breakthru
    24
Tout ce qui a été posté par breakthru
  1. Ah oui ça marche c'est exactement ce que je cherchais ! Comment ai-je pu louper cette commande ? Merci beaucoup !
  2. Bonjour, J'ai un projet avec une plateforme qui fait plus de 200 000 m² et plus de 250 regards en EU et EP. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre automatiquement à jour tous les Z des tampons (donc calculés sur la surface du projet) lorsque je modifie les différentes plateformes composant ce projet. A part aller dans les propriétés de chaque regard afin de les mettre à jour individuellement je n'ai pas trouvé. Et vu le nombre de regards, il peut y avoir des oublis ce qui fait que mes données peuvent être fausses ... Surtout que la plateforme projet évolue souvent, je trouve que c'est une vraie perte de temps de remettre à jour tous les regards à la main un par un. D'avance merci !
  3. Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est possible de changer l'état de visibilité d'objets dans un bloc dynamique depuis un attribut. Je m'explique, avec un exemple très simple car au final mon bloc à une utilité : Le bloc est un carré, et un paramètre de visibilité permet de changer la couleur (hachures solides) du carré. Dans le bloc, j'ai un attribut "Couleur" que je renseigne. Le truc serait qu'en mettant "Rouge" par exemple dans l'attribut, le paramètre de visibilité change l'état en "Rouge". Au final, j'aurai ce bloc utilisé plus de 700 fois dans mon fichier. Avec le menu express, je peux importer/exporter les paramètres d'attribut du bloc. Un sous-traitant me définira la couleur du bloc (pour faire simple ...) et une fois ceci fait, je ré-injecte les valeurs dans l'attribut "Couleur". Mais après, il faudra que l'état de visibilité change ... J'ai trouvé un lisp sur un forum US qui fonctionne très bien pour pratiquement la même chose, mais sur des paramètres de distance. Et comme je ne connais rien au lisp, je n'arrive pas à le modifier pour qu'il fasse la même chose pour un paramètre de visibilité .. Le voici : (defun c:updateParameters ( / dynPropertyList tempSelectionSet i blkObject item attObjList newValue parmName dynmBlksList) ;>>Change dynPropertyList to suit, based on dynamic block properties ;1st item = Attribute Tag ;2nd item = Corresponding Distance Label (Unique name) ;((attribute_Tag_01 . distance_label_name_01) ; (attribute_Tag_02 . distance_label_name_02)....) (setq dynPropertyList '(("A" . "d1") ;Enter attribute name and Dynamic property name ("B" . "d2") ("C" . "d3") ) ) (if (setq tempSelectionSet (ssget '((0 . "Insert")))) (progn (setq i 0) (repeat (sslength tempSelectionSet) (setq blkObject (vlax-ename->vla-object (ssname tempSelectionSet i)) i (1+ i)) (if (and (= (vla-get-HasAttributes blkObject) :vlax-true) (= ( vla-get-IsDynamicBlock blkObject) :vlax-true) ) (progn (setq attObjList (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes blkObject)))) (foreach <att> attObjList (if (setq item (assoc (vla-get-TagString <att>) dynPropertyList)) (progn (setq newValue (atof (vla-get-TextString <att>)) parmName (cdr item) dynmBlksList (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties blkObject)))) (foreach <dyn> dynmBlksList (if (= parmName (vla-get-PropertyName <dyn>)) (vla-put-Value <dyn> newValue)) )))))))))) D'avance, merci beaucoup à ceux qui pourront m'aider ! :-)
  4. Merci, c'est exactement ce que je voulais faire ! Si j'avais un peu plus réfléchi j'y serais parvenu, c'est la même méthode que sous Mensura ... ;)
  5. Bonjour, J'ai un petit souci avec la cotation des couches dans un projet autopiste. Les profils types ont été définis "par couche" et non "par points", donc de ce coté là, je ne pourrai rien faire. Lorsque je génère les profils, je me retrouve avec la cotation de tous les points de la couche, aussi bien dessus que dessous. Et si je veux agir en utilisant l'option "Ne pas dessiner les cotes si la distance entre 2 lignes de rappel consécutives est < à :", les cotes sont aléatoirement celles du dessus ou du dessous de la couche ... Par exemple, avec deux couches consécutives, j'ai pour la première la cote dessous d'indiquée, et pour la seconde la cote dessus, qui est donc la même ... Y'a-t-il moyen de régler cela correctement ? Merci !
