13 -
Tout ce qui a été posté par Facilo
Lisp tableau de liste des blocs avec certains attributs
Facilo a répondu à un(e) sujet de Facilo dans Routines LISP
Bonjour, le tableau de nomenclature de blocs marche maintenant avec les blocs dynamiques. Je vous le met dans le post si cela peut servir à quelqu'un. ;********************************************************** ;******************* DEBUT TABM *************************** ; ; free lisp from cadviet.com ; ; Altered by Greg Battin 1/10/2011 for english use ; ; Find replace 10 with 8 ; ; By : Gia Bach, gia_bach @ www.CadViet.com ; ; Modifie le 11/09/2014 par CHCTB pour ASTEM @CHCTB ; Modifié le 15/09/2014 par hpinchon ASTEM ;*************** Fonction liste blocs dynamiques (defun Fdxf (entite / lstdxf) ; l'argument et la variable (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq lstdxf (entget entite)) (progn ;;; definition du nom vba de l'entite (setq Vba-ent (vlax-ename->vla-object entite)) ;;; Si cennte entité est un bloc dynamique (if (= (vla-get-IsDynamicBlock Vba-ent) :vlax-true) ;;; récupération du effectivename et ajout à la lstdxf (progn (setq lstdxf (vla-get-effectivename Vba-ent)) ) (setq lstdxf (cdr (assoc 2 (entget ent)))) ) ) lstdxf ; le rappel de la variable sans rien sert de valeur de retour de la fonction ) ;********************************************************** ;*** Retourner une valeur à la fin d'une fonction (defun c_return (v_value) v_value) ;********************************************************** ;*** Fonction pour Rechercher la valeur d'un attribut (defun rec_val_att (n_ent etiq / val_att test test1) (while (/= test "SEQEND") (if (/= test1 etiq) (progn (setq n_ent (entnext n_ent)) (setq test (cdr (assoc 0 (entget n_ent)))) (setq test1 (cdr (assoc 2 (entget n_ent)))) ) (progn (setq test "SEQEND") (setq val_att (cdr (assoc 1 (entget n_ent)))) ) ) ) (c_return val_att) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour Remplacer valeur d'un attribut (defun rem_att (n_ent etiq valeur / ent1 test test1) (while (/= test "SEQEND") (if (/= test1 etiq) (progn (setq n_ent (entnext n_ent)) (setq test (cdr (assoc 0 (entget n_ent)))) (setq test1 (cdr (assoc 2 (entget n_ent)))) ) (progn (setq test "SEQEND") (setq ent1 (entget n_ent)) (setq ent1 (subst (cons 1 valeur) (assoc 1 ent1) ent1)) (entmod ent1) ) ) ) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour trouver la largeur d'un texte (defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp) (vl-load-com) (setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h)) (vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp) (vla-Erase txt) (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp)) ) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour créer un style de tableau (defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty ) (vl-load-com) (setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE")) (foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic (setq tabLst (append tabLst (list itm)))) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm))))) (setq nameLst (append nameLst (list name))))) (if (not (vl-position tbl_name nameLst)) (vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle")) (setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name) TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle"))) (mapcar '(lambda (x) (vla-settextstyle objTblSty x TxtSty)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)) (vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) ) ;********************************************************** ;*** Processeur 64 (defun GetObjectID (obj) (vl-load-com) (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-invoke-method *util 'GetObjectIdString obj :vlax-false) (vla-get-Objectid obj) ) ) (defun C:TABM (/ ss refs lst ele ins tbl row lstdxf bdn) ;**************** création du jeu de sélection (initget "Collection Objet Sélection") (setq kw (getkword "\nChoisir une option [Collection/Objet/Sélection] < Sélection >: ")) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq blocks (vla-get-Blocks *acdoc*)) (setq liref nil) (setq parnombloc1 (getcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1")) (defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp) (setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h)) (vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp) (vla-Erase txt) (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp)) ) ) (defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty) (setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE" ) ) (foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic (setq tabLst (append tabLst (list itm))) ) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm))) ) ) (setq