Yu9i
    14
Tout ce qui a été posté par Yu9i
  1. Yu9i
    Plateforme et emprises
    Salut, quel message affiche le logiciel dans le premier cas (emprise extérieur et ligne d'arète au fond)lorsque tu veux calculer les cubatures ? logiquement cela devrait fonctionner.
  2. Yu9i
    Mensura only
    Bonjour, nous avons supprimé autocad depuis maintenant presque 3 ans et utilisons uniquement mensura et cela se passe très bien. Nos clients sont principalement des collectivités donc les exports dwg ne concernent que nos partenaires et les entreprises en phase travaux. Mais globalement les exports se sont améliorés depuis quelques années. Le seul problème que je constate est au niveau des hachures. Mais je pense que c'est plus du a autocad qu'à mensura, autocad ayant du mal à affiché des hachures complexes sur des grandes surfaces. Sinon, désolé mais je ne peux pas te fournir d'affaire.
  3. Salut, moi lorsque je veux un nivellement nickel, je procède avec quatres axes (voir croquis vite fait). En esperant répondre à la problematique. 20130426133515.pdf
  4. Yu9i
    Rendu sur profil en travers
    Salut, Pour les couches, il faut modifier la couche ou les points qui la compose dans le profil type pour que les arêtes ne se croisent plus. Lorsque le contour se met en rouge, c'est qu'il y a une erreur. Pour l'axe, ton problème peut être réolu en mettant un bloc dans tes profils types.
  5. Bonjour, malheureusement non. Mensura ne gère pas les plumes comme autocad. La seule chose que l'on peut faire dans mensura est d'imprimer en noir et blanc.
  6. Yu9i
    Patch Mensura V 7.0.5.30
    Salut, un problème a été détecté. Pour les possesseurs d'autocad 2008, les exports réalisés avec la 7.05.30 ne pourront pas s'ouvrir avec cette version d'autocad (erreur fatale).
  7. Bonjour à tous, pour ma part j'utilise ce module depuis sa création et j'ai réalisé quelques mini-giratoire en milieu urbain. Ma conclusion sur ces aménagements est qu'il est plus rapide de le faire "à la main" que d'utiliser le module giratoire (entre les bidouilles et les plantages on perd facilement du temps). en effet celui-ci n'est pas assez souple car basé sur le "guide des carrefours interurbains". Après un mini-giratoire de rayon 6m c'est un peu petit si je peux me permettre (en dessous des recommandations du CERTU qui sont de 7.50m mini).
  8. Yu9i
    NOUVEAU : Module RAIL
    Je suis régulièrement en contact avec la maintenance pour des plantages et autres bugs. On nous dit toujours ça part en développement et on a jamais de retour. Ce qui est rageant c'est de nous annoncer des nouveaux modules ou nouvelle fonctions dont on a rarement (voir jamais) l'utilité et de voir que des bugs trainent depuis des années. tous les problèmes que j'ai pu avoir, la maintenance en a connaissance. Seulement l'attente commence être longue.
  9. Yu9i
    Bonjour et bonne année à tous. Plutôt que ce nouveau module rail qui n'en finit plus de ne pas arriver, serait-il utopique d'avoir enfin une version de mensura qui ne plante pas 10 fois par jour ?
  10. Yu9i
    superposition des éléments
    Salut, dans Mensura tu n'as pas de fonction pour gérer l'ordre de tracé. Celui-ci est lié à l'ordre de tes calques dans le gestionnaire. En clair, le calque qui est en bas de la liste sera "au-dessus" de tous les autres. J'espère avoir été clair.
  11. Salut, c'est exactement ce que te dis onizuka, une fois ta mise en page créée, elle l'est pour l'ensemble de tes profils en travers. tu n'as plus qu'à fixer tes échelles par profil.
  12. Salut, utilise le module métré (métré rapide), tu pourras ensuite exporter tes résultats dans un tableau excel.
  13. Yu9i
    Présentation Voirie vue en plan
    C'est exactement ça, c'est un attribut qui récupère la valeur Z de la plateforme. tu as juste à selectionner les points dont tu veux voir le z (accrochage 3D) et la valeur s'affiche. Pour les présentations, c'est assez déstabilisant de se mettre à mensura, mais au final on se rend compte que c'est plus simple qu'autocad.
  14. Yu9i
    Bonjour, étant utilisateur exclusif de mensura, je vous confirme que l'on peut se passer d'autocad. Le seul problème est lorsque l'on travaille en collaboration avec quelqu'un qui n'a pas mensura. Pour le problème des points d'insertion de cotes, on peut contourner le problème en se faisant un bloc avec un point ou une croix et un attribut et l'insérer avec la fonction : Dessin > Bloc attribut à partir des points et ça donne l'exemple ci dessous
