touvenant
40 -
Tout ce qui a été posté par touvenant
Bonjour, Je cherche en rond la susnommée routine RB de Patrick_35. Quelqu'un aurait un lien svp.
Merci, merci beaucoup ! lili206 : et pourquoi pas ? => parce que ! Pourquoi faire simple quand on peut faire comme moi ? Sans plaisanter, merci pour cette commande de laquelle je suis passé à coté. bryce, merci aussi pour le commentaire (la commentation ? la commentarisation ? ) je vais profiter de cet exemple concret pour me mettre enfin au lisp et tacher, d'une seule commande, de copier la sélection sur une sélection de calques. Bonne journée à tous,moi, avec ça, ça va être être facile.
Merci, ca marche ! j'ai déjà compris ça. si quelqu'un peut le commenter... A+
Merci pour la réponse. J'ai entretemps reçu la version 2011. A l'ouverture, je n'ai plus le message d'erreur, je n'ai donc pas pu tester cette solution. Par contre, mes dessin n'ont pas réapparu. Je ne peut donc pas marquer ce topic comme résolu.
Bonjour, merci pour ce programme. Je ne sais malheureusement pas quoi en faire. Je l'ai naïvement copié puis collé dans "outils" "autolisp" "editeur visual lisp" mais je ne peux même pas faire un enregistrement, alors le modifier... Y a-t-il une âme charitable qui voudrait, non pas me donner le produit tout cuit prêt à consommer, mais me mettre le pied à l'étrier pour débuter l'apprentissage du lisp à partir de ce petit bout de programme en commentant chaque ligne ? Ensuite, si Formabois voulais bien envoyer une copie du programme qu'il a trouvé (bonuscad) peut être que je pourrais faire quelque chose avec les deux. Je ne suis pas complètement ignorant, j'ai appris le basic en 1978, le DOS en 1983 et un peu d'assembleur en 1986...
Bonjour, merci tramber (y'a un lien avec les créateurs de Kébra ?). A défaut de retrouver la commande (je l'ai peut être rêvée ?) ça va déjà beaucoup plus vite.
Bonjour, le lien ne marche pas. Dommage.
Bonjour, j'ai des objets sur un calque et je voudrais copier une sélection de ces objets sur 4 autres calques. Je les sélectionne, je les copie, je resélectionne les objets copiés un par un puis je clique sur un des calques sur lequel je veux coller et je recommence... Il me semble avoir utilisé autrefois, dans une autre vie (celle où mes neurones faisaient du zèle) une commande qui faisait ça plus simplement. Je croyais avec express tool, mais ils sont installés sur mon poste et je ne retrouve pas de commande qui ressemble à ça... Et en plus, les objets que je copie sont des objets dynamiques et ils perdent leurs propriétés dynamique (trop vieux ?) [Edité le 7/9/2011 par touvenant]
Bonjour, A l'enregistrement, j'ai ce message (dans la ligne de commande) : *Avertissement*: objet en propriété multiple, maintien "372A" Qui sais ce que ca signifie ?
Bonjour lili2006, je n'ai pas de fichiers de récupération. Pas de bak, pas de svc. J'ai l'impression que le bébé se présente mal...
Bonjour, A l'ouverture de mon fichier, mon travail a disparu. Les calques existent encore mais il n'y a plus rien dessus. Seul quelques calques n'ont pas été effacés mais les autre sont vides. La miniature qui représente le fichier affiche pourtant la totalité du dessin tel qu'il était au moment ou je l'avais enregistré. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Je vais recevoir une mise à jour vers 2011, mais je crains que cela ne se reproduise...
les blocs collés à partir d\'un autre dessin sont énormes
touvenant a répondu à un(e) sujet de touvenant dans AutoCAD 2008
Bonjour à tous, je travailles en cm le plan source est également dessiné en cm. la partie que je copie s'insère à la bonne échelle mais pas les blocs qu'elle contient qui sont 100 fois trop gros. si je modifie l'échelle d'insertion x 0.01, à ce moment là c'est la partie complète que j'insère qui est trop petite. lecrabe : effectivement le dwg du wbloc est en mm x-all : insunits = 1 insunitsdefsource =0 insunitsdeftarget = 0 measurement = 1 measureinit = 1 c'est un bugg non ? [Edité le 7/3/2011 par touvenant] -
touvenant a posté un sujet dans AutoCAD 2008
Bonjour, lorsque je copie un dessin et que je veux le coller dans un autre, les blocs ne sont pas à la bonne taille. format controle des unités echele d'insertion= sans uités outils options préferences utilisateurs echelles d'insertions = sans unités ; sans unités. les blocs en cm s'insèrent en mètre ! Quelqu'un à une idée ? -
Fenêtre ligne de commande et propriétés bloquées
AH ouais ! super, merci -
Merci ! c'est effectivement ça. Je venais de me demander "à quoi sert ce cadenas ?" Je comptais me pencher sur la question dès que j'aurais eu du temps, j'ai même pas essayé de cliquer dessus. Bonne journée. -
Bonjour à tous, je ne peux plus déplacer les fenêtres lignes de commande et propriétés. Quelqu'un sait pourquoi ? Merci.
