julien51
21 -
Tout ce qui a été posté par julien51
Salut, Moi j'utilise flash talus adresse de téléchargement : http://www.delicad.com/autocad/flashtalus.htm Il est gratuit 15 utilisations et aprés il faut l'acheter 50€. Il est simple et fonctionne très bien. Julien
Bonjour, Pour ceux que cela intérése, voici un autre site avec d'autre énigme réputé pour des énigmes très dur : www.ouverture-facile.com
Et unprojet ou un dessin! On commence par quoi?
julien51 a répondu à un(e) sujet de petit-padawan dans Organisation du travail
Oui il est très important, je pense, de bien connaitre toute les étapes (APS-APD-PC-DCE-EXE). Quand tu commenceras tu pourra voir les anciens projet pour t'aider mais pour avoir plus d'info sur toute ces étapes il doit y avoir des livres qui pourront te donner plus de détail. Sinon moi je travail, dans une grosse entreprise environ 40 personnes réparti en plusieurs servive (projet, béton armée, vrd, environnement, ...) et nous travaillons ensemble, nous faissons des réunions interne entre le dessinateur, le compositeur et le charger d'affaire. Moi je vais souvent voir le compositeur pour avoir des infos, et pour qu'il corrige mes plans (j'y vais souvent car j'aime pas tout modifier à la fin du projet). Mais bon, au fur et à mesure, tu progresse et tu commence à te débrouiller. Aussi ce qui est important dans le dessin, c'est l'utilisation d'une charte graphique qui défini le nom des calques, style, couleur des trait, écriture, nom d'enregistrement, archivage, cartouche car défois tu peux reprendre le dessin de quelqu'un d'autre ou qu'on reprennent ton dessin et pour éviter de passer des heures à rentrer dans le plan. Donc il faut etre rigoureux, et suivre la chartre graphique. -
Salut, Dans autocad je ne sais pas si on peut le faire, mais moi l'autre fois j'ai demandé à mon service VRD et avec leur logiciel COVADIS ils m'ont fait un terrain en 3D
Bonjour, Moi je suis dessinateur et je suis aider par un compositeur et un chargé d'affaire. Le compositeur s'occupe principalement du projet au début, les phases conception, volume, contrainte, et de la partie architecture (APS, APD, PC) Le chargé d'affaire s'occupe de la partie technique, et de la réalisation de l'ouvrage. Moi je trouve que ca fait déjà trop de chef car le plus souvent ils ont des idée différentes et ils nous font souvent faire plein de modif. Pour commencer les compositeurs et le chargé d'affaire voit avec le cliens, ce qu'il veut. Puis donne les infos au dessinateur. - 1er plan (facultatif) FAISABILITE, plan très synthétique du projet, un rectangle sufit pour un batiment. - 2éme plan : APS (AVANT PROJET SOMAIRE) plan simple avec les murs, les ouvertures, quelque cote principal. - 3éme plan : APD (AVANT PROJET DETAILLE) suite avec plusieurs réunion avec le client réalisation d'un plan détaillé mais pas trop. Le dessinateur peut faire un relevé si il y a des éléments existant ou reprise des plans existant. Le compositeur donne des informations au niveau de l'architecture et le chargé d'affaire des éléments technique. - 4éme plan PC (PERMIS DE CONSTRUIRE) plan administratif pour présenter le projet. Plusieurs élément et contrainte administraif a respecter impérativement - 5éme plan DCE (DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES) plans avec le maximum d'informations de finitions, d'élément souhaiter afin que les entreprises puissent réalisé un devis et donner des solutions technique des sections de poteaux, poutres. Tous les élement sont coté - 6éme plan EXE (EXECUTION) : réalisé le plus souvent directement par notre service béton il réalise les plans béton afin de construire le batiment, regroupe les infos des entreprises (trémis, etc) - DOE (DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTER) : plan administratif afin de montrer les différences entre le PC. Voila en gros <acronym class=dict title= -
Bonjour, Oui je ne comprend pas aussi pourquoi ils veulent des BTS. Moi j'ai fait un BEP Construction Topo, puis un BAC STI Génie Civil et enfin un BTS Bâtiment. Et en ce moment je suis dessinateur dans un bureau d'étude et j'utilise seulement mais connaissance de dessin de BEP et mais base de technique du batiment de BEP car tout ce que j'ai appris en BTS je ne l'utilise pas. Et ca m'embete donc je vais surrement bientot changé <acronym class=dict title=. Sinon il y a tellement de boulot qu'ils n'ont pas le temps de nous former.
