TonyWesson
    94
    2
Tout ce qui a été posté par TonyWesson
  1. Je cherche un Master qui permet d'obtenir après quelques années d'expérience de devenir directeur d'un BET VRD. J'ai cherché sur le net sans vraiment trouver ce que je cherche.
  2. TonyWesson
    Formation VRD
    J'ai failli faire cette formation mais après recherche sur internent et après avoir discuté (et me sentir très fortement poussé par une commerciale qui voulait vraiment vraiment que je signe) j'ai préféré ne pas faire. Cependant par curiosité, je voulais savoir comment ça se passe, si les cours sont bons, etc... As-tu le recul nécessaire pour nous faire partager ton expérience?
  3. Je viens d'insérer une image sur un plan autocad, le problème est que contrairement aux autres versions d'Autocad, je en parviens pas a déplacer ou faire pivoter mon image, aucune sélection de l'objet n'est possible, serais-ce un paramètre à reconfigurer?
  4. Je viens d'insérer une image sur un plan autocad, le problème est que contrairement aux autres versions d'Autocad, je en parviens pas a déplacer ou faire pivoter mon image, aucune sélection de l'objet n'est possible, serais-ce un paramètre à reconfigurer?
  5. Je viens d'insérer une image sur un plan autocad, le problème est que contrairement aux autres versions d'Autocad, je en parviens pas a déplacer ou faire pivoter mon image, aucune sélection de l'objet n'est possible, serais-ce un paramètre à reconfigurer?
  6. Peut-être bien, mais comme ta question était un peu vague... ;) Certes, j'avoue!!
  7. Superbe procédure, j'avoue que c'est vraiment du beau travail, je n'ai pas le temps de travailler là dessus en ce moment, mais dès que possible, je tente de partir de zéro et j'essaie ça.
  8. Merci pour ces réponses, rvpas, ton processus fonctione, dommage qu'une icône n'existe pas de base pour donner ces indications... rebcao, impressionnant tes sujets devoirs de vacances...Je vais de ce pas utiliser ces procédures.
  9. Merci à tous 2 pour vos réponses. Effectivement, bryce, ce doit être possible avec l'option référence, quoique un peu pénalisant si on en a beaucoup à faire mais au moins, j'ai une commande qui me permet de régler mon problème. Rebcao, je ne sais aps utiliser les macros, ce doit être indiqué dans les sujets du forum, mais où, là est la question...
  10. Bonjour, je souhaite faire une cotation de surface par l'intermédiaire d'AutoCad 2011 LT, je ne parviens pas à coter des aires. Quelqu'un a t il une astuce?
  11. Bonjour à tous, je cherche à faire pivoter un texte afin qu'il soit dans le même alignement qu'une polyligne, une commande de ce type existe-t-elle dans Autocad LT 2011???
  12. TonyWesson
    Calcul Chute de Tension BT
    Merci à chacun d'entrevous pour vos précieuses réponses. Désolé d'avoir été imprécis, dans la majorité des cas, mon calcul porte sur l'alimentation électrique soit depuis un point de livraison dans un coffret (cas ou le calcul de la puissance permet à un poste de transformation existant de d'alimenter mon futur programme). Ou bien depuis un transformateur électrique (EDF) situé en limite de propriété. Mon câble (ou mes câbles en fonction de la puissance et de la longueur), le câble est essentiellement du 3x240²+95² ALU (puisque le fusible est de 400A à l'intérieur de transfo) est validé par EDF si le calcul de puissance et de chute de tension (au point le plus éloigné) est validé. Ma demande porte essentiellement sur la chute de tension, (la puissance totale m'est généralement fourni par le BET electrique au début du projet). Ma mission intègre le dimensionnement des câble extérieur fourni et posé par l'entreprise VRD. En ce qui concerne l'éclairage, il est possible d'utiliser des câble en cuivre qui sont bien meilleurs conducteur, dans la plupart des cas les entreprises VRD se contente de fournir le génie civil, l'appareillage et les massifs des points lumineux. (Le tirage des cable est au lot elec), je ne procède pratiquement jamais au dimensionnement du câble d'éclairage. [Edité le 16/2/2011 par TonyWesson]
  13. TonyWesson
    Salut Pitt13, merci de ta réponse, effectivement l'image n'apparait pas, s'il est possible d'utiliser les logiciels dont tu fait mention pour ce qui concerne les cables extérieur type 3x240²+95² alu parce que j'avais fait une recherche (il y a certes quelques années), et je n'avais trouvé que des programmes pour le calul intérieur (colonnes montantes). Une méthode manuelle qui aurait fait ces preuves m'irais bien même si je sais que ce sera long et fastidieux.
