64 -
Jours gagnés
4
Tout ce qui a été posté par Dominique974
Export BIM - Regard assainissement - Donnée attributaire FE entree / FE sortie et chute
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de Dominique974 dans Covadis
Bonjour, Entendu, et du coups existe t'il une solution pour récupérer automatiquement les FE d'un regard et chutes en export BIM ? -
Salut, On avait essayer cette solution mais en allant chercher des propriétés métiers de canalisations pour les mettre sur un ouvrage ponctuel style regard, les valeurs ne se remplissent pas automatiquement. Je pense que les propriétés dans canalisations ne fonctionnent qu'avec des objets linéaires, à confirmer ? -
Libérer une license dématérialisé à distance
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de Benoumea dans Covadis
J'imagine que la licence réseau n'est pas au même prix, que la monoposte. La solution monoposte me vas très bien si la fonction de libération automatique fonctionnait à chaque fois. A fortiori ce n'est pas le cas. Je pensais que c'était régler avec la 18.1 (je suis toujours avec la 18.0)... Par exemple, je quitte Covadis, le logiciel ne me propose pas de libérer la licence. Mince je relance Covadis, je vais désactivé la licence manuellement, et lors que je quitte le logiciel, il me propose de libérer la licence alors que je viens littéralement de le faire manuellement ... Peace. -
Bonjour, j'ai le même soucis ici sur la 18.0. La réponse m'intéresse ! -
Parfait, Pour t'éviter la manip de fusion avec le MNT TN, a coté de la case "Dessiner le MNT projet", il y a un bouton, qui te permets de lui dire de générer la partie TN autour de ton projet automatiquement (ralenti le calcul si le MNT TN est lourd, et peux empêcher le dessin du MNT si bug dans ton projet). Peace.
Lancer le calcul du projet, et cocher la case "Dessiner le MNT projet".
Bonjour, Pour faire cette digue, l'utilisation des 2 modules est possible (Si module plateforme il faudra faire plusieurs phases de projets en cascades). Dans les 2 cas, on peut récupérer le MNT pour faire ton comparatif et obtenir le volume de stockage. A moins qu'il y ait des subtilités, je ne vois pas trop de problématiques pour monter ce projet. Peace.
Bonjour, As tu essaye de payer la licence, et d'arrêter d'utiliser la version crackée qui traine sur le net (qui en plus ne semble pas fonctionner) ?? Juste une idée... Peace.
Bonjour, La commande _qselect, te permets de faire un tri dans ta sélection du dessin entier ou d'une sélection fenêtre. Aussi, en sélectionnant une seul polyligne, en faisant clic droit puis "sélection similaire". Cela sélectionnera que tes polylignes. Peace.
Profil type par point : Ligne et/ou courbe qui suit le TN (en parallèle)
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de La Lozère dans Covadis
De mon point de vue, il faut faire 2 itérations : - Une première modelo pour créer les redans avec des polylignes 3D décalés et création du MNT redans (Il y aura aussi les cubatures de déblais de ces redans). - Une deuxième modelo avec le projet appuyer sur ce nouveau MNT, en créant la ligne d'arase : Et oui, en le mettant en gestion de ligne supplémentaire on a que du figuratif dans le PT (Si besoin du linéaire de la ligne redans, on peut isoler le calque de la ligne supplémentaire et obtenir les longueurs, en faisant bien attention à l'échelle des PT). Peace. -
Pour moi ta démarche est la bonne, il faut : Soit rajouter une phase intermédiaire pour faire le mur appuyé sur ton MNT de base, puis un autre projet de remblaiement appuyer sur ce nouveau MNT du mur. Soit il faut intégrer les lignes de ruptures et sommets dans ton MNT de base avant de lancer le calcul de ton remblais. La première solution est à privilégier je pense, la cascade de MNT permet des modifications plus rapide, sans parler des cubatures etc... Peace.
Bonjour, l'associer à ton projet, ne fais que le représenter sur tes profils. Le projet se calcul par rapport à ton MNT, il faudrait rajouter des lignes de ruptures en suivant ton mur dans le MNT. Peace.
