baberise
28 -
Tout ce qui a été posté par baberise
monter un dessin à l\'indice superieur
baberise a répondu à un(e) sujet de baberise dans AutoCAD 2008
Merci, pour ta réponse mais en faite je me suis mal expliqué. En faite c'est au niveau du nom de mon fichiers autocad que je souhaite monter l'indice. -
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible via un lisp ou une commande, de monter d'un indice un plan automatiquement, sans passer par un enregistrer sous puis mettre l'indice. Exemple: mon plan s'appelle exemple-ind.0.dwg et via je ne sais par quel moyen il passe à exemple-ind.A.dwg et il se crée dans le meme dossier.
En fait je me suis planté je voulais posté dans autocad 2008 car c'est sur celui-ci que je bosse, pour répondre à la question de la protection le fichier compilé est en vlx. Maintenant si je ne peux trouver la réponse sur le forum se n'ai pas grave, je me débrouillerai autrement. Merci comme meme
J'y avais pensé mais le soucis c'est que la personne je la connais pas et celle ci ne travaille plus dans ma boite, et le soucis est qu dedans il y a une routine que l'on sert sert à 80% du temps et il faut que je la modifie suite à une M.A.J. de notre bibliotheque de blocs. En gros si j'ai bien compris, soit j'essaye de refaire cette routine et la j'en ai pour un certain temps , soit je la laisse comme elle est. Sincèrement, il y a aucun moyen de récuperer sans le fichiers sources?
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il est possible de récupurer un lisp sachant que celui-ci est compiler avec d'autre routine, car je n'ai plus les fichiers source et je doit modifier une routine qui se trouve dedans.
Merci, c'est tous à fait se que je cherchais, grace à sa j'aurai un poil de plus dans la main.
Bonjour, Je voudrais savoir si il était possible de créer des liaison sur des attributs, je m'explique: Dans un fichier dwg j'ai un bloc cartouche avec des attributs, celui-ci est inseré à chaque présentation, je voudrais que quand je remplie par exemple l'attribut ou je mets le noms de mon site, celui-ci se remplie automatiquement dans les autres blocs cartouche existant dans le fichiers, un peu comme la commande gatte via les express mais tous en passant par la boite de dialogue éditeur d'attribut.
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il est possible à partir d'un fichier autocad récuperer un type de lignes sur mon ficher acadlin. En faite j'ai déja un type de ligne definis sur un plan mais qui ne fais pas partie de mon fichiers acadlin, je voudrais la rajouter a mon acadlin sans la recreer via le bloc note. Est ce possible? A savoir qu'au total je dois en avoir une dizaine a récuperer.
associer des fichers excel avec autocad
baberise a répondu à un(e) sujet de baberise dans AutoCAD 2006
sa peut etre une solution mais j'ai remarque que les liaison ne marche pas toujours et en plus sur mes fichiers excel il y a pas mal de formule de calcul et j'ai peur quel ne fonctionne pas sur autocad -
Bonjour à tous, Je voulais savoir si il était possible d'associer des onglets d'un fichiers excel sur autocad, en gros je travaille avec le jeu de feuilles sur autocad pour pouvoir imprimer mes projets d'une seule traite le seul hic c'est que j'ai des feuilles de calculs sur excel et j'aimerai les ajouter dans le jeu de feuilles se qui m'éviterais d'imprimer sur autocad et excel en meme temps. En espérant avoir une réponse, je vous souhait une bonne journée
Message d\'erreur lors d\'ouverture de fichiers
baberise a répondu à un(e) sujet de baberise dans AutoCAD 2009
oui j'arrive a l'ouvrir sur 2006. De plus j'enregistre en 2000 car c'est la politique du BE et je ne savait pas que mon client avec une version 2009 tous simplement. -
Bonjour, J'ai un probleme avec des plans fait sur autocad 2006 enregistrer en version 2000. Lorsque mon client les ouvre avec la 2009 celle ci lui mais un message d'erreur comme quoi le fichiers est conrompu ou données érroné et lui propose un récupération hors elle se solde par un échec. J'ai regarder sur le forum et apparament il s'agirait d'une erreur connu chez autodesk http://www.cadxp.com/sujetXForum-19844.htm j'ai regarder sur leur site mais leur solution n'as pas fonctionner. La je suis vraiment bloquer je comprend pas. [Edité le 5/11/2008 par baberise]
