Zeberb
    27
Tout ce qui a été posté par Zeberb
  1. Merci pour vos contributions. Peut-être aurais-je du apporter d'autres précisions: - Je travaille avec Autocad Civil 3D 2019, - Les fenêtres de présentation sont verrouillées (besoin de déverrouiller puis reverrouiller) et ne sont pas orientées dans le SCG. J'ai essayé d'enregistrer le code de Gégé dans un fichier Lisp. Je peux le charger, le lancer, mais ça plante avec le code erreur: no function definition: PW_SCU2SCG. Merci d'avance pour vos éclaircissements.
  2. Salut à tous J'aurais besoin d'un petit programme. Voici mon souci. Je possède un fichier DWG de cadastre avec de nombreux plans et donc de nombreux onglets de présentation et de nombreuses fenêtres de présentation. Suite à un changement de système de coordonnées dans mon espace objet, je dois à l'intérieur de chaque fenêtre de présentation effectuer une translation bien définie et toujours la même. Mon rêve absolu serait d'avoir un Lisp qui puisse effectuer cela en passant automatiquement d'une fenêtre à l'autre de la première à la dernière dans l'ensemble de mes onglets de présentation. Merci d'avance.
  3. Salut à tous! Quelqu'un s'est-il déjà intéressé à la possibilité d'exporter plusieurs hachures vers un ou plusieurs fichier(s) .pat en une manoeuvre? Meilleures salutations, Bertrand
  4. Je viens de découvrir ce lisp. ça fonctionne toujours parfaitement avec Autocad 2018. L'idéal pour moi serait de pouvoir définir un contour plus complexe qu'un simple rectangle. Quelqu'un a t'il une solution? Merci d'avance Bertrand
  5. Merci pour ta réponse. Mais trop tard pour essayer; j'ai dors et déja réparer l'installation de Civil. Tout refonctionne parfaitement. Peut-être utile si ça recommence, ce dont je doute. Bonne journée. PS: B=0, ça correspond à quoi dans la vue dynamique? (je dois en fait jongler avec ma version qui est en Allemand). Ca me permettrait de comprendre ce que tu insinues. Thanks
  6. J'ai le PB également lorsque je veux créer un texte. Je reste sans réponse malgré toutes mes recherches.
  7. Précision: Le curseur est en fait parallele au SCG. Comme si autocad ignorait le SCU.
  8. Salut à tous Voici mon problème récent: Lorsque je suis en SCU et non SCG, mon curseur s'incline dès que je veux réaliser une cotation ou une ligne de rappel. Pénible pour réaliser une ligne de repère horizontale ou verticale par exemple. Merci d'avance pour votre éclairage.
  9. Bonjour et merci pour la réponse. Mon problème, c'est que mon fichier est un fichier de gabarit pour CIVIL 3D contenant des styles qu'on ne peut exporter en exécutant WBLOC. Et je ne veux pas les perdre. J'avais déjà compris que mon problème se situait certainement au niveau d'un de ces styles ou d'un autre objet CIVIL. J'ai parcouru l'ensemble des styles CIVIL de mon fichier et je ne trouve pas où ce bloc se cache! J'arrive aux limites de mon savoir par par rapport à CIVIL 3D. C'est pour cela que j'avais précisé que mon fichier était un fichier CIVIL 3D. Je pense que c'est un cas assez particulier. Salutations.
  10. Merci Steven pour ta réponse. Mais je dois avouer que cela ne se passe pas comme prévu dans mon cas. Le lisp JAV, que je connaissais déja, ne résout pas le problème. As-tu essayé sur Autocad CIVIL 3D?, quelle version? Quelqu'un d'autre a t'il une autre idée? merci
  11. Bonjour à tous Ci-joint un fichier Civil 3D. Qui peut me dire pourquoi je ne peux pas purger le bloc WHATISIT? Merci d'avance.Je suis arrivé au bout de mes connaissances en ce domaine. https://www.dropbox.com/s/h8zsp4bw5f6dg2u/WHATISIT.dwg?dl=0
  12. Merci pour la réponse Lespounse mais... En fait, je maîtrise déjà tout cela. Ma question est bien plus précise. Lorsque j'insère dans le style d'étiquette les altitudes des conduites d'entrée ou de sortie, Civil me donne l'altitude 'fictive' au centre du regard et non l'altitude 'réelle' d'entrée ou de sortie de regard. Et ça, ça me fait bien ch... Surtout que le calcul ne me semble pas compliqué pour les programmateurs. Au fait, existe t'il un site Autodesk ou l'on puisse laisser ses souhaits pour les prochaines versions?