  14. Bonjour, Je voudrais savoir quels sont les logiciels destiné aux VRD pour le calcul des chutes de tension des câbles elec. Si vous avez des éléments sur une méthode manuelle ou tout documentation sur le sujet, je suis également preneur. Merci à tous.
  15. TonyWesson
    Ratios VRD
    C'est une question que certains maitres d'oeuvre me posent et je réponds toujours, qu'en VRD, il n'ya pas de ratios, tout dépends du terrain dans lequel tu évolue, et des caractéristiques de ton projet. En somme, pour le VRD à chaque projet son estim. Tout dépend également de l'offre & de la demande, lorsque qu'il y a du travail les entreprises montent leur prix, quand il y a pénurie et que la concurrence est féroce, elle baissent leur prix.
  16. TonyWesson
    fond de forme
    Ah! Pour la VAE, je te réponds en privée.
  17. Je viens de m'inscrire sur viadéo, c'est un genre de facebook mais a tendance professionelle, je ne suis aps sur de trouver des clients avec cette démarche, mais l'idée me séduit. Je m'étonne de ne pas trouver de groupe hub ou communauté CadXP.
  18. TonyWesson
    fond de forme
    Il y a t-il un article, une référence, une norme ou je ne sais quoi encore ? Merci d'avance, Le fascicule 70 précise que les canalisations doivent être maintenues sous une charge de 0.80m au dessus de la génératrice supérieure pour les réseaux sous chaussée. A ma connaissance, il n'y a pas de norme concernant les espaces verts, mais il est raisonnable d'utiliser le même principe, (intervention du lot espaces verts avec plantation en surface, cela parait plus prudent) [Edité le 24/5/2010 par TonyWesson]
  19. merci!!!
  20. Salut, je relance le sujet, puisque je cherche la même chose qu'Olive47, as-tu trouvé ton prog???
  21. Je rejoint l'avis de Chanoine, il te faut une étude Hydraulique, voir Hydrogéologique pour traiter ces eaux pluviales. [Edité le 13/11/2009 par TonyWesson]
  22. J'ouvre un sujet, sans chercher de polémique, je me pose la question d'ouvrir mon propre BET VRD, et je me demande si vous avez des conseils a me donner en matière d'assurance. Si vous êtes gérant de BET, ou avez-vous souscrit votre police d'assurance? A ma connaissance la MAF assurent difficilement, avez-vous des idées? Chaque piste m'interesse, n'hésitez pas a poster vos expériences.
  23. TonyWesson
    Pluvial et rocher
    Je pense que ton idée de faire une chute avant rejet pour casser la vitesse+dissipateur d'energie formé par des blocs d'enrochements est un choix judicieux. Pour ce qui est du prix de déblais de roche, as-tu consulté un max d'entreprises pour te faire une idée? si les réponses de la consultations donnent des résultats avoisinants a ce que tu indique, c'est que tu te trouve dans la bonne fourchette.
  24. Merci Lili2006 pour ces liens!
  25. Merci pour vos réponses, en ce qui concerne le GTR avez vous des liens ou je puisse acheter un exemplaire??? J'en avais 1 mais il a disparu du bureau.