Merci c nikel
Bonjour à tous, Je cherche la possibilité de lier une image a mon plan. De la même manière qu'un Xref, sauf que dans le gestionnaire d'image je n'ai pas l'option lier. Quelqu'un aurai une réponse? Merci,
donner des propriétées a un bloc lors de son insertion
bonjour à tous, j'essaye de comprendre le lisp mais je n'y arrive pas, serait il possible de me commenter les lignes de se lisp cela pourra peut etre m'aider pour y ajouter ma petite touche pour les fonctions que je veux rajouter merci [Edité le 16/9/2008 par baberise] -
:exclam: un gars de chez DEF. -
Merci, Bonuscad & patrick, vous information mon été très utile, c'est vrai que tu as raison mais je suis nouveaux dans ma boite et je ne peux pas me permettre de demander des formation comme sa, il faut déja que je m'impose dans le BE et ensuite je m'y pencherai.Encore merci Bonuscad -
Petite rectifie ton lisp etait tellement bien pour moi qu'il a fallu que mon responsable me demande plus, j'explique le cas: En faite il faudrait que dans le lisp celui-ci n'ai pas de calque figer dans la ligne car au niveau des calques ZF la numérotation peux varier en gros de 0à999 (voir aussi les calques ZC mais pour cela on les oublient). De plus il me demande si cela est possible que lorsque mon bloc se situe dans le calque ZC on y ajout un texte du style "mettre dans VTP" a coté du bloc concerné. Et pour finir il faudrait que j'impose le bloc concerné à la commande par exemple "MDNA". Encore merci pour toutes vos infos. PS: y a t il un moyen pour lancer la commande du lisp au moment d'un enregistrement ou d'une fermeture. [Edité le 5/9/2008 par baberise] -
Nickel Bonuscad c'est se que je voulais, je n'ai pas encore bien compris les raissonement de ton lisp mais le principale c'est qu'il fonctionne de la manière que je voulais. Merci, encore -
Oui patrick comment l'a tu su -
Merci bonuscad, ton lisp commence a ressembler a se que je recherche, Mais il y a toujours un ptit probleme. Je m'explique dans mon 2eme exemple mon rectangle ZC1 englobe ZF1 & ZF2 en utilisant ton lisp celui-ci ne prend pas en compte ZF1 & ZF2, en gros si mon bloc est dans ZF1 il prend les propriétés de ZC1 alors que moi je voudrais qu'il prenne les propriété de ZF1. Idem pour le cas avec ZF2. Encore merci, -
Bonjour Sonia, regarde dans design center tu as deja des blocs de porte avec des ouvertures de porte à 30°,45°,60°,90°, et 0°. Sinon si cela ne te va pas essaye de changer les angles a partir de se blocs. Bonne journée PS: le blocs se trouve dans design center , block dynamic, architectural metric. [Edité le 5/9/2008 par baberise]
Encore merci patrick, J'ai voulu essayer ton petit programme mais je n'arrive pas a l'utiliser, lorsque je le lance il me demande de selectionner un objet et apres plus rien. -
Merci, Patrick mais qu'entend tu par réacteurs, c'est la premiere fois que j'entend se termes sur autocad. -
Merci Bonuscad, mais je ne comprend pas trop comment je fais pour utiliser ton ptit programme. Est ce que je dois le charger en t'en que lisp, est ce que je dois modifier certaine ligne par rapport a ma config de bloc?[Edité le 4/9/2008 par baberise] En faite c bon j'ai reussi a executer ta ligne de commande, et c'est presque se que je voulais. Le probleme c'est qu'il faut lancer cette ligne apres chaque insertion or moi j'ai plusieur bloc deja inserer de nom different avec plusieurs polylignes (c vrai je ne l'avez pas dit au debut dsl) grosso modo voici mon projet j'ai 3 calques: zc1; zf1; zf2 qui ont chacun une polyligne a leur noms (les propriétés de cette polyligne ne doivent pas bouger) ensuite viens mes blocs qui eux sont implanter un peux partout. http://keepi.free.fr/12205198278.jpeg [Edité le 4/9/2008 par baberise]