propriétés des bloc de la palette innaccessibles
touvenant a répondu à un(e) sujet de touvenant dans AutoCAD LT 2008
Bonjour benoitlacroix et merci pour ta réponse. Il y a 1 autocad par poste (pas les mêmes versions en plus) indépendants. le réseau ne sert qu'a partager les fichiers... Mais peut être que la palette est quand même vérouillée ? comment vérifier ? -
Bonjour, je n'ai pas accès aux options du clic droit, propriétés des blocs de la palette d'outils. Par exemple, je ne peux pas modifier l'invite à saisir une rotation. Les cases sont grisées et je ne peux les modifier. Est-ce qu'il s'agit d'une variable à modifier ? En fait, je change de poste sans arrêt, (3 en 6 jours) et de même de version, et je ne sais pas si cette opération à déjà pu se faire sur ce poste... j'ai créé le bloc sur le calque 0 et couleur, type de ligne et épaisseur "du bloc".
Bonjour, j'ai un dessin avec un bloc inséré de nombreuses fois. Is sont implantés avec différentes orientations. J'ai modifié le bloc en lui ajoutant un attribut. Tous les blocs du dessin affichent l'attribut mais avec l'orientation de l'implantation du bloc. Je voudrais remettre les attributs parallèles a la vue courante. J'ai trouvé dans le forum des explications pour covadis (que je n'ai pas) et un post auquel je n'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ? Bonne journée.
Un autre site de boule à vannes : http://www.asptt.com/activite-sportive/asptt-vannes_c192/petanque_a27/
transformer blocs en sommets de maillage 3D
touvenant a répondu à un(e) sujet de touvenant dans AutoCAD 2006
Bonjour lili, merci pour ta réponse. Non, je n'ai pas covadis, mais tu as bien fait de poser la question. Je pense pouvoir me faire prêter un poste équipé de covadis. Si la démarche n'est pas beaucoup plus compliquée que de sélectionner mes courbes de niveaux et mes blocs puis hop cliquer sur le bouton : maillage, ce serait pour tout dire inespéré ! S'il faut que j'y passe des heures, c'est parfaitement impossible... quid "covadis" ? chalheureusement, Michel -
Bonjour à tous, le géomètre m'a remis un plan autocad 3D avec : - des polylignes 3D dont le Z représente la hauteur (d'une courbe de niveau) - des blocs dont le Z et l'attribut représentent la hauteur. Les X et Y ne sont pas sur une grille mais sur des points caractéristiques du terrain. J'envisage de considérer une grille de la plus petite résolution possible pour que les points caractéristiques tombent sur un "noeud", mais de cette façon, j'aurais une multitude de noeuds non renseignés. Est-ce que ça peut se faire ou faudra-t-il que j'interpole tous les points manquants ? Vous imaginez le boulot ? Est-ce que quelqu'un connaît une solution / programme / routine / astuce / système D / bidouille / ou n'importe quoi d'autre qui pourrait automatiser la saisie (vaudou, magie noire, incantations,...) ?
EUREKA ! pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. dans la commande cercle : 3points. vais aller boire un café moi... Mais merci pour la commande qui permet de trouver le centre de 3 point. je suppose qu'elle marche aussi avec un polygone et que l'on rentre autant de fois "cur" dans la commande que l'on a de points ?
Bonjour et merci. oui je viens d'essayer la commande et effectivement cela m'a donné le centre des trois point, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'ai mal analysé mon problème. en fait j'ai plusieurs chariots (une 10aine) qui ont été positionés sur un cercle. C'est le centre de ce cercle "virtuel" que je recherche. Je dois faire vite avant que les indiens n'arrivent !!!
