37 -
Tout ce qui a été posté par cbtrm
Bonjour, Pourrais-je avoir une explication de la commande BURST, je ne la connais pas sous autocad LT 2006 à priori elle n'existe pas ! Merci de me répondre, je suis très intrigués . BOnne journée à vous
Merci c 'est exactement ceci que je cherchais .. Mais comment as tu trouver cette commande (ou variables ) ? j'ai fait ma recherche dans l'aide et je ne la trouve pas .. Peux-tu m'indiquer comment la trouver ! stp
Afin de cloturer ce sujet, j'ai fini par trouver la solution. Il fallait appliquer le patch pour lt 2005, afin que les fonctions du gestionnaire fonctionne correctement voili voila donc sujet cloturer
Bonjour j'ai également Slingshot LT max 2005 POur les 2 commandes en questions, en effet le bug subsiste En revanche concernant la commande xclip, pour la faire fonctionner malgrès tout il faut la taper au clavier sous la forme : xclip sans espace ni rien .. et la elle fonctionne Pour la commande Vclip, seul le bricolage que tu as fait est possible bonne journée
Bonjour, je souhaite orienté mes cotations de façon a ce qu'elles s'alignent sur mes traits isométrique. Je m'explique : SOus autocad lt (et complet) il y a une fonction dans les onglets grille/resol "acrrcoche isométrique" cela permet de faire de "fausse" iso - c'est uniquement du trait Pour orienté texte et objet sans souci mes les cotes je n'y arrive pas . qqn a t il la solution ? sachant que cette techinque est utilisé pour faire les isos de skid ou autre réseaux en tuyauterie (isométrie de tuyauterie) Merci d'avance pour vos réposnes bonne journée
Merci pour cette réponse Je vais voir de suite.. SI d'autres réponses, je suis preneur
BOnjour, Je souhaiterais avoir un comparatif entre autocad LT 2005 et Autocad 2005 (pour du 2D) uniquement. Je souhaiterais aussi connaitre les tarifs pour diverses configurations: - licences LT 2005 en monoposte - pack 5 licences LT 2005 en réseau (si existante ) ou en pack monoposte - pack 5 licences 2005 complet monoposte - pack 5 licences 2005 complet réseau Je sais qu'il existe des revendeurs autodesk, mais c'est un peu fastidieux de les contactés (a moins que qqn connaisse un bon revendeur que je peu contacté .. ) De plus, ceci est dans le but de vendre à mon patron qu'il faut investir dans du produit complet et non dans du light. Merci pour vos réponses éventuelles. Bonne fin de journée. [Edité le 22/6/2006 par cbtrm]
Merci En effet je n'avais pas vu ce lisp Mais pourrais-je avoir des explications sur les fonctions de ce lisp Car si je suis bete et méchant, il me dit bad arguement lorsque je l'applique dans un fichier avec des ref merci d'avance pour les explications ..
merci pour cette réponse .. en effet cela peut etre une base de départ, mais j'ai beaucoup de mal à décortiquer le bout de prog j'aurais besoin d'un serieu coup de patte pour avancer ! Bonuscad pourrait tu me donner les grandes lignes d'explications sur ton bout de prog ? cela m'aiderai énormément, cela me faciliterai la comprehension Merci d'avance Si qqn à d'autres idées , je suis preneur Bonne fin de journée
Bonjour, Après recherche sur les forums de Cadxp, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème que je vous expose : Je souhaiterais pouvoir reprendre par l'intermédiaire d'un lisp les chemins de s Xref, je m'explique. J'ai des xrefs dans bon nombre de dessin qui sont insérées avec un chemin absolu ( chose pas très souple.. ) donc je souhaiterai mettre un chemin relatif (qui sera une partie du chemin absolu) tout ceci à grande echelle car multitudes de plan à reprendre. TOus ceci dans le but d'éviter les probs de chemin xref lors de sauvegarde sur Cd ou autre support. Si qqn a une idée ?? je pencherais pour un lisp mais je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre de plus je suis extremement débutant en matière de lisp et de programmation en génral ! Merci d'avance pour vos réponses et/ou suggestion bonne fin de journée
Bonjour à tous, J'ai un petit prob avec le gestionnaire de AutoCAD Lt 2005. Je souhaiterais garder actif un filtre de calques créer dans le gestionnaire afin que lorsque je réouvre mon dessin ce filtre aparraisse et donc me donne uniquement certains calques que j'aurais selectionné. j'ai supposé une variable système à rentrer mais je ne l'ai pas trouvé . Donc si quelqu'un a une idée ? je suis preneur ... Merci d'avance pour vos réponses. BOnne journée Chris
Config d\'un HP 500 (tout neuf !! )
cbtrm a répondu à un(e) sujet de cbtrm dans Périphériques de sortie, impression
Merci pour cette info. J'ai déjà une configuration comme telle, mais l'ajustement automatique du tracé n'est pas possible. Je m'explique si on a une aire de tracer de 800x1200 et que physiquement le plan ne fait que 800x900 le traceur est censé ajusté le papier, hors ce n'est pas le cas (même avec les options cochés) lorsque le traceur déclaré dans autocad est l'imprimante systems. Chose que l'on résoud si on monte un serveur d'impression avec les pilotes d'autodesk (ou HP ) ceci correspond au choix N° 2 lorsque l'on veut ajouté une imprimante dans autocad On utilise alors des pilotes autodesk Et ce pilote pour un HP 500 est introuvable, le générique ne fonctionnant pas correctement ! Merci pour vos réponses suivantes chris -
Bonjour à tous, VOici mon souci: Ma boite vient d'acheter un petit traceur HP 500 avec carte Hgl2 tout neuf .. tou bo !! mais j'arrive pas à le configurer comme je veu Je souhaite utiliser à 100% la fonction HGL2 afin qu'il puisse m'optimisé mes tracés qui sont des hors format (+ grand que du A0 en longueur ..) Mais le pilote (fichier *.hif) est introuvable car je souhaiterais aussi gérer le spool d'impression et donc faire un serveur d'impression Auparavant, il y avait un vieu HP 750c + avec un config qui fonctionnée mais po optimisé Bref, quelqu'un a t il une piste ou peut etre m'aider pour installer les bons pilotes (pilotes autodesk si possible) afin d'avoir une optimisation parfaite au niveau de l'impression MErci d'avance si vous voulez des informations plus précises sur la config réseau et tout le tralala n'hésitez pas à demander . En attendant vos réponses, bonne journée à tous chris
<acronym class=dict title= en effet, j'ai pas testé ... je teste de suite ! réponse : oui gauche et droite !!
