Ethopvoila
    30
Tout ce qui a été posté par Ethopvoila
  1. Bonjour, Vous connaissez tous le menu déroulant 'ajout, etirer, suppression de points' qui s'affiche lorsque vous survolez une polyligne. L'activation et désactivation de cette fonction est gérée par la variable : GRIPMULTIFUNCTIONAL en Autocad à partir de autocad 2011 il me semble. Mais en 2009 ? J'ai paumé le menu impossible de l'activer depuis 1 semaine ! Merci.
  2. Hi, Perso j'utilise Cad-Kas PDF 2 DXF 2.0 en version démonstration (il rajoute au point d'insertion autant d'objets que dans le dessin complet + un texte de démo. Mais on peut effacer tous les élements) et ça marche très bien. Meilleur qu'Inkscape ou tout autre logiciel que j'ai essayé jusqu'à présent.
  3. Ethopvoila
    Recomposer un texte
    tiens woilà le fichier en question il s'agit de points topographiques. Mais tu peux aussi bien tester en décomposant un texte quelconque.. fichier dwg 'test' B)
  4. Bonjour, Existe-t-il un moyen ou script pour recomposer des polyligne en texte genre j'ai reçu un fichier avec 2000 textes décomposés en polyligne (fonte standard) de super qualité et je cherche un système de reconnaissance des objets pour les transformer en text ou mtext. Merki.
  5. Ethopvoila
    Historique du dessin
    Yop ! 4 mois plus tard.. Bon j'ai réparé le tocad 2009 mais ça n'a rien changé. Et sur open office j'ai mon historique de derniers documents utilisés. Ben ça alors.. Est-ce que quelqu'un a une idée parceque là je sèche grave.
  6. Ethopvoila
    Tout a fait on a eu une panne de serveur et ma bécane a été réinistialisée en partie. J'ai du entre autres redéfinir un profil ou des chemins dans les oprions.. Mais depuis le temps (1 mois) je n'ai tjrs pas récupéré mon historique. :casstet:
  7. Ethopvoila
    C'est gentil de me répondre mais quand je commande une pizza moi j'aime pas qu'on me livre un cassoulet. Même si ils sont très bon dans le Sud-Ouest.. J'aimerais bien retrouver cet historique qui je vous le rappelle est désactivé (en grisé dans le menu). :exclam:
  8. Ethopvoila
    Personne pour m'aider ? Je suis quand même pas le seul à qui c'est déjà arrivé ! Je m'étais habitué à aller dans l'historique c'est un gain de temps. :P
  9. Ethopvoila
    Bd
    Salut à toi fab. C'est bien un autocad Map 2010. Nous avons un cahier des charges à respecter pour ce travail. Il s'agit bien d'utiliser un DBCONNECT. Et avant que les champs ne s'affichent plus et bien.. ils s'affichaient. Ou alors j'avais au moins le numéro du lien.
  10. Ethopvoila
    Bd
    Bonjour, J'ai un petit problème.. J'effectue des liaisons d'une base de données access vers Autocad Map 2010 via la commande 'connectbd'. On assigne un lien à chaque objet à travers la table. Jusque là tout fonctionnait bien et lorsque je sélectionnais un objet, dans la barre de propiété j'avais les renseignements concernant le lien. Cette information dans la barre de propriété a disparue. Quelqu'un sait comment la réactiver ? Cordialement, :cool:
  11. Ethopvoila
    Salut Dinosor, La vaiable dont tu parles est à : 9. Les deux autres aussi d'ailleurs. :casstet:
  12. Bonjour, Je dois être un pionnier parce que je n'ai pas trouvé d'antécédents. Voilà... J'ai perdu l'historique du dessin (fichiers précédemments ouverts dans le menu déroulant 'Fichiers'). La fonction est en grisée clair comme désactivée. Je ne sais même pas si il y a une commande pour ça. En tout cas je n'en trouve pas. Merci ! Autocad Map2010
  13. Ethopvoila
    googel earth autocad 2008
    Oups.. http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/term_and_condition/
  14. Ethopvoila
    Slt, Ci-joint le lien direct. Ca marche très bien. Recharge le menu éventuellement '_menuload'->googleearth.cui. :yltype:
  15. Bonjour, Petit soucis je souhaiterais initialiser la fenêtre de propriété (taille, position). Le pb c'est que je ne peux plus la modifier elle dépasse de l'écran. Impossible de la récup avec une modification de la résolution et contrairement au autres boîtes d'autocad je ne trouve pas son paramétrage dans la base de registre (Pour les autres boîtes vous pouvez modifier les valeurs Heigth Wiidth X et Y dans H key current user. .... profil>dialogs>). En plus elle est vide après sélection d'une entité. Si vous connaissez une astuce ou variable permettant de l'initaliser je suis preneur. :P nota : l'option réparer ne corrige pas le pb.
