jifi
    571
Tout ce qui a été posté par jifi
  1. Salut Steven, Pour les familles, je te conseille cette formation en ligne.
  2. Les 6 accrochages que j'utilise en automatique par défaut : - Extrémité - Milieu - Centre - Intersection - Extension - Insertion Pour les autres accrochages j'utilise la combinaison [MAJ] + Clic droit lorsqu'une commande est active Si Autodesk avait la bonne idée d'ajouter un type d'accrochage spécifique pour les xrefs se serait top. @plus
  3. Salut, Regardes du côté des accrochages aux objets, et désactive "Insertion" @plus
  4. Bonjour, Pour qu'un attribut soit déplaçable : - Éditer le bloc - Sélectionner l'attribut - Activer la palette des propriétés - Chercher le champ "Verrouiller la position" et choisir la valeur "Non" - Enregistrer le bloc - Fermer l'éditeur de bloc - Synchroniser les attributs avec la fonction ATTSYNC A noter qu'il est possible de contrôler l'état de verrouillage lors de la création du bloc
  5. Malheureusement cette propriété n'est plus disponible sur AutoCAD 2014. En cause, un problème lié au ralentissement d'AutoCAD selon Autodesk (voir la réponse du support d'Autodesk ci-dessous) Ce problème ne sera sans doute pas résolu pour AutoCAD 2014 vu que cette réponse date de semptembre 2013 :angry: Espérons qu'AutoCAD 2015 résoudra ce problème...
  6. jifi
    Surtout pas Windows 8.1 !
    Salut, Il semblerait que le problème vienne de la mise à jour de Windows 8.0 vers 8.1 J'ai installé AutoCAD 2014 sur une machine directement équipée de Windows 8.1 et je n'ai pas eu de problème. Ais-je eu de la chance ? Qui a des expériences sur ce sujet ? Merci et bonne journée.
  7. jifi
    Merci pour cette info "lecrabe" Un conseil... Ne vous précipitez pas dès que des nouveautés sortent ! Pour l'instant une bonne machine PRO équipée en Windows 7 n'est pas la pire des solutions ;-) @plus JiFi
  8. Salut à tous, Je viens de rencontrer le problème chez un client, et j'ai trouvé le sujet suivant : Solution proposée par IMAGINiT Technologies Support Blog Si c'est effectivement lié à Autodesk 360, et qu'il est nécessaire de réinstaller AutoCAD, cela devient presque comique... ;-( Avez-vous des expériences sur ce sujet ?
  9. jifi
    Mettre à jour palette d'outil
    Bonjour à tous, En principe, il n'est pas nécessaire de modifier les fichiers *.atc. Il suffit d'ajouter l'emplacement des fichiers *.DWG dans les chemins de recherches d'AutoCAD. @bientôt
  10. jifi
    Autocad ou Zwcad
    Je ne connais pas ZWCAD, mais d'après ce que l'on peut voir sur les forums, c'est probablement la meilleure solution "Low Cost" Ceci dit, il me semble qu'il y a actuellement une promotion en cours chez Autodesk pour mettre à jour les anciennes licences AutoCAD LT avec une réduction de l'ordre de 30 %. @plus
  11. jifi
    RUBAN : commande inconnue
    Questions à 2 sous : Quand tu édites le cuix principal : - Les rubans sont-ils présents ? - En modifiant un espace de travail les rubans sont-ils bien activés ? L'installation s'est-elle faite directement sur le poste via un support DVD ou via le réseau à partir d'une image administrative ?
  12. jifi
    Service Pack 2
    Hello, Installation du SP2 avec succès sur ma machine Windows 7 64 J'avais déjà le SP1 installé. @plus
  13. jifi
    Salut Décapode, L'install. s'est-elle correctement déroulée ? As-tu essayé de réparer l'installation ou même de réinstaller ? @plus
  14. jifi
    Ligne personnalisée
    Bonjour, Si tu t'intéresses aux blocs dynamiques, nous avons développé un support de cours AutoCAD 2D Avancé accompagné de vidéos. Ce support permet de débuter divers sujets, dont les blocs dynamiques, de manière didactique. Les vidéos permettent de réaliser des exercices, "pas à pas" avec des DWG fournis. Tu trouveras plus d'infos sur les liens suivants : Supports de cours AutoCAD Exemple de vidéos @plus
  15. Tout à fait d'accord avec FormaBois ! Je trouve dommage de se priver de cette fonctionnalité. Vous trouverez ci-dessous une explication de la gestion des unités d'AutoCAD (en tout cas je vais essayer) 1 - AutoCAD ne connaît que deux unités de dessin (j'insiste sur le terme unité de dessin) à savoir : millimètre et pouce 2 - En partant du principe que l'on travaille en système métrique, il ne nous reste que le millimètre. 3 - Donc, lorsque l'on trace un segment d'une longueur de 100 unités, AutoCAD considère ce segment en millimètre "Point-Barre" 4 - Admettons que je souhaite dessiner en centimètre, je considèrerai que ce segment de 100 unités est en centimètre "Point-Barre" 5 - Zut alors... j'ai donc un conflit avec mon ami AutoCAD... 6 - C'est maintenant qu'interviennent les unités d'insertion (j'insiste sur le terme unité d'insertion) 7 - Dans le menu Format -> Unités de dessin, vous pouvez spécifiez l'unité d'insertion souhaitée. En clair dans quelle unité vous dessinez dans ce DWG dans notre cas le centimètre. 8 - Ce réglage n'a aucune influence sur les éléments presents dans votre dessin. (Ben zut ! Ça ne sert à rien alors...) (Meuh si que ça sert...) 9 - Ce réglage va influencer le comportement lors d'insertions de blocs ou Xrefs en automatisant la mise à l'échelle de ces derniers. Pour autant que chaque bloc et chaque Xref ait également une unité d'insertion déclarée et que cette dernière soit conforme à l'unité utilisée dans les blocs ou Xrefs. 