CalGory
    67
Tout ce qui a été posté par CalGory
  1. Bonjour et Merci beaucoup Eric pour ton analyse, ainsi que pour le partage
  2. Du coup je te fais suivre un petit LISP qui te permettra de copier les fenêtres ou tout autre objet dans l'état et dans la présentation de ton choix. - Donc pour l'utilisation, tu actives le lisp sous autocad. - Puis tu sélectionnes la fenêtre ou autres choses. - Tu fais: CPP - Et enfin tu sélectionnes la présentation pour ta copie En espérant que ceci te sera utile. http://file.k-upload.com/k-upload_fr.png
  3. Pas d'autres applications ouvertes ? Parfois des applications viennent en conflit avec Autocad Pour échap => tu laisses ton doigt moins d'une seconde sur le bouton de droite de ta souris Si ça peut aider
  4. Bonjour, Quel manip tu utilises pour copier celle-ci ? Car si tu fais une clic droit sur ton onglet et un "Déplacer ou copier ..." ça marche normalement. Sinon un petit coup de LMAN quand tu es dans le fenêtre source, tu sauvegardes l’état des calques. Tu fais ton copier coller dans le 2eme présentation, tu rentres dans la 2eme fenêtre, re LMAN et tu restaures l'état des calque que tu viens de créer...
  5. Bonjour, Deux possibilitées à cette erreur : - Aurais tu photoshop d'ouvert en même temps par harsard? (conflit) - Ton clavier est-il en majuscule? sur certaines versions d'autocad cela "bloque" la touche échap
  6. C'est bon @Zebulon m'a retrouver la fonction qu'il m'avait faite. Je partage le lien http://cadxp.com/top...post__p__256374 si cela peut intéresser Merci Didier d'avoir pris du temps pour moi. Et je m'excuse pour le doublon ...
  7. CalGory
    [Résolu] LISP Cotation
    Tu es un chef =) Un grand merci
  8. Le client veut, par exemple, plusieurs lignes de cotation linéaire pour toutes les différentes infos. Donc pour un bâtiment je vais avoir une côte linéaire pour la hauteur bâtiment avec sa hauteur + la hauteur NGF, la hauteur sommitale + sa hauteur NGF et ainsi de suite pour tous les autres éléments à côté sur le plan élévation. J’espère arriver à me montrer clair ...
  9. Bonjour, En effet niveau clarté je peux revenir. Je parle ici d'une élévation en coupe 2D. Merci
  10. Milles excuses, Faute avouée à moitié pardonnée ? Enfin j'ose espéré ;) D'ailleurs la bienséance devrait me faire commencer par ces demoiselles avant les messieurs si je ne m'abuse. J'avais tester une première fois avec un tableau insérer dans l'objet et un retour de champs pour faire des calculs comme sur excel puis de renvoyer le résultat dans la cotation. Mais quand tu dois en rajouter plusieurs c'est un peu lourd je trouve.
  11. CalGory
    Bonjour Vincent, Je voulais savoir si par pur hasard tu aurais toujours le LISP que tu m'avais fait pour les cotations. Ayant changer de PC au bureau pendant mes vacances je n'ai pu recupérer tout mes LISP ... Merci par avance Greg
  12. Bonjour messieurs, Je reviens vers vous car je n'arrive plus à trouver un lisp permettant d'avoir dans ma ligne de cotation la dimension de celle-ci ainsi que la valeur NGF. Je sais que le Lisp prenait la valeur de mon bloc NGF pour calculer avec ma dimension et ainsi me mettre les deux valeurs. Exemple de texte: Hauteur sommitale <valeur de base>m / <valeur base+NGF>m NGF C'est pas très AutoCADémique de noter ça de cette façon mais le client me demande de lui noter comme ça ... Je ne demande aucunement qu'on me le serve sur un plateau mais si vous avez un indice sur lequel je pourrais me reposer pour me permettre d'avancer car je ne sais pas par quoi commencer. Merci par avance de m'avoir accordé un peu de votre temps. Greg
  13. CalGory
    DECOMPOSER UN GROUPE
    Bonjour, Et juste en mettant PICKSTYLE sur 0 ? Cela désactivera les groupes normalement à plus tard Greg
  14. Merci beaucoup Patrick
  15. Bonjour à tous, Étant un petit débutant en LISP, je me rapproche de vous pour glaner quelques informations. Connaissez-vous la ligne de commande qui permettrait de sélectionner tous mes calques ? où en macro si vous pensez que c'est plus simple ;) Car j'essaye de faire un LISP qui me changerait la couleur de toute ma liste de calque. Merci d'avance pour votre aide Greg