nameLst (append nameLst (list name))) ) ) (if (not (vl-position tbl_name nameLst)) (vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle") ) (setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name) TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle")) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-settextstyle objTblSty x TxtSty)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) ) (defun GetObjectID (obj) (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-invoke-method *util 'GetObjectIdString obj :vlax-false ) (vla-get-Objectid obj) ) ) ;*********************************************** (cond ((= kw "Objet") (if (setq obj (car (entsel "\nSélectionnez l'objet délimitant la sélection: ") ) ) (if (member (cdr (assoc 0 (entget obj))) '("CIRCLE" "ELLIPSE" "LWPOLYLINE") ) (setq ss (SelByObj obj "WP" '((0 . "INSERT")))) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ "\nAucune entité sélectionnée.") ) ) ((= kw "Collection") (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) col T ) ) (T (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))) ) (if ss (setq liref (mapcar '(lambda (x) (setq x (vlax-ename->vla-object x)) (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) ) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) ) (setq liref '()) ) (setq sstoto ss) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (or (vlax-property-available-p x 'Path) (setq refs (cons (cons (vla-get-EffectiveName x) (gc:GetVisibilityState x) ) refs ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (foreach n refs (setq lst (if (setq ele (assoc n lst)) (subst (cons (car ele) (1+ (cdr ele))) ele lst) (cons (cons n 1) lst) ) ) ) ;*****************************Charger les fonctions Visual LISP (vl-load-com) ;*******************************Calcul la longeur maxi des noms de blocs puis création liste lst_blk1 ---> Nom Bloc - Quantité Bloc - Marque - Reference (setq i -1 len0 8 ) ;;; longeur par defaut (setq lst_blk nil lst_blk1 nil) (while (setq ent (ssname sstoto (setq i (1+ i)))) (setq ent (ssname sstoto i)) ; ent est l'entité place en position i du selection-set ss (setq blk_name (Fdxf ent)) ; je stoke dans lstdxf la valeur de retour de la fonction fdxf pour l'élément ent (if (> (strlen blk_name) len0) (setq str blk_name len0 (strlen blk_name) ) ) (setq Ent_Marque (rec_val_att ent "MARQUE")) (setq Ent_Reference (rec_val_att ent "REFERENCE")) (if (not (assoc blk_name lst_blk1)) ;;; Si le bloc n'existe pas dans la liste (progn (setq toto (list blk_name 1 Ent_Marque Ent_Reference)) (setq lst_blk1 (cons toto lst_blk1)) ) ;;; Si le bloc existe dans la liste ;;; Vérification si la marque est la même (progn (setq toto2 nil) (foreach n lst_blk1 (setq crit0 (nth 0 n)) (setq crit2 (nth 2 n)) (setq crit3 (nth 3 n)) (if (and (= crit0 blk_name) (= crit2 Ent_Marque) (= crit3 Ent_Reference)) (setq toto2 n) ) ) ;;; Si la marque est la même, incrémenter la quantité (if toto2 (setq lst_blk1 (subst (list blk_name (1+ (nth 1 toto2)) (nth 2 toto2) (nth 3 toto2) ) toto2 lst_blk1 ) ) ;;; Sinon, ajouter à la liste lst_blk1 (progn (setq toto (list blk_name 1 Ent_Marque Ent_Reference)) (setq lst_blk1 (cons toto lst_blk1)) ) ) ) ) ;;; à effacer (if (not (assoc blk_name lst_blk)) (setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk)) (setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk)))) (assoc blk_name lst_blk) lst_blk ) ) ) ) ;;; Tri la liste des blocs en fonction de la marque puis nom du bloc (setq lst_blk1 (vl-sort lst_blk1 '(lambda (a B) (if (eq (caddr a) (caddr B)) (if (eq (car a) (car B)) (< (cadddr a) (cadddr B)) (< (car a) (car B)) ) (< (caddr a) (caddr B)) ) ) ) ) ;;; à effacer (setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))) ;;; Calcul hauteur de texte dans le tableau (or *h* (setq *h* (* (getvar "dimtxt") (getvar "dimscale"))) ) (initget 6) (setq h (getreal (strcat "\nHauteur du text <" (rtos *h*) "> :"))) (if h (setq *h* h) (setq h *h*)) (or *adoc (setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (setq msp (vla-get-modelspace *adoc) *util (vla-get-Utility *adoc) blks (vla-get-blocks *adoc)) (setq width1 (* 8 (TxtWidth " " h msp)) ;largeur de N° width (* 0.8 (TxtWidth "Hauteur du text" h msp)) ; largeur globale height (* 2 h) ) (setq width2 width);***************largeur Marque (if str (setq width3 (* 1.2 (TxtWidth (strcase str) h msp))) ;***************largeur nom du bloc (setq width3 width) ) (setq width4 (1+ width));***************largeur Référence (setq width5 width);********************largeur Quantités (setq width6 width);********************largeur Image du bloc (if (> h 3) (setq width (* (fix (/ width 8)) 8) width1 (* (fix (/ width1 8)) 8) width2 (* (fix (/ width2 8)) 8) width3 (* (fix (/ width2 