quisa
    6
Tout ce qui a été posté par quisa
  1. Mon problème: je m'essaye avec le fichier "LOTISSEMENT.dwg" du répertoire Formations installé avec Covadis 11.0e, mais le profil type LOTISSEMENT.dty de ce répertoire ne correspond pas (c'est mon avis, peut-être je me trompe). D'autant que les profils types affecté au projet de voie principale sont nommés: LOT_RTE_1_G.fty, et LOT_RTE1_DTE.dty. Ce que je ne saisis pas exactement, c'est qu'une bordure haute est dessinée d'après un point typé Bas Bordure, alors qu'il y a des accès aux lots nécessitant une bordure basse,et qu'au fil d'eau sur ces accès leur bordure est haute: Comment ont-ils fait? peut-être verrez vous cette copie d'écran vue en plan des lignes trajet fil d'eau et bas bordure cette dernière suivant les accès aux lots: http://i69.servimg.com/u/f69/15/99/35/83/sans_t12.jpg Merci pour votre attention à tous!
  2. J'évoque deux problèmes que je cherche à résoudre dans civil3d 2010: -comment tracer une courbe de niveau unique sur un mnt. Civil3d ne permet aparemment que de changer l'aspect du mnt: triangles, courbes, ... et les courbes obtenues ne sont pas dissociables. -est-il possible de décaler une polyligne 3D ? merci pour votre attention.
  3. Un problème qui a dû déjà se poser mais sans solution pour moi... je passe de Map 2004 à Civil 2009 (tous deux installés sur le même poste), et je suis surpris par le lien avec MS-Word: -je complète des textes de Word avec des copier-coller depuis autocad, jusque là avec 2004 pas de problème particulier, un double clic sur l'"objet drawing" dans Word et Autocad s'ouvre pour une édition du dessin. -avec 2009, un seul clic sur cet "objet drawing" et Autocad 2009 se manifeste... seulement il n'est alors plus possible d'éditer la mise en page de celui-ci dans Word. Comment faire pour retrouver ce double clic en relation avec Autocad 2009?
  4. Merci pour la réponse, j'ai bien supprimé l'enregistrement de la parcelle imbriquée. Mais les données d'objet obtenues après "Générer des liens" ne comprennent plus la géométrie résultant de la création de la topologie, qui donnait entre autres la vraie superficie de la grande parcelle, en déduisant celle de la parcelle imbriquée. Y a-t-il un procédé permettant de conserver cette surface correcte dans les données d'objet ? Merci pour vote attention.
  5. J'utilise une méthode de renseignement du n° de parcelle (en texte, et non bloc) sur la polyligne fermée de son contour: Au départ, un parcellaire avec les numeros dans deux calques séparés, mais certaines parcelles sont imbriquées. On peut facilement créer un exemple à 2 parcelles, l'une dans l'autre. -Créer la topologie parcelle : Map/Topologie/Créer… (mode « polygone », nom "parcelle", ne pas créer des nœuds, créer les centres de gravité, calque : "topologie_parcelle_cdg"). Pour les nœuds et les cdg choix « sélection manuelle » : 0 objets. -Créer des polylignes fermées dans un calque "parcelles" à partir de la topologie parcelle avec: Map/Topologie/Créer des polylignes fermées… (copier les données d’objets du centroïde à la polyligne). -Créer la table de données d’objets "parcelle_numero" (champ unique : numero ; type : entier) avec : Map/Données d’objets/Définir/Nouvelle Table… -Associer la table parcelle_numero aux 21 polylignes fermées précédemment créées. -Créer les centres de gravité des parcelles dans le calque "parcelles_cdg" avec: Map/Outils cartographiques/Créer des centres de gravité… Les données d’objet de parcelle associées au contour sont maintenant renvoyées au centre de gravité créé. -Générer les liens avec : Map/Base de données/Générer liens… (texte délimité, créer des enregistrements de données d’objets) Resultat: Les polylignes fermées ont leur numéro renseigné automatiquement. Mais les parcelles qui en contiennent une autre (et donc délimitées par deux polylignes) sont incorrectes. Leur n° est à corriger manuellement dans les propriétés. comment procéder pour que cela n'arrive pas? Merci pour votre attention, j'espère aussi qu'en 2008 restent encore des utilisateurs de Map 2004!
  6. quisa
    compatibilité vista
    sur un nouveau pc (medion) équipé de vista, après l'installation d'autocad map 2004, map genére un message: "Erreur d'écriture dans le fichier acamap.sys" code 3105 quand on le lance. Autocad fonctionne pourtant, mais le problème vient de ce que Covadis, à l'initialisation, retourne: "Veuillez installer Autocad avant d'installer Covadis" et donc refuse d'initialiser. J'ai appelé le sévice support de Geomedia, d'après eux Map 2004 n'écrit pas dans le registre de Vista, et donc Covadis ne le touve pas, il n'y a rien a faire sauf changer de version d'autocad! Existe-t-il une solution à cela? J'ajoute que installer le CD xp sur ces pc donne un message d'erreur et le blocage du système. asta la Vista !!