Bonjour, Va dans ton espace présentation et tape : "psltscale" et rentre comme valeur 0. Et voila maintenant ton style de trait de la présentation sera identique a celui de l'espace objet. Il faut le faire dans toute les présentation et dans les nouvelles car par défaut il se remet à 1. Julien [Edité le 24/8/2007 par julien51]
Bonjour, La question n'est pas très clair mais je pense que tu veux faire cela : Va dans le menu "Outil" puis "Option", clique sur l'onglet "Ouvrir et enregistreré" et la tu peux choisir l'enregistrement par défaut. Julien
Salut, Si j'ai bien compris ta question, il faut que tu fasse un clique droit sur une barre d'outil déjà présente et il t'ouvre la liste de toute les barres d'outil et tu clique dessus pour les rajouter. Julien
Salut, Va sur ce site "http://www.delicad.com/autocad/sommaire_divers.htm" et télécharge le fichier "numéros". Ce logiciel permet de mettre un numéros à l'endroit ou tu clique donc plus rapide que de changer un texte. Julien
Partage de documents sur internet
julien51 a répondu à un(e) sujet de jalna dans Organisation du travail
Salut, Moi pour envoyer des fichiers volumineux j'utilise le site www.sendbox.fr, mais il ne permet pas de voir si le fichier a été télécharger. Le site est gratuit et simple d'utilisation. Julien -
Salut, Je pense que tu peux utilisé celui la qui est apparament très bien: http://www.delicad.com/autocad/npl.htm mais je n'ai pas pu l'essayer car il ne fonctionne pas avec autocad 2007. Moi j'ai utilisé celui la qui permet de paramaetre quelque truc : http://www.delicad.com/autocad/activeline.htm Mais attention ils sont limité à 15 utilisations aprés il faut acheté une license. Julien
Bonjour Tu peux utilisé flash talus. Adresse de téléchargement : http://www.delicad.com/autocad/flashtalus.htm Limité à 15 utilisation aprés il est payant 55€
Bonjour, Moi dans ma version d'AutoCAD 2007, les commandes du ancien menu express s'installe d'origine ils sont dans une barre d'outil appelé "Calques II"
Traçage incorrecte
julien51 a répondu à un(e) sujet de oran dans Périphériques de sortie, impression
Bonjour, Je ne sais pas si sa va t'aider mais moi dans le logiciel de mon imprimante (une normale A4) je peux demandé quel face un test d'alignement et se raligné ou nettoyer les cartouches. -
Tu peux aussi utilisé une fonction du menu express qui permet de selectionné des calques et d'isolé les autres. Comme ca aprés il te reste juste les calques que tu souhaite mais je crois que tu l'as pas d'origine des autocad 2002. Alors que maintenant dans autocad 2007 il est d'origne.
Bonjour, Si tu veux copier les proprieté d'un calque dans un autre fichier, tu peux utilisé "DesignCenter" à coté de l'icone propriété normalement. Dans ton nouveau fichier tu ouvre "DesignCenter" puis tu parcours les fichiers jusqu'a trouvé celui que tu veux copier des propriété. Tu clique dessus et aprés en faissant un clic et en déplacant l'élément dans ta fenetre autocad cela le rajoute. Tu peux copier des propriété de calque, de cote, des présentation.... :)
Bonjour, Moi pdf creator ne fonctionne pas avec AutoCAD, mais depuis AutoCAD 2007 il existe dwg to pdf pour créer des pdf depuis autocad. Regarde dans les imprimantes. Il fonctionne trés bien.
problème d\'impression avec des fichiers jpg
julien51 a répondu à un(e) sujet de lolole44 dans AutoCAD 2007
Bonjour, Je pense que tu as le même probléme que moi. Lorsque je lance l'impression sur un photocopieur laser couleur et qu'il y a des images en jpg elle me fait une trame verte autour de l'image, mais cela fonctionne trés bien sur une autre imprimante ou sur un traceur. La solution que j'utilise c'est que je transforme ma présentation en pdf ou en jpg mais le probléme c'est que l'on perd un peu de qualité. Sinon essai peut etre de mettre à jour les drivers de ton imprimante cela vient peut etre de ca. Bonne chance :) -
Bonjour, Non car je crois que que tu peux même pas inséré d'image dans les versions LT.
Bonjour, Le mini c'est une pente de 2% :)