8)) 8) width4 (* (fix (/ width2 8)) 8) width5 (* (fix (/ width2 8)) 8) width6 (* (fix (/ width2 8)) 8) height (* (fix (/ height 5)) 5) ) ) ;;; Création style du tableau puis création tableau (GetOrCreateTableStyle "tableau espace objet") (setq pt (getpoint "\nPlacer la tableau:") TblObj (vla-addtable msp ;************Espace objet (vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk1) 2);**********Nombre de lignes 6 ;**********Nombre de Colonne height ;**********Hauteur de la ligne par defaut width ;**********Largeur de la ligne par defaut ) ) (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true) (vla-SetColumnWidth TblObj 0 width1);************largeur de N° (vla-SetColumnWidth TblObj 1 width2);************largeur Marque (vla-SetColumnWidth TblObj 2 width3);************largeur nom du bloc (vla-SetColumnWidth TblObj 3 width4);************largeur Référence (vla-SetColumnWidth TblObj 4 width5);************largeur Quantités (vla-SetColumnWidth TblObj 5 width6);************largeur Image du bloc (vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.4 h)) (vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.4 h)) (mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x h)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 3) ;change 4 to 3 ;;; **************************Entête du tableau (vla-setText TblObj 0 0 "TABLEAU DE NOMENCLATURE DES BLOCS") (setq j -1 header_lsp (list "N°" "MARQUE" "NOM DES BLOCS" "REFERENCE" "QTES" "BLOCS") ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;REMOVE "DON VI" (repeat (length header_lsp) (vla-setText TblObj 1 (setq j (1+ j)) (nth j header_lsp))) (setq row 2 i 1) (foreach tyty lst_blk1 (setq blk_name (nth 0 tyty) j -1) (mapcar '(lambda (x) (vla-setText TblObj row (setq j (1+ j)) x)) (list i (nth 2 tyty) blk_name (nth 3 tyty) (nth 1 tyty)) ) ;******************************Colonne 6 (vla-SetBlockTableRecordId TblObj row 5 (GetObjectID (vla-item blks blk_name)) :vlax-true) ;******************************CENTRAGES CELLULES (vla-SetCellAlignment TblObj row 0 5) (vla-SetCellAlignment TblObj row 1 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 2 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 3 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 4 5) ;******************************CHANGE 3 TO 2 (setq row (1+ row) i (1+ i) ) ) (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false) (vlax-release-object TblObj) (prompt "\n(C) Facilo thanks to CHCTB & Autodesk\n")(princ) ) (princ) ;; gc:GetVisibilityState ;; Retourne l'état de visibilité d'un bloc dynamique ou nil (defun gc:GetVisibilityState (blk / state) (if (= (vla-get-IsDynamicblock blk) :vlax-true) (foreach p (vlax-invoke blk 'GetDynamicBlockProperties) (if (= (type (car (vlax-get p 'AllowedValues))) 'STR) (setq state (vlax-get p 'Value)) ) ) ) state ) ;******************fin de tabm -
Merci Gile, ta réponse est claire. La première solution est facile. Pour la deuxième il va falloir que je me documente. Merci pour ta réponse rapide
Bonjour à tous, Ci-joint le lisp pour réaliser un tableau de liste de blocs dans Autocad. ce lisp tri dans un tableau l'attribut "MARQUE", le nom du bloc et l'attribut "REFERENCE". Cependant il ne fonctionne pas avec les blocs dynamiques. Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution. Bien cordialement. ;******************* DEBUT TABM ************************* ;********************************************************** ;*** Retourner une valeur à la fin d'une fonction (defun c_return (v_value) v_value) ;********************************************************** ;*** Fonction pour Rechercher la valeur d'un attribut (defun rec_val_att (n_ent etiq / val_att test test1) (while (/= test "SEQEND") (if (/= test1 etiq) (progn (setq n_ent (entnext n_ent)) (setq test (cdr (assoc 0 (entget n_ent)))) (setq test1 (cdr (assoc 2 (entget n_ent)))) ) (progn (setq test "SEQEND") (setq val_att (cdr (assoc 1 (entget n_ent)))) ) ) ) (c_return val_att) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour Remplacer valeur d'un attribut (defun rem_att (n_ent etiq valeur / ent1 test test1) (while (/= test "SEQEND") (if (/= test1 etiq) (progn (setq n_ent (entnext n_ent)) (setq test (cdr (assoc 0 (entget n_ent)))) (setq test1 (cdr (assoc 2 (entget n_ent)))) ) (progn (setq test "SEQEND") (setq ent1 (entget n_ent)) (setq ent1 (subst (cons 1 valeur) (assoc 1 ent1) ent1)) (entmod ent1) ) ) ) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour trouver la largeur d'un texte (defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp) (vl-load-com) (setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h)) (vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp) (vla-Erase