yethi
    20
Tout ce qui a été posté par yethi
  1. bonjour Lommig Non je n'ai pas Covadis !! Mais visiblement c'est ce que je veux faire .... Et ce qui a été fait par la main de l'homme (du programmeur en l’occurrence) peut être refait ! thierry
  2. Merci pour vos réponses je vais regarder tout ca... La finalité de ma demande est que je cherche à écrire une fonction qui pour une coordonnée XY me donnerait l'XYZ du point le plus bas détecté dans un rayon donné. Eh oui en vue de dessus la densité d'une semis est très importante sur un mur vertical notamment. Mais ce que l'on souhaite la plupart du temps en topo c'est l'ati au sol... Avec une telle fonction, ceci permettrai par exemple d’écrire une fonction qui créerait une poly3d sur un contour de bâti sans se soucier de l'alti sur laquelle on s'accroche... J'ai chargé une partie de mon nuage (juste 250.000 point) en entité "POINT" > donc facile d’écrire la fonction souhaitée sur ce type d'objet . voici le nuage colorisé en fonction de l'ati. J'ai ecrit la fonction décrite ci dessus ce qui m'a permit de tracer une polyligne 3d dont les Z prennent l'alti au sol, tout en restant en vue de dessus.... Mais dans cet exemple je n'ai "que" 250.000 point alors que mon levé (fait au drone) en comporte 26 millions > impossible à charger en entité "POINT" > obligation de passer par un nuage de point ! Donc obligation de "rentrer" dans le nuage de point pour en extraire les coordonnées qui m’intéressent.... Exemple : http://www.petochon.fr/upload/PourForumCadXP.jpg
  3. Bonjour à tous je recherche une méthode pour extraire un ensemble de coordonnées d'un nuage de point. J'ai tenté de retrouver où sont stockées les points dans la base de données d'autocad... mais je me suis perdu dans les méandres des codes de groupe DXF !! un nuage de point (objet ACDBPOINTCLOUDEX) fait référence à 3 objets (BLOCK_RECORD, ACDBPOINTCLOUDDEF_EX et ACDBPOINTCLOUDDEF_REACTOR_EX) qui font eux même référence à d'autre objets ..... Mais où sont stockés les points qui composent le nuage ?? J'ai tenté de lire en direct mon .rcp pour récupérer les coordonnées...mais lire et charger un fichier de 26 millions de point me semble "un peu" long !! Idéalement je voudrait récupérer les coordonnées des n points situés autour d'une coordonnée. merci d'avance pour ceux qui auraient une piste thierry
  4. Salut quand tu es dans l’éditeur de bloc avec le bloc incriminé, si tu fais un zoom étendu et un CTRL A tu vois quelque chose de spécial ?? Si la fenêtre Propriétés est ouverte tu n'a pas d'objets "inattendus" ?? Yethi
  5. bonjour je cherche a ecrire une fonction qui me permettrais de recupere longitude/latitude stockée dans une fichier JPG (visible dans les propriéte du fichier dans l'explorateur) j'arrive a recuperer certaines info (nom,taille ....) via cette fonction (defun GetFileInfo (FileName / FileObj FileSysObj ReturnVal) (vl-load-com) (setq FileSysObj (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject") ReturnVal (cond ( (= (vlax-invoke FileSysObj "FileExists" FileName) 0) nil ) ( (setq FileObj (vlax-invoke FileSysObj "GetFile" FileName)) (list (vlax-get FileObj "type") (/ (vlax-get FileObj "Size") 1000.0) (vlax-get FileObj "Attributes") ) ) (T nil) ) ) (if FileObj (vlax-release-object FileObj) ) (vlax-release-object FileSysObj) ReturnVal ) (GetFileInfo (getstring "\nNom de la photo :" T)) mais comment recuperer les infos longitude / latitude ??? merci
  6. yethi
    Extension pour AutoLISP
    Salut (giles) un petit problème avec LispExtension_19.dll sur Autocad Map 2016 si je tape la fct (command "netload" "LispExtension_19") j'ai ça en retour : netload Nom du fichier d'assemblage: LispExtension_19 Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\LispExtension_19.dll' ou une de ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515) Nom de fichier : 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\LispExtension_19.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569. à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() ces message semblent etre lié à la securité (sandbox)????? comment faire pour continuer à utiliser tes outils bien pratiques !!! merci Yethi
  7. Bonjour Problème résolu J'ai fait un réinstall d'Autocad passant par le panneau de config/programmes de fonctionnalités..... Bizarre quand même , en espérant que cela ne se reproduise plus merci
  8. Bonjour Lovecraft j'ai controlé les chemins declarés dans "chemins de recherche de fichier support" et "chemins de recherche de fichier support en cours d'utilisation". Le chemin d'accès au repertoire fdo est correct .... Le voici : C:\program files\autodesk\autodesk autocad map 3d 2014\bin\fdo On peut quand même constater que le dossier d'install par defaut de la V2014 est autodesk autocad map 3d 2014 (et non pas uniquement autocad map 3d 2014) est ce une piste ??? quoi qu'il en soit tous les repertoires declarés dans "chemins de recherche de fichier support" sont conforme au dossier d'install D'autre personnes doivent avoir ce bug ?? Ca me parrait vraiment enorme !! La fenetre proprietes des objets est indispensable .... Donc toujours preneur d'une solution !!
