benoitlacroix
Moderateurs
    410
    3
Tout ce qui a été posté par benoitlacroix
  1. bonjour Perso, je pense qu'il faudrait le laisser, si c'est ce message qui est ciblé en particulier. ça permettra de ne pas polluer les autres posts. @+
  2. bonjour As-tu essayer la commande ATTSYNC une fois le "nettoyage" des attribut de bloc? Je pense que si tu ne peux pas le supprimer c'est qu'il est encore quelque part dans le bloc. peux être que tu peux nous mettre un fichier en PJ pour voir ce que l'on peut faire. @+
  3. benoitlacroix
    Commande ATTSYNC
    Bonjour j'ai les mêmes remarques que Didier J'ajouterai juste qu'à mon avis vous avez du crée le bloc à partir d'un bloc existant contenant d'autre attribut. Le fait de supprimer des ATTDEF dans le bloc permet le symptôme de votre bloc. A savoir la disparition de certain attribut et l'apparition d'autre. C'est ce que fait la commande ATTSYNC, elle synchronise les attributs à la nouvelle définition du bloc. Quand on va dans l'éditeur de bloc on s'aperçois que votre bloc ne contient que 5 ATTDEF alors que, comme l'a fait remarquer Didier, quand on double clique sur le bloc le gestionnaire d'attribut nous montre une liste d'une cinquantaine de bloc. La bonne pratique d'une création de bloc avec attribut est de repartir de zéro ou de ne pas oublier la commande ATTSYNC. Et pour faire votre demande, sois vous créer un bloc annotaif (qui ce met à l’échelle automatiquement) comprendre que les tailles des police du bloc grandisse en fonction de l’échelle sélectionner, soit vous mettez dans le bloc une action de mise à l’échelle, soit c'est mano à mano entre manuellement chaque hauteur d'attribut dans l'éditeur étendu. J'espère que cela répond à votre question. Cordialement
  4. Bonjour J'ai surtout l'impression que @Cadmin à abandonné le bateau Quelqu'un à eu des nouvelle de lui ces derniers jours...semaines...mois....années??? @+
  5. Bonjour @Ange1234 Voici ma vision de ton bloc, j'espère que ça te conviendra Si la prochaine fois tu peux poster ton message dans le bon forum, je suis sur que tu aura plus de réponse. Cordialement Bloc-MODIFIER.dwg
  6. Bonjour et merci pour les réponse je ne comprend rein à ce lisp, Mais peut être existe t il une commande (express tool, ou Lisp) plus simple pour insérer des texte dans un tableau. Merci beaucoup de votre aide Bon en fait ça marche très bien encore merci
  7. Bonjour à Toutes et à tous je viens vers vous pour vous demande un coup de main. Car je n'ai rien trouver (j'ai certainement mal cherché) sur le site. Je viens de récupérer un plan qui vient d'un autre logiciel (Medusa4), et à la conversion, les tableaux non pas été géré comme des tableaux mais comme du dessin (ligne, polyligne et texte). Serai t-il possible des sélectionner tous les texte et de les mettre automatiquement dans un tableau qui soit gérer ou créer avant. Merci d'avance pour vos réponses
  8. Bonjour C'est la caisse qui te paye tes congé payé. Dans les entreprise du BTP qui cotise à cette caisse, les congés ne sont pas payé par la société mais par cette caisse. ce qui permet quand tu change de société qui cotise aussi à cette caisse de ne pas être en déficit de CP la première année d'emploi. Tu pars avec tes CP. Pars contre le moi où tu prend des CP tu as 2 feuille de paye, une par ta boite et une par le BTP. et aussi 2 paye. Une gestion différente, donc
  9. Bonjour à tous peut-être avec un @ ça marche mieux Essayons😉 SVP @Cadmin un autre forum . Merci d'avance
  10. Bonjour à tous et Merci @lecrabe Petite question: Doit on installer 2024? A quelle fréquence doit on upgrader nos Totocad? toutes les versions Toutes les 2 version autre? merci d'avance.