txt) (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp)) ) ) ;********************************************************** ;*** Fonction pour créer un style de tableau (defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty ) (vl-load-com) (setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE")) (foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic (setq tabLst (append tabLst (list itm)))) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm))))) (setq nameLst (append nameLst (list name))))) (if (not (vl-position tbl_name nameLst)) (vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle")) (setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name) TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle"))) (mapcar '(lambda (x) (vla-settextstyle objTblSty x TxtSty)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)) (vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) ) ;********************************************************** ;*** Processeur 64 (defun GetObjectID (obj) (vl-load-com) (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-invoke-method *util 'GetObjectIdString obj :vlax-false) (vla-get-Objectid obj) ) ) ;********************************************************** ;******************* PROGRAMME PRINCIPAL ****************** (defun c:tabm (/ blk_id blk_len blk_name blks ent h header_lsp height i j TOTAL len0 lst_blk msp pt row ss str tblobj width width1 width2 x y blocks libloc col ptins tableVL cont blk ) (vl-load-com) ;*** type de sélection (initget "Collection Objet Sélection") (setq kw (getkword "\nChoisir une option [Collection/Objet/Sélection] < Sélection >: ")) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (setq blocks (vla-get-Blocks *acdoc*)) (setq liref nil) (setq parnombloc1 (getcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1")) (cond ((= kw "Objet") (if (setq obj (car (entsel "\nSélectionnez l'objet délimitant la sélection: "))) (if (member (cdr (assoc 0 (entget obj))) '("CIRCLE" "ELLIPSE" "LWPOLYLINE")) (setq ss (SelByObj obj "WP" '((0 . "INSERT")))) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ "\nAucune entité sélectionnée.") ) ) ((= kw "Collection") (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) col T)) (T (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))) ) (if ss (setq liref (mapcar '(lambda (x) (setq x (vlax-ename->vla-object x)) (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) ) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) ) ) (setq liref '()) ) ;;; Calcul la longeur maxi des noms de blocs puis création liste lst_blk1 ---> Nom Bloc - Quantité Bloc - Marque - Reference (setq i -1 len0 8 ) ;;; longeur par defaut (setq lst_blk nil lst_blk1 nil) (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget ent)))) (if (> (strlen blk_name) len0) (setq str blk_name len0 (strlen blk_name) ) ) (setq Ent_Marque (rec_val_att ent "MARQUE")) (setq Ent_Reference (rec_val_att ent "REFERENCE")) (if (not (assoc blk_name lst_blk1)) ;;; Si le bloc n'existe pas dans la liste (progn (setq toto (list blk_name 1 Ent_Marque Ent_Reference)) (setq lst_blk1 (cons toto lst_blk1)) ) ;;; Si le bloc existe dans la liste ;;; Vérification si la marque est la même (progn (setq toto2 nil) (foreach n lst_blk1 (setq crit0 (nth 0 n)) (setq crit2 (nth 2 n)) (setq crit3 (nth 3 n)) (if (and (= crit0 blk_name) (= crit2 Ent_Marque) (= crit3 Ent_Reference)) (setq toto2 n) ) ) ;;; Si la marque est la même, incrémenter la quantité (if toto2 (setq lst_blk1 (subst (list blk_name (1+ (nth 1 toto2)) (nth 2 toto2) (nth 3 toto2) ) toto2 lst_blk1 ) ) ;;; Sinon, ajouter à la liste lst_blk1 (progn (setq toto (list blk_name 1 Ent_Marque Ent_Reference)) (setq lst_blk1 (cons toto lst_blk1)) ) ) ) ) ;;; à effacer (if (not (assoc blk_name lst_blk)) (setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk)) (setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk)))) (assoc blk_name lst_blk) lst_blk ) ) ) ) ;;; Tri la liste des blocs en fonction de la marque puis nom du bloc (setq lst_blk1 (vl-sort lst_blk1 '(lambda (a B) (if (eq (caddr a) (caddr B)) (if (eq (car a) (car B)) (< (cadddr a) (cadddr B)) (< (car a) (car B)) ) (< (caddr a) (caddr B)) ) ) ) ) ;;; à effacer (setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))) ;;; Calcul hauteur de texte dans le tableau (or *h* (setq *h* (* (getvar "dimtxt") (getvar "dimscale"))) ) (initget 6) (setq h (getreal (strcat "\nHauteur du text <" (rtos *h*) "> :"))) (if h (setq *h* h) (setq h *h*)) (or *adoc (setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (setq msp (vla-get-modelspace *adoc) *util (vla-get-Utility *adoc) blks (vla-get-blocks *adoc)) (setq width1 (* 8 (TxtWidth " " h msp)) ;largeur de N° width (* 0.8 (TxtWidth "Hauteur du text" h msp)) ; largeur globale