Désactiver Affichage cotes plateforme dans les présentations
Bonjour @La Lozère, Je viens de remarquer un truc, en allant dans cov échange et enregistrer sans covadis. Le logiciel explose les PF et mets les textes de cotation dans un calque bien spécifique. Une autre piste de réflexion. Peace ! -
Bonjour, Si tu n'a pas besoin des applats des plateformes non plus, tu peux passer le calque qui contient les PF en non imprimable. Autrement tu peux forcer la couleur de ces cotes dans les propriétés du projet, et ensuite modifier un CTB pour forcer cette couleur en "255,255,255". Si il existe une solution autre que du bricolage je suis preneur. Peace. -
Crash / Plantage d'Autocad lors de l'utilisation du module Bordures de Covadis
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de IanisLeModeler dans Covadis
😲 j'ai eu des frissons en lisant cette phrase. C'est bien la première fois que je lis ça par rapport à Geomedia, ils ont enfin ajouté des ressources au support ?! Bonne nouvelle ! Autrement de mettre à jour Covadis avec la version 18 ne ferra pas de mal non plus. Peace ! -
Rotation de plusieurs textes avec leurs points d'origine
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de THBDM dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, De mon coté j'utilise la commande Torient du menu express. Elle fonctionne un peu comme la commande aligne mais pour les textes, on peut traiter plusieurs texte et mTxt avec. Peace. -
Hey, De mon coté, je cale toujours la voirie en premier temps, avec les contraintes d'écoulements des eaux, PMR, cubatures, etc..., et je viens ensuite faire une projet multi plateforme appuyé sur le MNT de ma voirie, si le relief est très accidenté il faudra réfléchir à des systèmes de rampes pour les accès ,redans et talus, etc... Peace.
Plans de synthèse réseaux existants
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de fafa10 dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, Souvent les PDF reçu en réponse des DT sont vectorisés, avec la commande IMPORTPDF, ça le transforme directement en objet Autocad. Peace. -
Tracer directement en Recto-Verso ?
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de lecrabe dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, il faut le paramétrer dans le .pc3 de ton imprimante "Propriétés personnalisées". Peace. -
resolu ! Lisp Sommaire ne fonctionne pas au delà de 20 onglets de présentation
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de Dominique974 dans Débuter en LISP
Bim ! C'est parfait !! j'ai changé le ModelSpace en PaperSpace, pour le mettre en espace papier, et c'est nickel. Merci beaucoup 🫡 ! Peace. -
J'ai regardé un peu de mon coté et j'ai trouvé ça concernant "assoc" : Est ce que ça peut venir de la ? Si oui, y a t-il une solution pour palier au problème ? Peace. -
Bonjour, Il y fort longtemps, Patrick_35 m'avait bricoler un bout de lisp pour créer un sommaire automatique, ce LISP me fait gagner un temps fou ! Le Lisp créé un Mtext en allant chopper des données dans des attributs de mes cartouches. Je le bricole moi aussi en l'adaptant au divers bloc de cartouche que j'ai, mais j'arrive avec un problème, le LISP ne semble pas gérer plus de 20 onglets de présentation (après plusieurs tests). Pouvez vous m'aguiller sur le soucis ? Je travail actuellement sur des plans avec jusqu'à une 50aine de phases. Je vous mets en pièce jointe le LISP. Je vous ferez un export du dwg avec les présentations si besoin par la suite. Peace !
BASSIN D'INFILTRATION - CAISSON NID D'ABEILLE
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de XMES dans Covadis
Ouf merci 😉 ! J'ai pas osé donner cette solution en me disant que je bossais comme un sagouin 😄 ! Peace ! -
Phasage de chantier - alignement des présentations
Dominique974 a répondu à un(e) sujet de Mavegoose dans AutoCAD LT 2020-2023
Perso ma méthode, c'est de laisser l'affichage de la fenêtre verrouiller, et d'étirer la fenêtre avec les poignées sur les coins du cadre de ma nouvelle phase. Ou pour aller plus vite encore, si par exemple j'ai un pas de 500m entre chaque phase en objet, et que ma présentation est au 500eme, je sélectionne dans l'espace papier ma fenêtre, j'étire en ortho le bas de ma fenêtre de 1000m vers ma nouvelle phase, puis celui du haut de 1000m, et je déplace la fenêtre de 1000m pour qu'elle ce recale dans mon cartouche, je n'ai pas besoin de caler chaque coins sur la polyligne. Je me suis compris perso haha, j'espère que vous aussi 😉... De mon coté les accroches objets classique fonctionne, je n'ai pas besoin de passer par les accroches temporaires. Autrement oui si il y a plusieurs fenêtres dans la même présentation il faut bien choisir dans quelle fenêtre on veut plaquer l'objet. Peace.
