Ye-Woof
    153
Tout ce qui a été posté par Ye-Woof
  1. Bonjour, Je souhaiter avoir une liste de fonction que j'utilise tout le temps programmer pour se mettre sur un bon claque. exemple : ---- calque 1 : polyligne/droite/cercle/... ---- calque 2 : polyligne/droite/cercle/... ---- calque 3 : polyligne/droite/cercle/... Mais malheureusement, je n'arrive pas à mettre la fonction "RECTANGLE". quand je glisse mon rectangle dedans, il me met une polyligne avec choix multiple (sans le choix du rectangle) Savez vous comment mettre la fonction rectangle (si c'est possible) dans la palette d'outil ?? Merci d'avance.
  2. Voir l'image en pièce jointe
  3. Bonjour tout le monde, Après avoir créer un bloc, je souhaite dedans étirer la position d'un point d'une polylignes (ce qui marche parfaitement) mais quand j'étire ca me déplace les lignes/polylignes qui sont dans le champs de sélection (au lieu de rien faire). HELP ME PLZ
  4. Bonjour, J'ai un bloc avec une action d'étirement sur un paramètre linéaire et souhaiterais quand je modifie ce paramètre que la distance que cela donne soit afficher dans un texte du bloc. J'ai essayé en faisant un texte et en insérant un champ. Je choisi "objet" puis sa distance. Quand je valide cela fonctionne. Mais quand j'enregistre le bloc après j'ai des ### qui s'affiche à la place du résultat. Quand je retourne dans le bloc pour modifier le champ, il me met le message "L'objet référencé par le champ a été effacé". Quelqu'un a t'il une solution ?
  5. Rolala Impeccable. Je croyais pas sa possible. C'est génial ^^ Merci beaucoup xD
  6. Bonjour tout le monde, J'ai un bloc avec une vis (SPIT). Le diamètre ne bouge pas mais la longueur peut varier. J'ai donc appliquer un étirer sur sa longueur. Est-il possible d'y ajouter deux paramètres, un PAS (genre tous les 10mm) et un mini/maxi ?? Merci d'avance. Ye-Woof
  7. Bon bah en faite j'ai trouver : Menu démarer > Autodesk >AutoCAD >Migrer les paramètres personnalisés >Exporter/Importer ... Voila ^^ Merci à moi :P
  8. Bonjour, J'ai un post avec LT2012 que j'ai mis à jour sur 2018 et qu'il à repris automatiquement tous les paramètres. Mais j'ai un installer LT2018 sur un nouveau post, comment transférer tous les paramètres ?? Merci d'avance.
  9. Ye-Woof
    Onglet des plans perdu
    Impeccable !!! Merci ^^
  10. Bonjour, Je ne sais pas comment, j'ai perdu l'onglet des plans ouvert. Pouvez vous m'aider à les retrouver svp ^^ Merci d'avance.
  11. Bonjour, Je ne sais pas pourquoi ces informations ont disparus, mais avant, quand je faisais la commande distance, je prenait 2 points et j'avais sur l'objet les informations suivantes : distance entre les deux points, la distance en X et en Y (et peut être d'autres). Maintenance j'ai plus ces informations. Pouvez vous m'aider svp. Merci d'avance ^^
  12. Ye-Woof
    Latence en créant un trait
    Bonjour, En effet laud69, ce n'est pas une commande "trait" mais "ligne" ^^ et la saisie dynamique je la trouve indispensable xD Sinon c'est quoi la grille ou résolution ?? :P
  13. Ye-Woof
    Onglet bouge
    Bonjour, Merci pour vos réponses. La réponse de arnaudalp est pas mal mais quand je veux renomer mes onglets, c'est la que quand je m'apporche les onglets bouges ... Et pour les autres réponses, je vous remercie, mais je ne maitrise pas du tout les lisp programme ... :'
  14. Ye-Woof
    Onglet bouge
    Bonjour, Quand il y a trop d'onglet, selon les cas, quand je déplace la souris vers les onglets (par exemple pour renommer) les onglets de déplace, ce qui fait que je me retrouve à cliquer sur un autre onglet ... Bref, la misère. Comment je peux faire ?
  15. Ye-Woof
    Bonjour Turtle et merci pour ta réponse, Malheureusement elle était déjà à 0 :'(
  16. Bonjour, Quand le lance la commande "trait" ou n'importe quelle commande de "Dessin", avant de faire le premier clic pour indiquer le départ, j'ai une énorme latence inexpliqué (j'ai décocher les accrochages aux objets) ... Je viens de réinstaller mon PC (Win 7 64bits, 16Go, SSD, I5 3.3Ghz) et je crois que j'avais réussi à palier à ce problème avant, et évidement je ne me souviens plus de ce qui faisait la latence ..... Bref, Help me PLZ ^^
  17. Bon en faite j'ai réussi en utilisant la commande "filter". J'explique : Donc je lance la commande "filter" enduite dans la sélection du filtre je prend "hachures" je fais ajouter à la liste je fait appliquer puis je sélectionne tout le plan et sa prend que les hachures. Plus qu'a faire supp ^^ Merci à tous
  18. BOnjour à tous, désolé du retard et merci pour vos réponses. Je vais faire une mise à niveau sur autocad 2016, ce qui me permettra de revoir toutes ces questions. Merci d'avance ;)
  19. BOnjour, Peux t'on supprimer toutes les hachures d'un plan facilement ? Merci d'avance.
  20. Je comprends pas trop ta question ... :unsure: Et je crois que j'avais piquer sa sur une autre palette à l'époque, je sais plus ... xD
  21. Bonjour Tout le monde, Avant, dans AutoCAD LT 2012 j'avais personnalisé des hachures dans ma palette d'outils. J'avais plus qu'a cliquer dessus et sa me faisait la hachure voulu. Comment faire pour AutoCAD 2016 ?? Merci d'avance. Ye-Woof
  22. Bonjour, J'ai utilisé les paramètres de AutoCAD LT 2012 pour les intégrés dans AutoCAD 2016. Tout à bien fonctionné sauf 2 menus déroulant dans le ruban. Celui des cotes et des ligne de repère multiple. J'ai beau les supprimés pour les mètres via une copie d'un autre menu qui fonctionne, sa n'apparait pas dans ma fenêtre. Bref, HELP ME PLZ. Merci d'avance pour vos réponses. Ye-Woof.
  23. Impeccable !!! Comment as tu fais ??
  24. Voici le lien : http://we.tl/7zUr5vYMkZ
  25. Je vais te donner le lien pour telecharger mes deux fichiers. Si tu pouvais me les purger et me les renvoyer, sa reglerai mon probleme ^^
