Thygraig
    29
Tout ce qui a été posté par Thygraig
  1. Réponse un peu tardive. (j'ai eu des difficultés à me connecter d'ailleurs sur le site la semaine dernière) Mille merci Capde06. c'est exactement ce que je cherchais. très complet comme fonction. L'objet est soit une ligne, une polyligne ou une spline. Et l'on regle la taille des segments et la tolérance via les deux options suivantes. Petite précision. il ne s'agit pas d'une fonction express, mais d'une fonction autocad à priori. "Ruban : Onglet Modélisation de surface Groupe de fonctions Courbes Spline à main levée "
  2. Bonjour Sur un travail de dessin d'une façade. Nous devons reproduire à partir d'une orthophoto le dessin des pierres. Je travaille sur AutoCAD 2015 et cov14. Je venais un peu à la recherche de nouvelle fonction afin d'aider à la saisie du contour de chaque pierre. Y'a t il une fonction comme sur les logiciels de dessin type Lasso, qui au fur et à mesure que l'on déplace la souris créé un sommet de polyligne. Ou auriez vous un autre méthode ? merci d'avance
  3. Thygraig
    Il est arrivé
    Je suis dans le même cas. Je trouve déjà autocad 2013 déjà très instable. la version covadis 14 attend sagement qu'elle soit débuggé pour perdre le moins de temps à l'installation et à l'utilisation.
  4. Si ton PDF a bien été conçu il mémorise l'échelle d'impression. Donc imprime la vue que tu souhaites en sélectionnant "vue active", surtout clique sur taille réelle (et surtout pas ajuster à la feuille), et choisit ton format d'impression. Tu obtiens un page pdf imprimée à l'échelle. Un petit contrôle de distance avec un kutch n'est pas à exclure.
  5. Je vous invite à prendre contact rapidement avec votre revendeur. le passage vers une license autodesk fait vraiment très mal au budget et il y a près de 25% d'augmentation si on laisse passer la date de février. la finalité est que nous sommes en train de voir pour réduire considérablement le nombre de license autodesk et covadis. (je remarque d'ailleurs, que nous recevons de plus en plus de fichier dwg d'autres personnes avec des licenses éducatives...)
  6. Thygraig
    covadis 14
    rien ici. on l'aura surement en 2015. :D
  7. Je ne voulais pas ciblé Covadis directement dans mon message. Je suis même satisfait de lire le message comme quoi vous aviez testé le SP2. A ce propos, avez vous testé la SP2.1 avec covadis ? En dehors de ce service pack 2. Notre bureau (autour de 10 licenses map 2013 covadis 13) a un nombre important de plantage avec autocad 2013 beaucoup plus qu'avec autocad 2010. Les postes ont été entièrement changé. Et nous n'arrivons pas à trouver avec le support covadis la cause. là est notre problème.
  8. Content de savoir que le 2.1 est disponible. j'ironise juste un peu même si à mon sens, au tarif d'autocad et de covadis, je ne comprend pas comment "en général" on peut avoir autant de plantage et version aussi instable comparé à d'autre logiciel ou progiciel simillaire. bref nul l'envie de polémiquer.
  9. cette petite PME nommé autodesk nous surprendra toujours... Bonne nouvelle pour le SP2 (le SP1 est rempli de plantage), espérons que la nouvelle mouture sortira vite.
  10. pour ma part, j'ai créer à partir de mon gabarit un fichier dwg "light" comprenant ma définition de bloc et de calques et j'utilise un bouton macro ce qui me permet en deux clic de purger mon dessin et de redéfinir mes calques. ^C^Cinserer Gabarit-topo 0,0 ssx b Gabarit-topo _erase p ;
  11. Visiblement mon sujet fait mouche, surement trop complexe pour aboutir à une réponse simple. Comment faites vous vos exports de fichier ?