height (* 2 h) ) (setq width2 width);largeur Marque (if str (setq width3 (* 1.2 (TxtWidth (strcase str) h msp))) ;largeur nom du bloc (setq width3 width) ) (setq width4 (1+ width));largeur Référence (setq width5 width);largeur Quantités (setq width6 width);largeur Image du bloc (if (> h 3) (setq width (* (fix (/ width 8)) 8) width1 (* (fix (/ width1 8)) 8) width2 (* (fix (/ width2 8)) 8) width3 (* (fix (/ width2 8)) 8) width4 (* (fix (/ width2 8)) 8) width5 (* (fix (/ width2 8)) 8) width6 (* (fix (/ width2 8)) 8) height (* (fix (/ height 5)) 5) ) ) ;;; Création style du tableau puis création tableau (GetOrCreateTableStyle "tableau espace objet") (setq pt (getpoint "\nPlacer la tableau:") TblObj (vla-addtable msp ;Espace objet (vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk1) 2) ;Nombre de lignes 6 ;Nombre de Colonne height ;Hauteur de la ligne par defaut width ;Largeur de la ligne par defaut ) ) (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true) (vla-SetColumnWidth TblObj 0 width1);largeur de N° (vla-SetColumnWidth TblObj 1 width2);largeur Marque (vla-SetColumnWidth TblObj 2 width3);largeur nom du bloc (vla-SetColumnWidth TblObj 3 width4);largeur Référence (vla-SetColumnWidth TblObj 4 width5);largeur Quantités (vla-SetColumnWidth TblObj 5 width6);largeur Image du bloc (vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.4 h)) (vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.4 h)) (mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x h)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 3) ;change 4 to 3 ;;; Entête du tableau (vla-setText TblObj 0 0 "TABLEAU DE NOMENCLATURE DES BLOCS") (setq j -1 header_lsp (list "N°" "MARQUE" "NOM DES BLOCS" "REFERENCE" "QTES" "BLOCS") ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;REMOVE "DON VI" (repeat (length header_lsp) (vla-setText TblObj 1 (setq j (1+ j)) (nth j header_lsp))) (setq row 2 i 1) (foreach tyty lst_blk1 (setq blk_name (nth 0 tyty) j -1) (mapcar '(lambda (x) (vla-setText TblObj row (setq j (1+ j)) x)) (list i (nth 2 tyty) blk_name (nth 3 tyty) (nth 1 tyty)) ) ;;;;;Colonne 6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;REMOVE "CAI" (vla-SetBlockTableRecordId TblObj row 5 (GetObjectID (vla-item blks blk_name)) :vlax-true ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CENTRAGES CELLULES (vla-SetCellAlignment TblObj row 0 5) (vla-SetCellAlignment TblObj row 1 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 2 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 3 4) (vla-SetCellAlignment TblObj row 4 5) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CHANGE 3 TO 2 (setq row (1+ row) i (1+ i) ) ) ;;; (VLA-SETTEXT TBLOBJ ROW 1 "TOTAL") ;edit ;;; (VLA-SETTEXT TBLOBJ ROW 2 TOTAL) ;edit ;;; (vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7) ;edit ;;; (vla-SetCellAlignment TblObj row 2 9) ;edit (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false) (vlax-release-object TblObj) ) (princ) ;******************fin de tabm -
Bonjour à tous, je voudrais ajouter sur le lisp que je vous joint une commande attsync. Cela marche pour la partie du dessin courant ouvert mais je n'arrive pas à le faire fonctionner sur les autre dessins du repertoire courant. Quelqu'un peut-il me venir en aide. bien cordialement ;*********************************************************** ;*********************************************************** ;***************** C:TEST ********************************** (vl-load-com) (defun folderbox1 (message / sh folder result) (setq sh (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")) (setq folder (vlax-invoke-method sh 'browseforfolder 0 message 0)) (vlax-release-object sh) (if folder (progn (setq result (vlax-get-property (vlax-get-property folder 'self) 'path)) (if (wcmatch result "*\\") result (strcat result "\\") ) ) ) ) (defun Ouvrir_dessin_dbx1 (dwg / dbx) (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16) (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2)))) ) (vla-open dbx dwg)dbx ) (defun c:test ( / dir files f b ) ;;;---diallogbx (if (setq dir (folderbox1 "Selectionner un dossier avec des gabarits") files (vl-directory-files dir "*.dwg" 1) ) (progn (foreach f files (if (tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f))) (progn (setq fichier2 (strcat dir "\\" f)) (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq mspace2 (vla-get-modelspace thisdrawing)) (setq obj2 (vla-InsertBlock mspace2 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier2 1 1 1 0)) (vla-delete obj2) (command "_.attsync" "n" b ) ) ) ) (princ (strcat "\n...Dessin courant...ok (!) actualiser avec regen" "\n"))(princ) ) ) ;;;---liste des dessins du repertoire (setq rep (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix"))))) (if (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1)) (progn (and (eq (strcase rep) (strcase (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix")))))) (setq lst (vl-remove (getvar "dwgname") lst)) ) (progn ;;;---for each liste du dossier courant (foreach fic lst (princ (strcat "\n...Ouverture sur " fic "...ok \n"))(princ) (if (setq dbx (ouvrir_dessin_dbx1 (strcat rep "\\" fic))) (progn ;;;---for each du dossier des modèles choisis (foreach f (vl-directory-files dir "*.dwg" 0) (vlax-for blk (vla-get-blocks dbx) (if (and (= (vla-get-isxref blk) :vlax-false) (= (vla-get-islayout blk) :vlax-false) (= (vla-get-name blk) (vl-filename-base f)) ) (progn (setq fichier1 (strcat dir f)) (progn (setq sp1 (vla-get-ModelSpace dbx)) (setq obj1 (vla-InsertBlock sp1 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier1 1 1 1 0)) (vla-delete obj1) ;****************************************** Ne marche pas ligne en dessous (mauvaise méthode) ! (command "_.attsync" "n" (setq b (vl-filename-base f))) ) ) ) ) ) (princ (strcat "...Sauvegarde sur " fic "...ok \n"))(princ) (vla-saveas dbx (strcat rep "\\" fic)) (vlax-release-object dbx) ) ) ) ) ) ) )
Bonjour, le lisp escompté marche enfin avec mes remerciements pour HMSILVA d'Autodesk community. Le voici en post : ;*********************************************************** ;*********************************************************** ;***************** TEST ************************************ (vl-load-com) (defun folderbox1 (message / sh folder result) (setq sh (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")) (setq folder (vlax-invoke-method sh 'browseforfolder 0 message 0)) (vlax-release-object sh) (if folder (progn (setq result (vlax-get-property (vlax-get-property folder 'self) 'path)) (if (wcmatch result "*\\") result (strcat result "\\") ) ) ) ) (defun Ouvrir_dessin_dbx1 (dwg / dbx) (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16) (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2)))) ) (vla-open dbx dwg)dbx ) (defun c:test ( / dir files f b ) ;;;---diallogbx (if (setq dir (folderbox1 "Selectionner un dossier avec des gabarits") files (vl-directory-files dir "*.dwg" 1) ) (progn (foreach f files (if (tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f))) (progn (setq fichier2 (strcat dir "\\" f)) (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq mspace2 (vla-get-modelspace thisdrawing)) (setq obj2 (vla-InsertBlock mspace2 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier2 1 1 1 0)) (vla-delete obj2) ) ) ) (princ (strcat "\n...Dessin courant...ok (!) actualiser avec regen" "\n"))(princ) ) ) ;;;---liste des dessins du repertoire (setq rep (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix"))))) (if (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1)) (progn (and (eq (strcase rep) (strcase (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix")))))) (setq lst (vl-remove (getvar "dwgname") lst)) ) (progn ;;;---for each liste du dossier courant (foreach fic lst (princ (strcat "\n...Ouverture sur " fic "...ok \n"))(princ) (if (setq dbx (ouvrir_dessin_dbx1 (strcat rep "\\" fic))) (progn ;;;---for each du dossier des modèles choisis (foreach f (vl-directory-files dir "*.dwg" 0) (vlax-for blk (vla-get-blocks dbx) (if (and (= (vla-get-isxref blk) :vlax-false) (= (vla-get-islayout blk) :vlax-false) (= (vla-get-name blk) (vl-filename-base f)) ) (progn (setq fichier1 (strcat dir f)) (progn (setq sp1 (vla-get-ModelSpace dbx)) (setq obj1 (vla-InsertBlock sp1 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier1 1 1 1 0)) (vla-delete obj1) ) ) ) ) ) (princ (strcat "\n...Sauvegarde sur " fic "...ok \n"))(princ) (vla-saveas dbx (strcat rep "\\" fic)) (vlax-release-object dbx) ) ) ) ) ) ) )
Bonjour à tous, J'ai fait une première ébauche de mon lisp. Par contre je n'arrive pas à filtrer la liste des modèles avec ceux contenus dans chacun des fichiers du répertoire courant. (2ème partie). Actuellement le lisp ci-dessous, après avoir mis à jour le dessin ouvert, en deuxième partie insert tous les blocs de la liste des modèles dans les dessins. Je pense qu'il manque un focus après l'ouverture des fichiers du répertoire pour exécuter des commandes sur chacun des fichiers ouverts. Mis en ( ;;;==== NE MARCHE PAS ) dans le lisp. Merci par avance de votre aide. (vl-load-com) (defun folderbox1 (message / sh folder result) (setq sh (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")) (setq folder (vlax-invoke-method sh 'browseforfolder 0 message 0)) (vlax-release-object sh) (if folder (progn (setq result (vlax-get-property (vlax-get-property folder 'self) 'path)) (if (wcmatch result "*\\") result (strcat result "\\") ) ) ) ) (defun