  11. Bonjour à tous a l'attention de @Cadmin: On vois apparaitre de temps en temps des poste avec des "invité" qui réponde ou même que poste un sujet. exemple là. il me semblais que cela n'était plus possible. un risque d'une nouvelle contamination de spam est donc toujours possible. merci d'avance Bonne journée
  12. Bonjour à tous je réponds à ce poste non pour apporté une solution supplémentaire mis pour posé une question: Comment avez vous fait, @Invité Tibo, pour pouvoir mettre un poste en étant "invité". @Cadmin à théoriquement bloqué l'écriture au invité. bonne journée
  13. Merci Christian pour toutes ces remarques juste une petite remarque (humour) Si les développeurs ne font rien, par rapport à tes remarque, c'est peut être parce que tout n'est pas traduit en anglais ok je sort
  14. benoitlacroix
    Panneau de chantier
    bonjour à tous Est ce que tu as fouillé dans la rubrique "Echange de fichiers" ou "bibliothéque de composant" ce n'est pas la première fois que l'on voit cette demande. Tu peux aussi fouiller sur des site comme celui-ci : APLUS - CAD Blocks (cadaplus.com) Ou peut-être celui là: BlocsCad.com Ou encore: CAD Forum - tips, tricks, utilities, blocks | AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, Autodesk ou effectivement comme le dit @didier tu peux les faire a partir d'image c'est relativement rapide. Cordialement
  15. benoitlacroix
    Recherche bloc
    Hello Pour vectoriser une image , tu dois pouvoir trouver des sites en ligne qui le feront rapidement. Sinon tu trouveras peut-être ton bonheur avec ce petit fichier. @+ Panneaux de signalisation_clean.dwg
  16. Bonjour Sylarr je me sens obliger de réagir à @PHILPHIL : que tu insères des blocs sur un calque c'est tout a fait normal MAIS on doit créer les bloc sur le calque 0 sinon chaque bloc à un calque associé (sauf si c'est une volonté). Cela risque de créer des problème d'activation/désactivation de calque. Sinon pour revenir au sujet faire attention au épaisseur de ligne ce peut être important aussi @+
  17. benoitlacroix
    FICHIER BLOQUE
    Bonjour @malone et bonjour à toutes et à tous Je suis d'accord avec @didier il y a quelque chose de bizarre dans ton fichier que je n'explique pas. Par contre, je peux t'expliquer comment retrouver tous tes blocs dans ton fichier, tu tapes la commande Inserer ou Inserclassique et tu va retrouver tous tes blocs. @+
  18. Bonjour et Bienvenu Désolé mais tu ne peux pas demandé ça comme ça. Ce forum à pour but d'aider chacun à maitrisé un logiciel CAD. Et non à te procurer une clé d'activation. Ta demande est limite. Donc pose toutes les questions pour t'aider dans ta formation et nous seront heureux de pouvoir répondre, sinon passe ton chemin. De plus si tu fait des demandes évite l'écriture SMS. Bonne journée Cordialement Benoit
  19. Bonjour @Zugzwang pour moi tu peux sortir la fenêtre de dessin en attrapant directement l'onglet. voici ce que nous dit l'aide, en espérant que ça t'aide :
  20. Oups désolé, j'avais essayé OVERKILL sans faire entrer, car ne le voyant pas dans la liste de proposition, je croyais ne pas l'avoir. mais finalement ça marche. merci pour vos réponses rapide.
  21. Bonjour à tous et à tous Ma recherche étant infructueuse, je me permet ce petit message. J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait un lisp qui supprime tous objets identique superposé pour n'en laissé qu'un seul? Merci d'avance pour vos réponses
  22. Bonjour à toutes et à tous et bonjour @Cadmin Merci pour ces nouvelles. Depuis le mardi 20 à 22h il n'y a pas d'autre spam. Cordialement
  23. Bonjour et merci @didier c'est sympa de ta pars de nous donner des nouvelles. Par contre ont ils donner des explication sur leur silence et la réactivité plutôt longue de leur action? merci en tout cas de toujours être présent malgré ces attaques et de la lassitude.
  24. Bonjour Luna et bonjour à tous Si une action à été mené par Cadmin dans ce sens. Et je me suis posé la même question, est ce que Cadmin à vraiment faire le travail? du coup j'ai essayer de poste un message en étant invité et ce n'est pas possible il y a un demande de création de compte au moment de validé le message. Donc ce qu'a fait Cadmin fonctionne. la question c'est comment font tout ces robot pour contourner cette sécurité? J'éspère juste que @Cadmin y travail. A bientôt
  25. bonjour Je ne ^peux qu'approuvé vos messages. Urgent est même un faible mot pour la situation actuelle. merci à @Cadmin de faire quelque chose