  12. Il y a quelques temps j'ai créé sous autocad 2010 map + Covadis une macro dont le but était à partir d'une présentation espace papier de n'exporter que la partie visible de cette présentation. précision subsidiaire. pourquoi une macro ? je n'ai pas eu le temps de me pencher au lisp. le principe est le suivant : on travaille généralement avec un seul fichier et plusieurs présentation (topo initial / projet / projet 2 etc...) et le but étant de faire un export depuis une présentation en incluant les parties espaces objet et papier mais en épurant les éléments qui n'était pas visible (calque gelé dans la fenetre) ci dessous la macro que j'avais faite, et qui depuis la migration vers la version 2013 coince. ^C^Cfiledia 0;zoom et;_saveas ;TempExport.dwg;O;FILEDIA 1;CONTROLE o;_CovaPurgeTout;select tout ;chspace p ;.vpmax;_covasyleffreac to ;clipping; je précise que la macro s'exutait depuis l'espace papier - changement variable filedia pour pouvoir enregistrer sous - copie de l'exemplaire original vers une version temporaire - controle et purge du fichier (générateur d'erreur) - selection des objets espaces papier et déplacement vers espace objet - aggrandissement de l'espace objet - suppression des reacteurs (générateur d'erreur) - clipping par wbloc du cadre de la présentation avec la version 2013, j'obtiens des erreurs après la fonction chspace. Ce dernier a créé une selection précédent mais ne veut pas l'exporter. J'ai donc été obligé de créer 3 icones de macros : ^C^Cfiledia 0;zoom et;_saveas ;TempExport.dwg;O;FILEDIA 1;CONTROLE o;_CovaPurgeTout;select tout ; ^C^Cchspace p; ^C^C.vpmax;_covasyleffreac to ;clipping; jusque là ça marche. MAIS. avec covadis 13 et les nouveaux carroyages. l'objet "fenetre cadre et carroyage" en espace papier me bloque toutes les fonctions. et cette objet ne peut pas etre exploser Donc je venais à la peche aux infos, savoir comment vous procéderiez à ma place. J'ai trouvé le fonction lisp exl (bien pratique) mais qui ne fait qu'un export global et non un export ciblé selon la presentation. Je souhaiterais pouvoir utiliser ces nouveaux carroyage en utilisation quotidienne mais à l'export pouvoir l'eclater. Voilà en espérant avoir posé mon problème de façon clair.
  13. Thygraig
    Covadis/Autopiste V13
    Un post bien agréable à lire. Merci à toi Thierry. Le service commercial de Geomedia nous a fait miroiter (suite au renouvellement des mises à jour) une plaquette de présentation de la v13 depuis plus d'un mois et même en rappelant, toujours rien. As tu quelques infos croustillantes concernant la codification et les talus ? Je suis curieux et impatient de pouvoir tester tout ça.
  14. j'aurais tendance à dire que ta canalisation n'a pas le même diamètre sur tout le long. mais je n'ai jamais vu ce genre de cassure. par contre, au lieu d'exploser ton profil, fait CTRL+H, ça permet de modifier le groupe mais de garder la cohérence de ton profil
  15. Thygraig
    purge calques
    supcalque est une fonction autocad. cherche la, sur le fonction aide, je ne sais pas si elle existe avec autocad 2004. sinon > Format > Outils de calque > Suppression de calque si tu n'as aucun projet en cours "covadis", je te conseille de repartir d'une base saine. généralement les plans d'archi sont fait avec logiciel autre que autocad, et ça génère beaucoup de plantage. d'où le message à l'ouverture, ce dessin n'a pas été créer avec une fichier "compatible " autocad ou un truc dans le genre. Donc je te conseille de créer un nouveau fichier autocad et d'insérer l'ancien en tant que bloc. inconvénient : en faisant ça tu perds les espaces présentation, à réimporter aussi et toutes les associatibilités "covadis" des réacteurs. -symbolique linéaire / projet routier / réseaux EP...
  16. Thygraig
    purge calques
    Je dirais en dans un premier temps de faire un "controle" de fichier. pour la commande Purge "-purger" est apparament plus complète comme fonction par rapport au purger classique. si le calcul persiste, "_supcalque" arrive souvent à ta fin. cela marche dans 95 % des cas.