  9. Bonjour non il n'y a pas eu de netoyage par CCleaner ou tout autre logiciel de ce type..... Et c'est dès le premier lancement d'Autocad que le probleme est apparu.... J'ai fait l'install sur 3 machines neuves et le probleme apparait sur les 3 !!! Une reparation d'Autocad n'a rien donné de mieux... (Windows 7, Autocad Map) merci
  10. bonjour à tous suite à l'install de la Version 2014 d'Autocad, voici un bug : losque l'on selectionne un ou plusieurs objets la fenetre des propriete n'affiche rien dans le menu deroulant en haut !!! Quand rien n'est selectionné elle affiche "Aucune selection" mais quand 1 objet est selectionné elle n'affiche plus rien..... Quelqu'un a une solution ?? Y a t-il un correctif ?? merci d'avance
  11. yethi
    Boites de dialogue Windows
    Bonjour (Gile) et merci pour lispdialog que j'utilise depuis qlq temps (notamment la fonction gc-getfolderdlg) Je déterre ce vieux sujet car un problème vient de se produire avec la 2013 ....... lorsque mon lisp arrive sur la fct gc-getfolderdlg j'ai le message erreur: no function definition: GC-GETFOLDERDLG Alors que lispdialog.dll est bien présent dans le dossier support d'autocad 2013 .... De plus sur la même machine où j'ai aussi une 2012 il n'y a pas de problème .... (donc a priori cela ne viens pas de la version de .NET installée sur la becanne) Une idée sur le probleme ?????? merci d'avance Yethi
  12. Bonjour à tous Beaucoup de personne on remarqué que la commande "coller vers les coordonnées d'origine" du menu contextuel est parfois désactivée (grisée) Pour la réactiver le plus simple que j'ai trouvé c'est de faire un clic dans la barre de menu Autocad (juste histoire de faire apparaitre un menu déroulant - n'importe lequel d'ailleurs) >> ensuite la commande "coller vers les coordonnées d'origine" est activée (n'est plus en grisé) dans le menu contextuel..... Y'a un bug !!! Quelqu'un aurait -il trouvé une méthode + définitive ? merci
  13. Bonjour Pieroka Heu quel rapport d'après toi entre la variable "pickfirst" et le "copier-coller dans les coordonnées d'origine" du menu contextuel ????? La je suis en vacances (youpie!!!) donc pas trop l’occasion de faire des tests !!!! A+ Yethi
  14. Bonjour à tous Au sujet du "coller vers les coordonnées d'origine" cette commande est parfois désactivée dans le menu contextuel Pour la réactiver le plus simple que j'ai trouvé c'est juste de faire un clic sur une commande dans la barre de menu Autocad (juste histoire de faire apparaitre un menu déroulant - n'importe lequel d'ailleurs) >> ensuite la commande "coller vers les coordonnées d'origine" est activée (n'est plus en grisé) dans le menu contextuel..... Y'a un bug !!! Quelqu'un aurait -il trouvé une méthode + définitive ????? merci [Edité le 9/3/2011 par yethi]
  15. Bonjour à tous un petit soucis depuis que je suis passé en 2011 : Me programmes tournaient très bien dans mon ancienne version (2005) mais maintenant les messages dont je ponctue mon lisp, (histoire de savoir où il en est) n'apparaissent plus dans la zone texte........ Enfin disons qu'ils apparaissent tous en même temps à la fin du traitement !!! J'ai l'impression qu'il sont buffurisés quelque part ...... Mais comment forcer l'affichage .... j'utilise généralement princ merci d'avance Yethi [Edité le 11/1/2011 par yethi]
  16. bonjour à tous juste pour remonter le sujet ................ Yethi [Edité le 29/6/2009 par yethi]
  17. Bonjour à tous Je travaille sous Autocad MAP 2005 J'ai livré un fichier DWG à un client. Ce fichier contient des données d'objet associées à des polylignes. Le client à bien Autocad MAP mais lorqu'il selectionne une polyligne, les données d'objet n'apparaissent pas dans la fenetre proprietés !!! Lorqu'il passe par le menu Map/Données d'objets/Modifier il les vois bien..... Comment ce fait-il que les données d'objet n'apparaissent pas dans le fenetre proprietes ????? Merci Yethi
  18. Bonjour DIDIERDALY Depuis plusieurs versions d'Autocad tu as la commande PUBLIER Il faut que pour chaque onglet tu aie bien definit le traceur/imprimante à utiliser avec les taille papier (ne pas oublier de cocher l'option "enregistrer modif dans la presentation") A+ Yethi
  19. Bonjour Tu es bien sûr que ton fichier est en V2005 ???? Essaie de l'ouvrir par la commande "recuperer" ..... Yethi
  20. yethi
    bonjour Gile Et merci pour la commande gc-GetFolderDlg !!! Super propre pour recuperer un nom de dossier . Tu avais proposé les sources mais je ne les ai pas trouvées ...... Possible de le mettre en téléchargement ????? Merci d'avance Yethi