  16. Ethopvoila
    probleme de SCU
    Bonjour, Quand tu charges le fichier xxx ave le yyy en référence tu te trouves en SCG géoréférencé. Si tu charges le yyy et que tu changes de Système de coordonnées (SCUtilisateur) et que tu charges en réf le xxx qui lui est tjrs en SCG forcément il va se retrouver calé à perpette. Tu dois conserver le SCGenéral dans ton fichier yyy avant d' insérer le xxx. La tu n'auras pas de pb. Les deux fichiers seront dans le même système. Tchuss
  17. Re, Bien, nickel le Lisp de Gile. Sauf que sur un SCU à 100g sur l'axe des X mes attributs sont à l'envers. Mais c'est pas grave. Le plus dur est fait, je n'ai plus qu'à faire une rotation 2D sur mes éléments. Mission accomplie. Par contre Je veux bien tester ton Lisp Didier et voir la cerise. @+ Zeinot29
  18. Bonjour, Merci pour tous ces éléments de réponses ! - Oui il s'agit d'un bloc point Covadis, mais peu importe on pourrait avoir besoin de cette manip pour un bloc traditionnel avec attributs. - Pourquoi les faire tourner ?? Eh bien, pour les lire ! Tout simplement sinon ils sont tout applatis après création du SCU en question. - Je vais tester le Lisp de suite. - Salut Didier je veux bien regarder ton Lisp, toi qui connaît mon soucis.. Pour info il s'agit d'un bloc Covadis mais je souhaite réaliser la manip sans Covadis (Il y a une commande dans Cov Edition->Blocs->Rotation). @+ Zeinot
  19. Bonour, J'ai un semis de points Topo est-ce que quelqu'un aurait une manip ou un lisp pour faire pivoter mes atributs de 100 g sur l'axe des X. Concrètement il s'agit de points de façade. Vu du haut ils sont sur une seule ligne dans le SCU général. En créeant un SCU issu d'une rotation sur l'axe des X je peux voir les Z de mes points mais les attributs sont applatis.. Merci. :o
  20. Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? J'ai mon zoom molette inversé uniquement dans Autocad (2008). Je ne connais pas de variable qui gère ce phénomène et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un virus. Zeinot.
  21. Re, Effectivement il manque une partie de mon dessin sur mon rendu mais c'est normal je ne l'avais pas terminé donc il y a quelques trous. C'est trompeur.. Ok, la solution citée précédemment permet d'afficher tous les éléments dans le rendu. Cependant j'ai remarqué que les faces 3D étaient représentées en noir sur le verso et couleur sur le recto.. suivant leur orientation. On a donc un résultat de rendu incohérent avec des faces noires un peu partout. Alors que normalement les faces 3D sont en couleur des deux côtés. Donc la solution proposée corrige un pb mais en créé un autre.. Zeinot.
  22. Slt, Non Eric, sur cet exemple le résultat n'est pas du tout le même. Je renvoie le résultat de rendu désiré issu de la génération d'un PDf en conceptuel. http://geobreiz.com.free.fr/exemple.jpg Zeinot
  23. Re, http://dl.free.fr/i3eNMq0NU/F__LotissementModel(1.jpg Voilà ce que ça donne en mode conceptuel. On devrait arriver à ce genre de résultat. zeinot29
  24. Re, Désolé Thierry mais quand je vois ton aperçu image j'ai pas le sentiment que 'ça marche'. Tu n'as qu'une faible partie des éléments. On va dire à peine 20% du résultat final. Donc le Bounty c'est pas pour demain. Try again. Zeinot29 :casstet:
  25. Re, J'ai testé la manip d'Eric sur le petit projet que j'ai laissé en lien toute à l'heure. résultat : J'ai 3 ou 4 faces qui se dessinent, à peine visibles.. C'est mieux que rien ! On est peut-être sur la bonne piste ! Un bounty à gagner pour celui qui réussit à faire un rendu sur l'exemple en question. http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xPYZ4Zg4/Lotissement.dwg :o Zeinot29
