llefevre
40 -
Tout ce qui a été posté par llefevre
Un attribut qui affiche l\'altimétrie du point d\'insertion ?
llefevre a répondu à un(e) sujet de brunomu dans AutoCAD 2010
Merci Thry0, j'avais pas percuté cette possibilité. -
Bonjour à tous, Lorsque l'on a récupéré la valeur Z, peut on la formatée pour qu'elle s'affiche en mètre dans le bloc dyn sachant que le dessin est en millimètre. Peut-être un formule mais quelle est la syntaxe? Merci d'avance -
Me revoilà, Toujours coincé, après avoir réparation du registre, puis réparation de l'instal, puis réinstallation, toujours le même problème, sauf que je n'ai plus "ERREUR FATALE", mais juste autocad qui ferme et rapport d'erreur. Je pense que je vais tout désinstaller et réinstaller, par contre est-ce que je peux réinstaller avec le cd de mise à niveau de LT2005 à full 2006. Merci d'avance
Bonjour, Je vais tenter ça cette aprés-midi, et vous tiendrais au courant. Merci
Bonjour, et merci pour vos conseils, Christian, je ne peux pas accéder à le fenêtre option car autocad ne démarre pas sous profil utilisateur (erreur fatale) Lecrabe, en mettant des droits administrateur a l'utilisateur autocad ne démarre pas, même avec un nouveau profil /P etc. Qu'appel tu "profils volants" Ce qui m'étonne c'est qu'autocad démarre parfaitement sous profil administrateur. A bientôt,
Bonjour à tous, J'ai un poste en autocad 2006, et celui-ci démarre parfaitement en session admin, et plante en session utilisateur. Il bloque lors de la cde _adcenter qui se lance automatiquement. Bien que celle-ci fonctionne en mode admin. Y aurait-il un ou des fichiers que je pourrai remplacer sur le profil util par ceux du profil admin? Tant pis pour les personnalisations. Nota: la cde _adcenter ne fonctionne plus depuis un bout de temps en session util. Espérant avoir été clair (pas gagné!) Merci d'avance
Bonjour à tous et toutes, Dans le prolongement du sujet, serait il possible (par formule ou autre) de modifier les unités du champ Y. p. ex: Mon EO est en mm et je veux que les niveaux soient exprimés en m avec le signe + devant si positif. Merci d'avance
Bonjour à tous, J'ai des blocs de profils avec un champ contenant le nom du bloc. Lorsque je l'insère sur mon poste via designcenter, pas de problème. Lorsqu'un autre poste insère le même bloc, autocad demande de valider le nom du bloc à l'insertion. Quelle variable ou option faut-il changer pour ne plus avoir ce message. Merci d'avance
Bonjour à tous, L'aide totocad parle de modifier le fichier SHX afin d'obtenir des exposants et des indices. Peut être une solution de ce coté. Par contre si qq'un l'a déjà fait, son aide est la bienvenue.
Bien joué, me voila réveillé, merci
Salut, Je dois être mal réveillé, mais je ne vois pas d'ampoule dans les parages
Tiens au fait, comment met on une discussion en résolu
Et m... j'ai encore été trop vite. Ca marche beaucoup mieux avec mirrtext à 0 :casstet: Merci à tous
Salut x_all, Quel type d'attribut tu as mis, j'ai essayer, mais ça continu à miroiter. J'ai pas du cocher la bonne case à mon avis.
Bonjour à tous, J'ai des blocs contenant du texte sur un dwg source où la variable Mirrtext est à 0. Je les insère via designcenter dans un nouveau dwg où la aussi Mirrtext est à 0. Malgrés ça, losque j'utilise la commande miroir sur ces blocs, le texte est miroité aussi. :( Existe-t-il une variable, ou manière de créer le texte dans le bloc pour éviter ces miroitages du texte? Merci d'avance. :)
En fait je le fait assez souvent pour étirer une partie de polyligne ou plusieurs sommets de ligne lorsque celles-ci sont entourées d'un max d'objets. Ce qui m'évite d'avoir à déselectionner les objets pris dans la sélection de la cde Etirer. Ca doit revenir au même en temps, mais je ne risque pas d'étirer un objet que j'aurai oublié de déselectionner.
Le cadre c'est ta fenêtre de présentation? C'est que ton cadre est centré dans la feuille c'est deja ça. Si tu peux réduit ton cadre pour qu'il rentre dans les marges de ton imprimante. Ou joues avec l'échelle de ta fenêtre de présentation pour tout faire rentrer à l'intérieur des marges. A +
Salut grandss, Ton cadre, c'est bien ton cartouche? Normalement, le coin inférieur gauche de ta feuille est à 0,0 dans l'onglet présentation. Dans la mise en page de ta présentation, tu dois avoir: 1- La bonne imprimante 2- Le bon format d'impression 3- Aire du tracé Etendu 4- Echelle du tracé 1:1 A partir de là les pointillés sur ta feuille représentent les marges de l'imprimante (il y a toujours des marges qqsoit l'imprimante). Ton cadre/cartouche doit être à l'intérieur de ces pointillés. Espérant t'avoir aidé A+
Bonjour à Tous, Existe-t-il une astuce pour sélectionner plusieures poignées d'un coup (via cadre de sélection par exemple) ? Pour le moment c'est shift+sélection des poignées une à une. Merci d'avance
Salut lesourd2, Ce Lisp est tout à fait ce que recherchai. Merci à toi pour l'avoir retrouvé et bien entendu, merci à tous les Lispeurs de CADXP pour le temps qu'ils passent à nous aider, nous les analphabete du Lisp. A bientôt :D
ouvrir un fichier enregistré sur 1version+récente
llefevre a répondu à un(e) sujet de sotar dans AutoCAD Architecture
Salut, Tu peux essayer de convertir ton fichier récent avec 'dwg true converter' d'autodesk, pour le passer de 2008 en 2004. Je ne sais si ça marche avec architectural desktop mais bon. Tu peux le télécharger ici http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112 A+ -
Salut rebcao, J'en profite, félicitation et merci pour ton TOP QUIZ des galères autocad, en bonne place sur mon bureau. Merci pour ta réponse, mais je voudrai plutôt pouvoir squizzer les étapes: -insérer un champ -sélectionner le nom de champ Objet -sélectionner dans les propriétés Nom En fait l'idéal serait: -sélection du bloc -points d'insertion du repère (2 ou 3) -création automatique du champ avec le nom du bloc sélectionné précédemment après l'entrée du dernier point. Je pense que c'est faisable, mais mes connaissances en programmation sont plus que limitées. :cool:
Salut (gile), Serait-il possible d'automatiser un peu ceci par une macro ou autre pour: sélectionner les points et la largeur de texte manuellement, appuyer sur entrée, et directement sélectionné le bloc associé au champ. Merci
Bonjour à tous, Je voudrais pouvoir créer un repère rapide qui m'ecrit directement le nom du bloc sur lequel il est accroché. Il me semble déjà avoir vu ça, mais je n'arrive pas à le retrouver. Merci d'avance.
Bonjour à tous, MERCI beaucoup Matt666 et gile pour ce Lisp, il va bien me simplifier la vie. :D A bientôt