  17. Thygraig
    bassin
    bon, je n'ai pas tout compris à ton message, donc je reformule ce que j'en ai compris. hypothèse de départ : - côte fond de bassin fixé (je suppose en fonction de ton exutoire) - périmètre du bassin fixé - un pan du bassin droit, le reste en talus (fruit à définir) tout dépend ton type de bassin (paysager, uniquement rétention et donc cloturer) je suppose que tu utilises le calcul par plateforme de covadis. dans un premier temps, lors du calcul de ta plateforme tu cliques sur chaque coté de ta plateforme et tu définis un talus. - mets un talus droit pour ton mur, - renseigne le fruit pour les autre coté. après calcul tu obtiendra un mnt plateforme, >> cov3D/cubatures par prisme / 1 mnt avec un plan horizontale et tu auras ton volume de bassin. en revanche, un point me dérange. En général, le volume du bassin fait partie des hypothèses de départ.
  18. je ne voulais pas lancer un débat sans fin, mais étant un cabinet de Géomètre Expert et faisant aussi de la VRD, tous les plans que nous produisons (foncier, vrd ou autres) doivent être irréprochables concernant les termes à utiliser sur une possible définition de "limite" car ces documents engagent en permanence la responsabilité du bureau. Dans un monde où attaquer son voisin devient un sport national, un homme averti en vaut deux. ;-)
  19. Merci pour l'info sur les PT. >> x_all Sinon, hors sujet : le terme "limite cadastrale" me fait bondir. il est fortement conseillé d'utiliser le terme "application cadastrale" tant que la limite n'est pas définie clairement (par un bornage). (cf. les règles de l'art de la profession des Géomètres Experts) si tu veux de plus ample renseignement, n'hésites surtout pas.
  20. Cela dépend de ta table de codification. Je suppose que sur ce semis de points sont affecté un nombre X de code ? (genre talus / mur / ...) il faut donc que tu modifies X fois, ta table de codification : dans le premier onglet "points", le point topo s'nsère soit dans le calque du bpt, soit dans le calque du code soit dans un calque "autre." et c'est précisément ce calques autres que tu dois renseigner. en espérant avoir été clair
  21. un mail est passant courant de semaine dernière annonçant la mise à jour pour permettre l'export vers Geofoncier. Je pense que la mise à jour est principalement autour de cela.
  22. Thygraig
    Wipe Out récalcitrant
    Merci pour ta réponse, j'utilise la version 10, donc je pense que je vais surtout m'armer de patience... En ce moment, j'utilise la fonction fenetre delimiter (FDELIM) mais c'est plus contraignant au niveau présentation.
  23. Salut à tous Je fais toute mes présentations en espace papier, avec gestion des calques gelés dans la fenêtre, pour chacune des mes fenêtres. Et afin d'insérer mon cartouche et autres légendes "sans surcharge visuelle", je crée un wipeout (nettoyer). je créer mon wipe out en espace papier pour cacher les objets de l'espace objet et afficher d'autres élements au dessus dans l'espace papier. Mon Problème est que de temps en temps : les objets en espace objet s'affiche en premier plan et l'espace papier est systématiquement derrière mon wipe out que ce soir à l'affichage ou à l'impression. (En gros, il ne fait plus son rôle et c'est fâcheux) J’ai beau, faire des contrôles, des purges, jouer sur les arrières plans. Rien n'y fait. J’ai remarqué que ce problème apparaissait souvent quand cela faisait longtemps que je travailler dans une fenêtre (gros fichier souvent) et que si je créer une nouvelle fenêtre, le problème partait (mais pas tout le temps). Note : dans le panneau d'impression, j'ai bien coché tracer l'espace papier en premier. J'ai l'impression que mon problème est venu avec la version map 2010 et je n’ai pour l'instant trouvé aucune solution. Y'a t il une règle de base que j'aurais oublié ? Donc je suis preneur de toute astuce, variable à activer ou autres. merci d'avance
  24. j'aurais tendance à moins me casser les pieds. j'exporte mes points Mat X Y Z Code dans un fichier quelquonque. j'édite avec excel et j'inverse la colonne Mat et code et je réimporte les points.
  25. Thygraig
    Covadis V12
    Pour ceux qui travaillent sur les polylignes 3D, la grille de modification a évolué elle aussi depuis la v11. on peut dans la grille de modification cliquer droit dans la case Z et avoir le choix entre : Z précedent Z suivant Z des points topos Z du mnt choisi et interpolation. Une tuerie & un grand merci aux concepteurs pour cet outils.