  13. Précisions: - Le fichier à télécharger est seulement un exemple de résultat que je veux obtenir au final. - Je veux pouvoir effectué la manip sur plusieurs fichiers ainsi que sur de futurs fichiers. - J'ai effectué cet exemple manuellement. Reste maintenant à automatiser la méthode! - Je travaille avec le blanc en couleur de fond, d'où la hachure colorée. Rappel de la méthode: Pour chacune des lignes et polylignes de mon fichier (volumineux), je dois - créer un doublon avec un type de ligne continu et de couleur blanche. - ensuite glisser ce doublon en terme de priorité d'affichage sous l'entité originale. - Puis créer un groupe "entité originale + doublon". Petit truc en plus: A cause de problèmes d'affichage dont je ne m'explique pas la cause, les doublons, continus et blancs, doivent avoir une épaisseur légèrement plus importante que l'entité originale. Sinon, j'aperçois les traits d'en dessous, il est vrai, estompés.
  14. Ci-joint un fichier DWG: https://www.dropbox.com/s/sjst9klyjbgmbt9/Exemple-Traits%20continus.dwg?dl=0 Voici ma Méthode: Pour chacune des lignes et polylignes de mon fichier (volumineux), je dois - créer un doublon avec un type de ligne continu et de couleur blanche. - ensuite glisser ce doublon en terme de priorité d'affichage sous l'entité originale. - Puis créer un groupe "entité originale + doublon". Petit truc en plus: A cause de problèmes d'affichage dont je ne m'explique pas la cause, les doublons, continus et blancs, doivent avoir une épaisseur légèrement plus importante que l'entité originale. Sinon, j'aperçois les traits d'en dessous, il est vrai, estompés. Mon problème est maintenant de trouver une âme généreuse qui puisse me pondre une routine! ;)
  15. Merci pour toutes vos réponses. Je dois maintenant laisser infuser tout cela afin de voir si je réussi à trouver une méthode qui me convienne. Et étonnement, ce qui m'a le plus fait cogiter au bout d'un moment, c'est l'idée du sandwich avec des lignes blanches! Des nouvelles bientôt.
  16. Merci beaucoup. Mais... Je précise: - Mon problème concerne des polylignes dans des fichiers de cadastre. - Ces fichiers sont régulièrement actualisés. D'où le besoin d'un traitement rapide et simple. - Ces polylignes appartiennent à des calques différents avec le même type de ligne interrompu, la même couleur, la même épaisseur. - Ces polylignes se chevauchent partiellement. Par exemple, périmètre d'une cour avec bord de chaussée. - Là où il y a chevauchement, on ne distingue plus vraiment le trait interrompu mais une superposition de plusieurs traits interrompus, ce qui est logique. En gros, la position des traits et des espaces n'est pas 'synchronisée'. - Mon problème est donc plutôt un problème de 'Représentation'. Merci d'avance pour vos éclaircissement.
  17. Cela concerne malheureusement des plans de cadastre avec des épaisseurs et types de ligne prédéfinis! Merci quand-même. Les logiciels GIS résolvent apparemment le problème, élaboration de cartes par exemple. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solutions avec Autocad.
  18. Salut à tous Comment empêcher 2 polylignes, voir plus, en trait interrompu, qui se superposent, d'apparaitre presque comme une ligne continue? Merci d'avance
  19. Non, Non, tout est bien comme cela. Merci
  20. Merci beaucoup à tous les deux. :D
  21. Question: Pourquoi le tout n'est pas classé par ordre alphabétique des calques? Merci d'avance.
  22. Je vous remercie chaleureusement. J'ai tellement rarement besoin de routines LISP qu'il m'est difficile de trouver le temps et l'intérêt d'apprendre. Mais je comprends. C'est vraiment pratique.
  23. Génial! Ce serait parfait avec le nom du calque juste à côté.
  24. Bonjour à tous Je cherche à dessiner, l'une en dessous de l'autre, une ligne pour chacun des calques de mon DWG (comme lorsque l'on crée une légende). Qq'un a t'il déjà vu une routine capable de cela? merci
  25. pourquoi civil 3d n'indique pas l'altitude d'entrée dans un regard de visite mais seulement l'altitude au centre du regard? Et surtout est-il possible de modifier cela?