Merci pour cette info bonuscad cela réinitialise les paramètres mets cela ne donne pas le résultat attendu j'ai un menu ki s'est ajouté le menu s'appelle "remplacement accrochage objets" et la combinaison shift+cli droit ne fonctionne toujours pas c'est uniquement la combi ctrl+clic droit
oui il n'y a aucune personnalisation de faite les menus contextuels et autres sont standard je ne comprend pas pourquoi brusquement ce clic droit ne fonctionne pas alors que le poste voisin (meme config) fonctionne correctement surtout que ce phénomène a été soudain .. (du jour au lendemain )
Bonjour Rebcao, POur les précisions, le clic droit réagit sous windows xp et sous autcoad clic droit seul sous autocad = menu contextuel classique (avec copier/coller... )
Bonjour POur une raison indéterminé, sur une des postes de mes postes DAO, il n'y a plus la possibilité de faire un shift + clic droit . J'aimerais savoir si quelqu'un a déja rencontré le problème et surtout si il exite une solution MErci d'avance
Bonjour, Suite à l'installation de bibles, je souhaiterai savoir comment k'on fait pour ajouter des éléments ? le guide n'est pas vraiemnt très explicite De plus j'ai esssayé d'insérer un de mes éléments et voila le msg d'erreur d'autocad Erreur : ; error: bad argument type:; error: An error has occurred inside the *error* function ; error: bad argument type: INT je suis en version AutoCAD lt 2005 avec un petit addon nommé slingshot Je sais que c po vraiemnt top comme truc mais c ma boite qui veut sa !! alors il faut que je fasse avec merci de me répondre bonne journée chris
Dans la fenêtre Menu principal (en haut à gauche de la page d'accueil) -> Les ressources -> Télécharg. Membres -> AutoCAD -> Blocs,bibliothèques. Sinon, c'est là Merci pour cette réponse claire et rapide bonne journée [Edité le 6/1/2006 par cbtrm]
bonjour, en parcourant ce lien, j'ai retenu un utilitaire bibles qui m'interesse ! où puis je me le procurer ? patrick parle de gratuiciel et il est en téléchargement membre ?? ??? je ne comprend pas trop ! Quelqu'un peut il m'aiguiller merci d'avance chris [Edité le 5/1/2006 par cbtrm]
Bonjour, je suis en possession de fichier dwg issue apparement d'une conversion d'un logiciel d' architecte travaillant sous MacOS. Je travaille sous XP avec AutoCAD lt 2005. J'essaye d'ouvrir mes fichiers envoyer par mon archi mais à environ 40% de l'ouverture le process se fige et plantage. j'ai essayé une récupération du fichier ==> marche pas j'ai essayé une conversion de fichier avec acadconverter ==> marche pas j'ai essayé une ouverture de fichier à partir de lt 2002 / acad 14 ==> marche pas Rien n'y fais, j'ai po possiblité de faire un essaie avec AutoCAD complet en revanche j'ai essayé avec bENTLEYVIEWER et le fichier s'ouvre mais cela ne me convient pas. Il me faut absolument une ouverture sous autocad pour que ces plans soit exploitables. MErci donc de me donner une éventuelle piste ou même carément la solution Bonne journée à tous chris (un dessinateur dans le désespoir <acronym class=dict title= )
commande inconnue dans l'espace objet tramber !!! ta commande fonctionne bien dans la version Lt 2005 et dans l'espace objet ????
Merci à tous pour vos réponse ! à priori le choix du scu dans la fenetre dans l'espace objet se fait uniquement dans la version complète de LT (c'est ce k'il me semblait ...) et avec vos réponses ma mémoire est revenue ... (<acronym class=dict title= je suis vieux avant l'age !) bonne journée à tous
Merci pour cette réponse ... mais relis ma demande tu t'apercevras que je demande une solution dans l'espace objet et non dans l'espace papier