  6. breakthru
    Talus en risbermes ?
    Merci, j'ai réussi à l'ouvrir ! Effectivement ça marche très bien, même si c'est assez long à mettre en oeuvre avec des conditions à tous les points ! Merci en tout cas !
  7. breakthru
    Merci pour tout ça ! Il va falloir que j'attende qu'on m'installe la mise à jour je ne peux pas ouvrir ton fichier ... grrrr ...
  8. breakthru
    Bonjour, et merci pour la réponse ! Je vais peut être poser une question idiote, mais y'a pas moyen de mettre une sorte de paramètre sur chaque segment ? Genre "si TN pas rencontré au bout de X mètres, construire le segment suivant", et pareil pour tous les autres ? Parce que dans ce que tu me dis, je ne vois pas ce que je mettre comme valeur dans la gestion des codes, je veux que ça soit automatique, comme autopiste ou macao le fait ... Ce n'est pas possible ?
  9. Bonjour, J'ai beau cherché, je ne trouve pas comment faire de talus en risbermes dans un profil type ! Je n'ai pas forcément besoin que ce soit deux segments recopiés X fois (un penté sur une certaine hauteur, puis un plat sur une certaine largeur) ça ne me dérange pas de mettre autant de point qu'il le faut, mais comment faire ? Merci d'avance !
  10. Bonjour à tous et merci pour vos réponses ! Alors oui, j'ai bien fais ma cana avec le module assainissement ; d'ailleurs elle est toute simple, deux regards reliés entre eux avec deux fils d'eau et un diamètre ... Pour tout vous dire, j'en suis à la phase EXE d'un projet dont je n'ai pas fais les phases précédentes. Et j'ai reçu une maquette à respecter pour le rendu final, dont voici une copie du PT que je souhaiterais obtenir ... Rien de plus ... automatique donc pour faire cela ?
  11. Bonjour à tous, Voilà, j'aimerai si c'est possible faire apparaître mes réseaux dans mes profils en travers de voirie. En fait, tous mes réseaux ou presque sont perpendiculaires à l'axe de la voirie, et comme j'implante une tabulation au droit de ces réseaux, je voudrais que tout cela apparaisse, avec bien sûr les infos sur le réseau dans la grille du PT. Pour ce faire, je n'ai pas spécialement envie de combiner un PT avec un PL dudit réseau... Dans l'onglet "réseaux" des propriétés du profils en travers, j'ai bien l'option "canalisations" de coché, mieux rien n’apparaît ... Quelqu'un saurait-il comment faire ? Merci !
  12. Bonjour à tous ! Alors voilà, j'ai une petite question : est-il possible de lier une rotation avec une action d'étirement dans un bloc dynamique ? Je vous explique : j'ai une boîte étirable contenant un texte (un attribut en l’occurrence) et je voudrais faire automatiquement basculer ce texte de 100g quand la boîte est trop petite pour le contenir ... Est-ce seulement possible ? Si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave, je rajouterais une action de rotation ... Merci !!
  13. Effectivement, j'avais des problèmes à l'ouverture de son fichier, je ne m'y suis pas penché davantage ... Donc merci également PHILPHIL ! De toute façon mon bloc est loin d'être terminé, donc je n'aurai pas vraiment gagner une journée ... :D
  14. C'est bon, j'ai trouvé la solution ! Enfin, elle m'a été indiqué par un gars sur le forum US d'Autodesk ... En fait, et je ne le savais pas, on peut mettre deux actions sur un paramètre ... donc, mon action d'étirement me permet d'étirer les lignes, et sur le même paramètre j'ai rajouté une action de déplacement, qui agit seulement sur l'attribut ! Et dans ses propriétés, j'ai mis le variateur de distance à 0,5 comme ça, l'attribut reste toujours au milieu ! Impeccable ... En tout cas, merci à ceux qui m'ont consacré du temps ! Marc
  15. Bonjour messieurs et merci pour vos idées ! Cependant, ça ne va toujours pas, je souhaiterais vous vous en doutez quelque chose d'assez transparent ... Ce bloc servira à terme à habiller plusieurs PL d'assainissement, avec des longueurs d'OH et de canalisations / fossés divers et variés de longueurs variables ; sur la maquette que j'ai reçu tout est en texte multilignes et un bloc serait plus intéressant, surtout vu la quantité à réaliser ... C'est vraiment la misère, je vais continuer à chercher un peu de mon coté mais si ça ne fonctionne pas, et bien tant pis ... :(
  16. Ah oui tu vois, pourtant je maîtrise pas mal les blocs dynamiques mais là je suis resté coincé depuis ce matin ... Merci pour ton assistance en tout cas !
