sebas
    3
Tout ce qui a été posté par sebas
  1. Alors je voudrais savoir pourquoi il y a un changement des dimensions des hachures lorsque je fais un hérités les propriétés vers un autre type de hachures... Mon estimation est environ de 25 fois plus petit que l'origine... Est ce que je fais une mauvaise manip si oui koi, ou alors c'est peut être un bug dans le programme..... Merci d'avance et a plus tard ....
  2. sebas
    Fichier BAk
    Exactement ce que je cherchais mais je n'y avais pas pensé merci merci......
  3. sebas
    Fichier BAk
    Bonjour à tous j'ai un petit problème avec les extensions BAK, je m'explique j'ai installé une mise à jour de 2000 LT vers 2004 LT sur le poste CAO et maintenant je ne peu plus modifier les .bak en .dwg je ne vois pas l'extension et je ne modidfie que le nom du fichier et rien d'autre je voudrais donc savoir comment je peu faire pour récupérer mes .bak. Le comble c'est que j'ai aussi la version complète de autocad 2004 et la le système ne reconnais pas les .bak comme "fichier de sauvegarde autocad LT" et donc je peux alors modidfier le .bak en .dwg sans problème donc ????? je reste :o merci et a plus