  16. CalGory
    Problème Lisp Som
    Ok, merci du conseil ^^
  17. CalGory
    Problème Lisp Som
    Bonjour Patrick, Voilà la bête, le client viens de gentillement nous imposer une liste des folios du coup je vais devoir modifié pas mal de chose et je sais pas par ou commencer. Est ce que ce ne serais pas plus rapide de reprendre une programmation de 0 à ton avis ? Merci Greg
  18. CalGory
    Problème Lisp Som
    Réussi à passer à une étape suivante ou a rajouter un problème ^^ Maitenant j'ai ceci: Analyse rétrospective: [0.53] (VL-BT) [1.49] (*ERROR* "type d'argument incorrect: stringp nil") [2.44] (_call-err-hook #<SUBR @0000000037c9a110 *ERROR*> "type d'argument incorrect: stringp nil") [3.38] (sys-error "type d'argument incorrect: stringp nil") :ERROR-BREAK.33 "type d'argument incorrect: stringp nil" [4.30] (STRCAT "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT" " - " nil) :XTSF-MARK.23 (FOREACH nil #<SUBR @0000000033d3f200 nil> (Rest-List TXT)) [5.20] (C:SOM) LAP+2104 [6.15] (#<SUBR @0000000037c9a3e0 -rts_top->) [7.12] (#<SUBR @000000002ecb8700 veval-str-body> "(C:SOM)" T #<FILE internal>) :CALLBACK-ENTRY.6 (:CALLBACK-ENTRY) :ARQ-SUBR-CALLBACK.3 (nil 0)
  19. Bonjour, J'ai récupérer sur le forum autodesk un lisp de Patrick_35 "som". Qui génère un sommaire ou liste de folio suivant certain attribut remplis. J'essaye de l'adapter sur mon bloc cartouche mais j'ai cette erreur. Pourriez-vous m'aider ? voici l'erreur produite: Analyse rétrospective: [0.48] (VL-BT) [1.44] (*ERROR* "liste d'associations incorrecte: (nil)") [2.39] (_call-err-hook #<SUBR @000000002e9c5e58 *ERROR*> "liste d'associations incorrecte: (nil)") [3.33] (sys-error "liste d'associations incorrecte: (nil)") :ERROR-BREAK.28 nil [4.25] (ASSOC 3 ((2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (2 . "PLAN EN ELEVATION - EXISTANT") (0 . "06") (1 . "A3") nil)) [5.19] (C:SOM) [6.15] (#<SUBR @0000000033ab95c0 -rts_top->) [7.12] (#<SUBR @000000002e928700 veval-str-body> "(C:SOM)" T #<FILE internal>) :CALLBACK-ENTRY.6 (:CALLBACK-ENTRY) :ARQ-SUBR-CALLBACK.3 (nil 0) Pour info les numéros de folio ce font via un champ qui récupère le numéro de la présentation que je génère grâce à l'excellent lisp "ron" (encore un très bon Lisp de Patrick_35) qui me renomme toutes les présentations. Merci d'avance pour votre aide et un grand merci à tout les lispeurs confirmés qui nous aide à nous humbles néophites ;) .
  20. Bonjour et merci kallain et x-all :D
  21. Bonjour, Est il possible d'assigner à un bouton un bloc afin de l’insérer sur mon dessin ? En sachant qu'une bibliothèque de blocs est sur un réseau. Merci par avance pour vos réponse. Greg
  22. CalGory
    remplissage bloc inséré
    Bonjour, Un WIPEOUT pourrais t'aider peut être, mais tu dois tracer la zone de masque il me semble. Greg
  23. Re, Julian-Nihon à raison j'avais complètement zapper sa. Tu place un paramètre linéaire, à celui-ci tu lui associe une action d'étirement pour le cadre et pour la barre du milieu tu va lui associer une action de déplacement. Une fois appliquer tu sélectionne ton action déplacement et dans les propriétés tu met la valeur 0.5 dans le Variateur de distance. C'est cool sa me fait des révisions ^^ J'ai essayer de faire une vidéo j’espère que sa fonctionnera Et pour rajouter une pièce jointe tu devrais voir un bouton Utiliser l'éditeur complet sur le bas de la fenêtre ou tu écris ton message.
  24. Bonjour, Il te faut aussi le sélectionner dans l'action d'étirement il me semble. Tu pourrais joindre un fichier que je puisse voir à quoi sa ressemble. Greg
  25. CalGory
    fenêtres qui disparaissent
    Bonjour Eric, Sur les barres flottantes comme le Design Center, tu devrais voir apparaître 3 icônes à l'opposer du nom de la barre. Si l’icône du milieu est une flèche entourer de noir c'est que celle ci ce masquera automatiquement, il te suffit de cliquer dessus afin de la laisser afficher et cela te changera l’icône qui deviendra une barre avec 2 flèches qui parte en sens opposée. En espérant que cela réponde a ta question Greg