  17. Voilà ! Je t'ai mis le bloc sur lequel je fais des test, l'autre étant un peu plus chargé ; je pense que tu devrais comprendre assez vite ce que je veux faire ... Merci !Bloc_test.zip
  18. Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec u bloc dynamique que j'essaie de créer. Il contient pas mal de choses, mais il y en a une que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je voudrais créer une boîte dans laquelle se trouve deux attributs. La longueur de cette boîte peut varier avec un paramètre linéaire, en l'étirant par le coin, et je voudrais que les deux attributs soient toujours au milieu de la boîte. Je pensais tracer une ligne dans un calque masqué dans cette boîte puis d'y placer l'attribut et le figer avec une contrainte de coïncidence (l'attribut au milieu de la ligne) mais rien à faire, quand j'étire la boîte ce n'est plus le point d'insertion qui se trouve au milieu de ligne mais le point inférieur gauche (qui existe toujours quelle que soit la justification de l'attribut). Et bien sûr si je met "oui" à constant pour l'attribut, celui-ci n'est plus modifiable ... Quelqu'un a-t-il une idée ??? Merci d'avance !
  19. C'est pour des EXE d'une très longue section, sans compter tous les rétablissements et voies latérales ... Et bien sûr sur chantier, on aime pas trop avoir des draps de lit à déplier ... :D Pas d'idée ? ...
  20. Hmmm ... ça me semble un peu moins "propre" dans le sens où il faut créer deux axes supplémentaires ... et sans avoir de bloc spécial pour représenter cette limite d'emprise ... La première solution est peut-être plus longue, mais elle marche très bien ! Merci quand même !
  21. Bonjour, Encore un petit souci avec Mensura ! Voilà, j'aimerais bien sortir un profil en long sur un certain nombre de planches au format A3. J'ai utilisé la commande "Gérer les présentations" du menu "Axes" et c'est nickel, ça me sort toutes les planches. Seulement, j'aimerai bien pouvoir renseigner un certain recouvrement entre deux planches successives (par exemple 20 ou 50m). Parce que là, non seulement je n'ai pas de recouvrement, mais en plus il me manque parfois jusqu'à 80m entre deux planches !? Une idée pour résoudre cela de façon automatique, parce que j'ai vu qu'on pouvait gérer ça manuellement pour chaque planche, mais ça me prendrait un temps fou pour tout ce que j'ai à faire ... D'avance merci !
  22. Hum ... Ca fonctionne mais ça rajoute de la couche de forme sur toute la largeur jusqu'à la limite d'emprise ... J'ai préféré créé une nouvelle surface que j'appelle "Limite d'emprise" comme ça, ça apparaît sous ce nom dans la grille... Et la surface, je l'ai fait sur le trait du bloc ; il y a donc deux altitudes au droit du bloc, mais je crois que la maquette a été faite pareille c'est identique ... En tout cas, merci pour ton aide ça marche impeccable ! (même si ça reste très lourd comparé à autopiste pour obtenir la même chose ...)
  23. Bonjour Speedy, et merci pour la réponse rapide ! OK, j'ai un peu tatonné, mais j'ai réussi, c'est impeccable, merci beaucoup ! Y'a-t-il moyen de faire apparaitre la position de ce bloc (donc de la ligne d'appui) dans la grille de cotations du profil en travers ?
  24. Bonjour, Je débute ma première grosse affaire sur mensura, et j'ai déjà une question. Je suis plus habitué à Autopiste et Macao, mais on ne choisit pas, et mensura me semble impeccable au vu des deux formations que j'ai déjà eu. Bref, voici ce que j'aimerais faire. A priori c'est possible j'ai eu une maquette où c'est déjà fait (mais je ne peux pas contacter celui qui l'a réalisé). Je voudrais faire apparaître une limite d'emprise, matérialisée par une polyligne, sur les profils en travers générés. Cette limite doit être symbolisée par un bloc que j'ai, et ce bloc doit être attaché sur le TN. En outre, il faudrait que cette limite soit cotée dans la grille du PT, en altitude et en distance. J'ai passé la matinée à chercher, impossible de trouver comment faire. Quelqu'un a une idée ? D'avance, merci !
