dessineu20
51 -
Tout ce qui a été posté par dessineu20
cadsoft envisioneer.3
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de pilloneur dans Fonctionnement de ce site
oui oui il y a des volets battants, dans modification fenetre, remplacer vitrage tu as la possibilité de mettres des volets battant .... -
Bonjour, Voila j’ai installée deux imprimantes sur mon pc (Vista), les tests d’impression on bien fonctionnés, elles sont apparentes et utilisables via Word mais non sur Autocad. J’ai cherchée dans les options Autocad. J’aimerais savoir si quelqu’un à une solution à ce problème ?! Je vous remercie d'avance .
Je ne suis absolument pas d'accord avec toi, je l'utilise et une fois que tu as rentré tes paramètres, il est très simple d'utilisation !!! -
Bonjour à tous !! Je recherche une coupe de détail sur une menuiserie et un coffre tunnel en brique mono mur, si vous en avez merci de me les envoyer a l'adresse fb-stonewood-habitat@orange.fr a bientôt et bonne journée a tous amicalement ledessineu
cadsoft build - toiture
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de vince851 dans Fonctionnement de ce site
Avec du retard je te conseil de ne pas faire de toiture arrondis, c'est réalisable sur le logiciel mais trop compliquer a expliquer, désolé, Fait une toiture terrasse SLT -
Utilisation cadsoft concept
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de seb59660 dans Fonctionnement de ce site
salut je te répond 4 mois en retard mais je t'explique il faut que ta texture soit au format bmp une foi dans concept tu ouvre ta 3d (normal) tu va sur matériaux et tu fait nouveau TU RENTRE SON NOM ET LA TA LA FENETRE EDIDER UN MATERIAUX QUI S'OUVRE ET TU CLIC SUR image et tu lui donne le chemin de ta texture au format bmp tu règle l'échelle en faisant des essai et sa devrai marcher bon en espérant que se n'ai pas trop tard slt -
comment creer un nouveu style de liqne?
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de dessineu20 dans AutoCAD 2008
bonjour, merci pour vos réponse je vais regarder tous ça se soir salut @+ -
bonjour je voudrais créer un style de ligne, je ne sais pas comment faire, si vous pouvez m'aider merci
Je voudrais faire une demande au maitre des lieux, serait-t'il possible de rajouter un forum pour le logiciel de conception cadsoft build et logiciel de rendu cadsoft concept pour plus d'info sur ce logiciel vous pouvez regarder sur A-doc.com ,Ce logiciel est d'origine canadienne, il n'est pas beaucoup connu en France. Le noyau du logiciel est autocad 2000. Et avec le partenariat d'A-doc à Paris, le nouveau forum sera connu aux autres utilisateurs de ces deux logiciels cité au dessus Merci d'avoir pris le temps pour lire ce message Cordialement Ledessineu
:) BEAUCOUP DE LECTEUR MAIS PAS BEAUCOUP DE COMMENTAIRE JE VOIS QUE TOUT LE MONDE A DU ESSAYER NON ?? :P
http://www.clubic.com/telecharger-fiche34078-yod-m-3d.html je l'ai essayé, c'est pas mal, pour faire mumuse le dessineu
besoin d\'aide pour une enseigne
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de dessineu20 dans CAO, généralités
non laisse tomber mais avec quelle logiciel tu as fait ça?? et si tu peut me donner la manip merci et encore merci bon week -
Merci Qu'elle logiciel as-tu utilisé? puis-je être embettant, peut tu le refaire avec une hauteur de lettre plus petite de façon a avoir de l'espace de chaque coté si sa t'embette laisse tomber je m'en contenterez encore merci a toi le dessineu -
Salut mon mail est fb-stonewood-habitat@orange.fr voila j'attends ta réponse merci Le dessineu -
Bonjour, Voila, j'une une enseigne à dessiner en 3D et je n'ai pas beaucoup de temps pour la faire,(mon logiciel cadsoft n'est pas capable de le faire) Ma demande est la suivante : Est-ce qu'il y aurai une personne capable de me la faire assez rapidement au format dwg, je vous donne les dimentions :h 0.50m x L 5.33 m pour le panneaux ep 5 cm le nom du magasin serait : Noir & Blanc (police d'écriture en arial) le nom serait gravé dans le panneaux Je sais que vous êtes tous occupé, je demande à tout hazar si l'un d'entre vous à un logiciel qui le fait trés simplement, Sa serait gentil de votre part Merci d'avance Le dessineu
Question ?? Il faut etre ceinture noir 12éme dan pour que Patrick réponde au question ?????
J'ai installer ce pack à mon bureau Il marche bien pas de probléme particulier, les icones sont plus moderne, essai le, sa ne te coute rien, si tu veut le désinstaller il te faudra ton CD de windows xp pour réeinstaler l'affichage de xp, chez moi j'ai du faire une restauration de systeme probleme de puissance salut
on te la envoyer pardon mais tu es sur de ton info ???,
salut je pense que t'es source son sur, mais ce que tu dis la, tu la vue ou ? donne un lien ? merci le dessineu
recherche emploi dans le 76
dessineu20 a répondu à un(e) sujet de dessineu20 dans Emploi, monde du travail
Salut Fanion Je pense savoir de qui tu parle mon adresse est: f.barbosa@orange.fr -
La bonne technique du bon vieux maçon
re http://ign.fr/telechargement/education/fiches/relief/Modes_operatoires.pdf Tu pourras voir sur le premier schéma comment tu peut ti prendre, tu prend un point de depart que tu defini comme point 0.000, ca te donneras tes différents points de niveaux que tu pourras reporter sur autoCAD J'espere que tu as compris le dessineu
Bonjour Patrick, Pour cela il faudrait que tu te munisse d'une lunette de visée et d'une mire, si tu n'a pas ca, muni toi d'un laser rotatif et d'une pige. Sans ce matériel tu ne pourras pas faire grand chose, si tu la, alors c'est trés simple, je t'expliquerais salut
Bonjour, Je recherche un emploi de dessinateur sur autocad ou cadsoft, maitrise des deux logiciels, Je suis actuellement chez un maitre d'oeuvre mais sa ne marche pas fort, il n'a pas trop les épaules pour gérer sa boite, il parle actuellement de revendre son terrain pour que l'agence dure un peu, je pense qu'il est temps d'allé voir alleurs. J'habite prés du havre, j'ai une expérience dans le batiment en tant que coffreur bancheur, j'ai un BEP construction et topographie et un BAC pro etude de prix organisation et gestion de travaux (avec mention assez bien)et une formation sur autocad 2D 3D de 7mois (malheureusement non reconnue). Si vous rechercher un dessinateur dans la région du Havre tenez moi au courant. Cordialement le Dessineu.
Salut Didier Comme je le disais à Tranber je suis originaire du Portugal, cause de mon mauvais orthographe, et vous m'avais fait prendre conscience toi et Tranber que je devais faire beaucoup d'effort sur de mon orthographe, en espérant que je n'ai fait trop d'erreur je vous remercie Passer une bonne journée Amicalement le Dessineu