Ouvrir_dessin_dbx1 (dwg / dbx) (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16) (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2)))) ) (vla-open dbx dwg) dbx ) (defun c:test ( / dir files f b ) ;;;---diallogbx (if (setq dir (folderbox1 "Selectionner un dossier avec des gabarits") files (vl-directory-files dir "*.dwg" 1) ) (progn (foreach f files (if (tblsearch "block" (vl-filename-base f)) (progn (setq fichier (strcat dir "\\" f)) (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq mspace2 (vla-get-modelspace thisdrawing)) (setq obj2 (vla-InsertBlock mspace2 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier 1 1 1 0 )) ;(tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f))) (vla-delete obj2) ))) (princ (strcat "\n...Dessin courant...ok (!) actualiser avec regen" "\n"))(princ) )) ;;; (2ème partie) ;;;---liste des dessins du repertoire (setq rep (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix"))))) (if (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1)) (progn (and (eq (strcase rep) (strcase (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix")))))) (setq lst (vl-remove (getvar "dwgname") lst)) ) (progn ;;;---for each liste du dossier courant (foreach fic lst (princ (strcat "\n...Ouverture sur " fic "...ok \n"))(princ) (if (setq dbx (ouvrir_dessin_dbx1 (strcat rep "\\" fic))) (progn ;;;---for each du dossier des modèles choisis (foreach f (vl-directory-files dir "*.dwg" 0) ;;;==== NE MARCHE PAS (if (tblsearch "block" (vl-filename-base f)) (progn (setq fichier1 (strcat dir f)) (progn (setq sp1 (vla-get-ModelSpace dbx)) (setq obj1 (vla-InsertBlock sp1 (vlax-3d-point '(0 0 0)) fichier1 1 1 1 0 )) (vla-delete obj1) ) ) ) ;;;===== NE MARCHE PAS) (princ (strcat "\n...Sauvegarde sur " fic "...ok \n"))(princ) (vla-saveas dbx (strcat rep "\\" fic)) (vlax-release-object dbx) ) ) ) ) ) ) )
Bonjour a tous et plus particulièrement à Patrick_35. Je souhaite redéfinir des blocs en masse pour des fichiers du répertoire courant du dessin ouvert. Patrick_35 j'ai réutilisé ton lisp PAT.lsp mais je bloque sur la mise à jour des fichiers du répertoire courant autre que le dessin courant ouvert. J'utilise la commande _-insert mais cela fonctionne que sur le dessin courant. Peut-être serait-il plus facile d'utiliser vla-InsertBlock mais la je cale. je livre le contenu (les commentaires sont de moi): ;;;--------------------------------------------------------------- ;;; ;;; Routine principale. ;;; Patrick_35 ;;;--------------------------------------------------------------- (vl-load-com) (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq Old_Error *error* *error* *errmat* doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (progn ;;;---vlax (vlax-for bl (vla-get-blocks doc) (or (wcmatch (vla-get-name bl) "`**,*|*") (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-true) (setq liste_bl (cons (vla-get-name bl) liste_bl)) ) ) ;;;---liste des modèles (if (setq dir (folderbox "" "" 1) files (vl-directory-files dir "*.dwg" 1) ) (progn ;;;---travail dessin courrant (progn (princ (strcat "\n Travail sur " (getvar "dwgname") " (dessin courant)"))(princ) (foreach f files (if (tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f))) (progn (command "_-insert" (strcat b "=" dir "\\" f))(princ) (command) (command "_.attsync" "_n" B) ) ) ) (princ " ...OK")(princ) ) ;;;---liste des dessins du repertoire (setq rep (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix"))))) (if (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1)) (progn (and (eq (strcase rep) (strcase (substr (getvar "dwgprefix") 1 (1- (strlen (getvar "dwgprefix")))))) (setq lst (vl-remove (getvar "dwgname") lst)) ) ;;;---for each liste du repertoire (foreach fic lst (setq modif nil) (if (setq doc (ouvrir_dessin_dbx (strcat rep "/" fic))) ;;;---travail liste du repertoire (progn (princ (strcat "\n Travail sur " fic))(princ) (foreach f files (if (tblsearch "block" (setq b (vl-filename-base f))) (progn ; ************************************C'EST ICI QUE CA CELA NE FONCTIONNE PAS (command "_-insert" (strcat b "=" dir "\\" f))(princ) (command) (command "_.attsync" "_n" B) ) ) ) (if modif (if (car doc) (princ " ...déjà chargé, REGEN nécessaire si vous l'activez pour voir les modifications.") (progn (princ " ...sauvegarde")(princ) (vla-saveas (car doc) (strcat rep "/" fic)) (princ " ...OK") ) ) (princ " ...n'a pas été modifié.") ) (or (cadr doc) (vlax-release-object (car doc)) ) (princ) ) ) ) ) (msgbox "PAT" 64 (strcat "Pas de dessin dans " rep)) ) ) (msgbox "PAT" 48 "Pas de liste des modèles") ) ) (setq *error* Old_Error) (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (princ) ) (princ) Merci d'avance de ta compréhension pour un débutant.
