir dans Excel. Je ne peux donc pas importer le tableau directement dans mon dessin. Donc ma question : Ou est passé cette assistant d'extraction de données?? Merci pour vos réponses.
  12. Effectivement en regardant de plus près l'aide d'autodesk j'ai pu y arriver! Merci du conseil Didier. A bientôt
  13. Bonjour tout le monde, Après plusieurs recherches, je tourne en rond... J'ai crée un bloc avec 2 attributs ; le premier contenant le nom de la pièce (chambre, salon, etc...), le deuxième est un champ lié à l'aire d'un objet (polyligne). Ok cool ça marche. Mais comment se passe la procédure d'extraction de données de ce bloc pour parvenir par exemple à un tableau de surface??!! Je n'arrive pas à comprendre, avec la commande "attextract" je me retrouve avec un fichier autocad dxx que je n'arrive pas à ouvrir. Si quelqu’un aurait la patience de m'expliquer un peu. Merci d'avance.
  14. Merci Pascal, c'est parfait!!
  15. Bonjour, Je vous ai déjà sollicité pour m'aider à m'en sortir avec les blocs dynamiques. J'aurai juste besoin de comprendre une dernière chose... Je crée un bloc dynamique "porte" avec des actions "Etirer" et une table de consultation pour avoir 3 types de portes différentes. Dans mon espace "objet" je peux donc utiliser les poignées dynamiques de ce bloc afin de le modifier quand je veux. Ok, ça marche. Je souhaite lui donner un attribut constant qui affichera dynamiquement sa taille. Si je fais un bloc dans un bloc ça marche, l'attribut s'affiche correctement. Mais je perds les poignées d'édition dynamique de ma porte. Il faut que je rentre dans l'éditeur de bloc pour les retrouver (ce qui est normal). Cette solution ne m’intéresse donc pas. Si je crée l'attribut directement dans mon éditeur de bloc, que je lie sa valeur à la distance d'un paramètre linéaire il m'affiche ####. Mais pourquoi??!! Merci encore pour vos réponses!
  16. Merci pour vos réponses, effectivement avec des images je comprends mieux!
  17. Merci pour vos réponses mais finalement je vais faire plus simple, je vais créer 3 blocs différents, 1 pour chaque porte
  18. Exactement ces attributs sont communs à toutes les visibilités mais comment faire pour les rendre visibles à chaque fois? Merci benoitlacroix pour votre réponse en tout cas!
  19. Bonjour tout le monde, J'aurai besoin d'un petit coup de main. J'ai créé un bloc dynamique (appelé PORTES) avec plusieurs option de visibilité (PORTE_73, PORTE_83, PORTE_93). J'aimerai enrichir ce bloc dynamique avec des attributs pour chaque porte (niveau, type de porte, local, numéro, etc...) afin de pouvoir exporter un listing excel comportant le quantitatif et les caractéristiques de chaque porte. Seulement voila, lorsque je crée des attributs dans chaque visibilité (je copie/colle chaque attribut dans les 3 différentes visibilités), je ne peux les éditer dans l'espace objet (et apparemment j'ai des doublons... :-( Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre? Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
  20. Bonjour tout le monde, J'aurai besoin d'un petit coup de main. J'ai créé un bloc dynamique (appelé PORTES) avec plusieurs option de visibilité (PORTE_73, PORTE_83, PORTE_93). J'aimerai enrichir ce bloc dynamique avec des attributs pour chaque porte (niveau, type de porte, local, numéro, etc...) afin de pouvoir exporter un listing excel comportant le quantitatif et les caractéristiques de chaque porte. Seulement voila, lorsque je crée des attributs dans chaque visibilité (je copie/colle chaque attribut dans les 3 différentes visibilités), je ne peux les éditer dans l'espace objet (et apparemment j'ai des doublons... :-( Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre? Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
  21. Bonjour tout le monde, J'aurai besoin d'un petit coup de main. J'ai créé un bloc dynamique (appelé PORTES) avec plusieurs option de visibilité (PORTE_73, PORTE_83, PORTE_93). J'aimerai enrichir ce bloc dynamique avec des attributs pour chaque porte (niveau, type de porte, local, numéro, etc...) afin de pouvoir exporter un listing excel comportant le quantitatif et les caractéristiques de chaque porte. Seulement voila, lorsque je crée des attributs dans chaque visibilité (je copie/colle chaque attribut dans les 3 différentes visibilités), je ne peux les éditer dans l'espace objet (et apparemment j'ai des doublons... :-( Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre? Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
  22. Alors c'est exactement ca, sauf que j'aimerai pouvoir y arriver dans l'espace objet (et non pas la présentation) En tout cas merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes à mon problème ;)
  23. Bonsoir tout le monde, Je dois réaliser un petit schéma rapidos et j'aimerai modifier les extrémités de mes lignes, qui possèdent une épaisseur et qui sont par defaut arrondies, pour les rendre droites. J'y arrive en modifiant le ctb (avec l'option style d'extremite de ligne). Mais ce qui m'importe c'est de voir aussi ce changement dans le viewport, héhé... Est-ce possible? Merci d'avance pour vos réponses.
  24. Alors j'ai bien essayé avec cutepdf, mais le problème est toujours la. En tout cas sympa cette petit imprimante...je ne connaissais pas. En fait je cherche a faire une sortie papier en ligne caché de mon objet 3D. Merci pour votre aide en tout cas.
  25. Bonjour, une question qui me trotte depuis un petit bout de temps. Lorsque je veux réaliser une impression en filaire caché d'un objet 3D, celle-ci est de très mauvaise qualité (gros pixel). J'utilise alors la commande SAVEIMG pour extraire en png, mais c vraiment pas mieux... Si quelqu'un pourrais m'aider, merci beaucoup!