10 - Pouf.... trop facile... Ok, un petit exemple : - Je reçois un fichier d'un architecte, je mesure une distance sur une cote ou une ouverture de porte. Par exemple 90 -> j'en déduis que ce sont des centimètres. Je paramètre donc les unités d'insertion pour ce fichier en centimètre, puis je sauvegarde. (je ne parle pas ici des autres choses à faire du type nettoyage de plan OK) - Dans mon bureau, je dois travailler en millimètre, je crée donc un nouveau fichier à partir d'acadiso.dwt ( aaarrrgghhh non.... n'utilisez pas AutoCAD.dwt) - Je contrôle, par acquis de conscience, que les unités d'insertion sont bien en millimètre. - J'insère le fichier reçu de l'architecte en Xref et...... (roulement de tambour) formidable.... si je mesure la même ouverture de porte elle fait 900 unités soit des millimètres. (C'est pas bioutifoul) Pour résumer, si les unités d'insertion sont déclarées correctement et en conformité avec ce qui est dessiné, vous n'aurez plus jamais (j'insiste sur le terme plus jamais) de problème lors d'insertion de blocs ou Xrefs car AutoCAD se charge de mettre les objets à l'echelle. Ouf, j'y suis arrivé, enfin je l'espère.... Si je trouve un peu de temps, je fais une vidéo... Bonne journée à tous ;-) et @plus
  16. Bonjour à tous, En voilà un sujet très intéressant et qui crée souvent débat et polémique :huh: Dans la pratique, et dès que l'on travaille à plusieurs dans une société, il est utile de se mettre d'accord sur la méthode et les processus de travail. On peut appeler ça charte graphique, ou règle d'or etc... peu importe. Mais c'est à mon avis nécessaire. La difficulté c'est d'éviter de tomber dans l'excès en mettant trop de contraintes aux utilisateurs. Le plus efficace au début est d'identifier les éléments principaux qui posent problème et de mettre en place ce qu'il faut pour les résoudre. Cette démarche doit se faire avec l'ensemble des collaborateurs afin de mettre sur pied un plan de mise en œuvre accepté par tous. Ceci dit, tout cela est bien joli, mais il ne faut pas oublier LA FORMATION ! A mon sens, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, mais si vos collaborateurs n'ont pas de formation de base c'est voué à l'échec. Pour ce qui est des sociétés ou des collectivités qui doivent récupérer des fichiers venant d'horizons différents, le problème est encore plus marqué et là sans une application qui permet de contrôler la conformité des fichiers à la charte ça devient difficile. Pour terminer, je tape encore une fois sur le clou de LA FORMATION, car c'est là que tout se joue ;-))) @plus
  17. A voir également la variable MSLTSCALE à mettree à 0
  18. jifi
    multi fenêtrage lent
    Bonjour, Cela peut éventuellement venir de la palette des calques (qui est une nouveauté 2010) Nous avons remarqué des lenteurs si cette palette est active à l'écran. Pour tester, il suffit de fermer cette palette. Pour ne plus avoir la palette et retrouver l'ancienne boîte de dialogue des calques, il faut modifier la variable LAYERDLGMODE à la valeur 0. @plus
  19. OK Christian, désolé de ne pas pouvoir plus t'aider. Jusque là, nous avons toujours pu traiter les remboursements pour nos clients, non sans difficulté certaines fois. Courage
  20. Salut, Je reviens sur ce sujet pour vous donner l'adresse mail en cas de problème pour le remboursement des 300€. contact@autodeskrebate.com Voilà, ça peut toujours servir ;-)
  21. Salut, Une solution efficace est d'aller dans les options d'AutoCAD Dans l'onglet "Fichiers" -> Ajouter le nouveau chemin dans "Chemin de fichiers de support". Lorsque l'on sélectionne un bloc dans une palette d'outils, AutoCAD cherche d'abord dans le chemin indiqué dans cette dernière. Si le bloc n'est pas trouvé à son emplacement, alors AutoCAD cherche dans les Chemin de fichiers de support. Voilà, le tour est joué, :D
  22. Salut Christian, Désolé de ne pas t'avoir répondu plus vite, mais j'étais "sur les plots" comme on dit chez nous. Voici ci-dessous le lien pour le site pour procéder au remboursement des 300€ Offre de remise pour l’achat de nouvelles licences AutoCAD LT® @plus
  23. Tous nos clients ont été remboursés à ma connaissance, mais non sans mal dans certains cas à tel point que nous nous sommes occupés nous même de la procédure pour le client. Je ne crois pas qu'il existe d'adresse mail particulière pour cette action. Mon conseil, adressez-vous à votre revendeur. @plus
  24. Excellente proposition de rebcao ;-) Pour ceux que ça intéresse, il est également possible d'exporter le profil via la base de registre. @plus
  25. jifi
    ruban et barre de tache
    Dans les propriétés de ton icône de démarrage, est-ce que le profil est recherché sur un disque ou y a-t-il seulement le nom du profil (voir exemple ci-dessous) Profil chargé depuis un disque : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /P "C:\ProgramData\CN_CVSE\2012\Config\Profils\MEP\CN_MEP_CVSE.arg" Profil existant dans MEP à charger au démarrage : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /P "CN_MEP_CVSE"