tri d'une liste avec 3 critères
Facilo a répondu à un(e) sujet de Facilo dans Pour aller plus loin en LISP
Bonjour Gile Bravo c'est la bonne méthode. Le code marche nickel. Salutations cordiales -
Bonjour, Peut-on trier sur 3 critère une liste de 4 colonnes ? J'ai essayé ce code mais cela ne fonctionne pas sur les 3 critères : (setq lst_blk1 (vl-sort lst_blk1 '(lambda (a B) (if (eq (car (cdr (cdr (cdr a)))) (car (cdr (cdr (cdr B))))) (< (car a) (car B)) (< (car (cdr (cdr (cdr a)))) (car (cdr (cdr (cdr B))))) ) (if (eq (caddr a) (caddr B)) (< (car a) (car B)) (< (caddr a) (caddr B)) ) ) ) )
Bonjour à tous, Je cherche comment modifier ce lisp joint qui compte la selection de blocs en sortant un tableau Autocad avec les colonnes suivantes : colonne 1 : Numéro d’ordre, colonne 2 : nom du bloc, colonne 3 : nombre de blocs identiques, colonne 4 : bloc design. tri sur nom de bloc modifier pour arriver au résultat suivant : colonne 1 : Numéro d’ordre, colonne 2 : attribut des blocs « MARQUE » valeurs diverses « A » ou « B » etc… (la marque du constructeur plusieurs marques différentes) , colonne 3 nom du bloc, colonne 4 : attribut des blocs « PRODUIT » valeurs diverses « D » ou « E » etc… (la désignation commerciale du produit plusieurs designation différente), colonne 5 : nombre de blocs identique, colonne 6 : bloc design. tri 1 sur « MARQUE », puis tri 2 sur nom de bloc, puis tri 3 sur « PRODUIT ». C’est un lisp que nous utilisons tous les jour pour les tableaux de nomenclature de bloc. Merci de votre aide par avance. Très cordialement. Hervé tabl.lsp
oui ça marche nickel. C'est ce que je cherchais. Merci
Merci il y a un problème c'est que ton lisp ne déplace pas les attributs on m'a proposé ceci : (defun c:BAT (/ *error* _No-p sel i sn en p) ;;--- Tharwat 15. April. 2013 ---;; (defun *erro* (x) (setvar 'cmdecho 1) (princ "*Cancel*")) (defun _No-p (nxt / e No) (while (not (eq (cdr (assoc 0 (setq e (entget nxt)))) "SEQEND")) (if (and (eq (cdr (assoc 0 e)) "ATTRIB") (numberp (read (cdr (assoc 1 e)))) ) (setq No (cdr (assoc 1 e))) ) (setq nxt (entnext nxt)) ) No ) (if (setq sel (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (repeat (setq i (sslength sel)) (setq sn (ssname sel (setq i (1- i)))) (if (and (setq p (read (_No-p (entnext sn)))) (numberp p) ) (progn (setvar 'cmdecho 0) (command "_.move" sn "" "_none" (cdr (assoc 10 (entget sn))) "_none" (list p 0. 0.) ) (setvar 'cmdecho 1) ) ) ) ) (princ) )
Bonjour, j'ai commencé un lisp qui déplace des blocs en fonction de leurs attributs à valeur numérique et les alignent en x,0,0. I fonctionne actuellement en sélection point par point. Ce que je souhaiterai c'est qu'il s'exécute d'un seul coup sur un jeu de sélection (je suis fâché avec entsel :( ). Merci de votre aide car je suis débutant en lisp. (defun c:test (/ sel ent st newpt) (if (setq eset(ssget)) (progn (setq cntr 0) (while (< cntr (sslength eset)) (setq en(ssname eset cntr)) (setq enlist(entget en)) (if (not (setq sel (entsel "\n Select Block: "))) (alert "Nothing Selected Mr.Ben") (progn (setq ent (entget (car sel))) (if (= (cdr(assoc 0 ent)) "INSERT") (progn (setq st (cdr (assoc 10 ent)) newpt '(0.005 0. 0.) ) (setq jeusel (ssget)) (setq n 0) (repeat (sslength jeusel) (setq ent (ssname jeusel n)) (command "_.move" sel "" st (list (atof (cdr(assoc 1 (entget (entnext(entnext ent)))))) 0 0 ) ) (setq n (+ 1 n)) ) ) (alert "Your Selection is not a Block") ) (princ) ) ) (princ) ) (setq cntr(+ cntr 1))) ))
