MONEYS
    103
Tout ce qui a été posté par MONEYS
  1. Les commande BATTMAN ou ORDREATTBBLOC ça fout le bordel dans la définition du bloc (attributs déplacés, attributs qui correspond pas à la visu courante etcc) si les attributs ne sont pas crées dans l'ordre par visu, si c'est modifié à un moment donné, c'est foutu. Néamoins, si c'est crée dans l'ordre (par visu au moins) on peut effectuer la commande pour "ranger" dans l'ordre les attributs pour chaque visu Si quelqu'un à une solution plus flexible, je suis preneur <_<
  2. MONEYS
    PRB ATTRIBUTS BLOCS DYN
    les doublons d'attributs sont interdits, c'était ça mon prb à la base, il faut également créer les attributs dans l'ordre (au moins par visu) pour pouvoir gérer ensuite avec BATTMAN (GESTATTB)/ORDREATTBBLOC Merci à tous
  3. MONEYS
    Yes, c'est ça ! :(rires forts): bien joué ! Sauf que moi quand je le fais ça bug, pour certaine visu l'attribut disparait (champ dans la fenêtre propriètés rapides) merci
  4. Bonjour, y a t'il une parade ? merci.
  5. MONEYS
    http://cadxp.com/topic/32650-je-craque-bloc-dynamique-visibilite-et-plusieurs-attributs/
  6. MONEYS
    Cas 2 : 1 attributs présent dans les 3 visibilités &
  7. MONEYS
    bonjour, Merci pour l'exemple, dans ce cas, est-il possible d'avoir trois fois "attribut_A", 1 attribut par visu. Soit : - 1 "attribut_A" pour le rond, - 1 "attribut_A" pour le carrée, - 1 "attribut_A" pour le étoile, ? Merci, CDT
  8. MONEYS
    Comment ?
  9. MONEYS
    Est-il possible de mettre le même nom d'attribut, d'une visu à l'autre ? il semblerait que cela ait un impact. Il faut visiblement cocher "verrouiller la position" de l'attribut.
  10. Bonjour à tous, j'ai crée un bloc dynamique avec des attributs pour chaque visibilité mais à l'utilisation certain attributs disparaissent d'une visu à l'autre, sans véritable logique. Je souhaitai savoir si avant de démarrer les Blocs Dynamiques, il fallait paramétrer/s'assurer de "2 ou 3" choses, exemple des variables ou autres. J'utilise la méthode "MASQUER" pour la création... Merci à vous
  11. Un grand merci à toi Patrick_35 je vais tester ça ;) merci bien
  12. bonjour, je recherche une solution pour la prb suivant : j'ai un dessin avec plusieurs blocs qui sont chacun définit sur leur propre calque (ne sont pas en 0 <_< ), je souhaiterai une solution pour que chacun de ces blocs se mettre sur le même calque que celui qui a été utilisé pour la définition(dans l'éditeur de blocc) pour simplifier ce serait : DESSIN ENTIER/BLOCS/CALQUE/=/mettre sur définition du bloc merci d'avance pour votre aide
  13. MONEYS
    COPIER AVEC PT DE BASE
    bloc ? mais pourquoi ?
  14. MONEYS
    C'est un début :(rires forts)::) le problème c'est qu'il faut ensuite garder l'entité en mémoire pour ensuite réinjecter :D pas simple <_<
  15. Bonjour, Je cherche à créer un lisp qui permettrait de copier avec point de base puis coller vers coordonnées d'origine en lot sur plusieurs dwg (appliquer sur un répertoire). Merci d'avance de votre aide
  16. Oui mais cela ne vient pas de moi ! Le mec crée ses blocs sous différent calque afin de pouvoir masquer certaine partie quand son chef lui dit "enlève moi juste les repères" etcc etccc
  17. MONEYS
    DIFFERENCE ENTRE PD & DC
    Pour l'instant rien de monté c'est justement pour avoir des avis et retour d'expérience
  18. .....en 2014 c'est toujours pas possible ? <_<
  19. UP
  20. J'aurai besoin d'épurer le 1er lisp "grf" pour ne copier que dans l'espace objet et si possible faire un décalage sur chaque bloc (supprimer le code qui crée des onglets d'EP) Qui serait capable d'éditer le lsp ? Merci merci d'avance (defun c:grf(/ dirbox doc lay obj sel tot) (defun dirbox(txt / cdl rep) (if (setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application")) (progn (and (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 txt 512 "")) (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path)) ) (vlax-release-object cdl) ) ) rep ) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) tot 1 ) (vla-startundomark doc) (and (setq rep (dirbox "Sélectionnez le répertoire pour grouper les folios")) (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1)) (progn (setq rep (vl-string-translate "\\" "/" rep)) (or (eq (substr rep (strlen rep) 1) "/") (setq rep (strcat rep "/"))) (foreach ele (acad_strlsort lst) (setq lay (itoa tot)) (while (< (strlen lay) 3) (setq lay (strcat "0" lay)) ) (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-add (list (vla-get-layouts doc) lay))) (ssget "x" (list (cons 410 lay))) (progn (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) 'vla-delete) (vla-delete sel) ) ) (vla-put-activelayout doc (vla-item (vla-get-layouts doc) lay)) (setq obj (vla-insertblock (vla-get-paperspace doc) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) (findfile (strcat rep ele)) 1 1 1 0 ) ) (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list obj)) (vla-delete obj) (setq tot (1+ tot)) ) (vla-purgeall doc) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) )
  21. Bonjour, j'ai personnalisé le lisp "grf" pour copier dans l'espace objet ("modelspace" au lieu de "paperspace") mais J'aurai besoin d'épurer le 1er lisp "grf" de ce topic, pour supprimer le code qui crée des onglets d'EP Qui serait capable d'éditer le lsp ? Merci
  22. comment ??
  23. Bonjour, je souhaiterai savoir si il est possible d'insérer un bloc depuis le design center (dwg) sous son calque de création (différent du calque 0) car une fois insérer il prend la valeur du calque courant. question bonus : est il possible d'exporter tous mes symboles dans un seul dwg ? - avec la palette d'outils ? - avec le design center ? merci
  24. MONEYS
    VERROUILLER/BLOQUER [EP]
    Non, on ne sort pas de l'EP....
  25. MONEYS
    FICHIER DE DESSIN INCORRECT
    Essayé aussi <_<
