Fil d'actualité
15
[Résolu] "FIGER" une présentation indépendamment du travail dans l'espace objet.
Les pieds ont changé de pointure 😁- 1
0
[IGN] Nouvelles interfaces de telechargement des donnees LiDAR
Hello MERCI a Bruno pour son Sujet / Topic sur georezo.net : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=373535 Que j ai recopie ci dessous ... Bye, lecrabe Bonjour, Info diffusée sur le forum Expertise Territoire: Les nouvelles interfaces de téléchargement des données LiDAR sont désormais accessibles sur cartes.gouv.fr, elle remplacera à terme celle proposée jusqu’à présent sur geoservices.ign.fr. Les données proposées sont identiques à celles de l’ancienne plateforme, mais l’interface a été entièrement repensée pour offrir une meilleure expérience de navigation. Voici les liens d'accès aux données : Nuages de points LiDAR HD https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_NUAGES-DE-POINTS-LIDAR-HD Modèle Numérique de Surface (MNS) https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_MNS-LIDAR-HD Modèle Numérique de Hauteur (MNH) https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_MNH-LIDAR-HD Modèle Numérique de Terrain (MNT) https://cartes.gouv.fr/telechargement/IGNF_MNT-LIDAR-HD ( l’Île-de-France figure actuellement dans la même catégorie que les DOM, ce point sera ajusté prochainement) Les produits dérivés y sont d’ores et déjà disponibles pour La Réunion (MNT, MNS, MNH), et les nuages de points seront ajoutés très prochainement. Des précisions complémentaires seront apportées prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà tester cette nouvelle interface.- 1
0
Recherche utilsateur INVENTOR pour mission de 2-3 mois en Alsace
Bonjour, J'ai un client qui cherche un utilisateur (non débutant) pour réaliser de la modélisation d'assemblage... Durée de la mission 2-3 mois sur site à COLMAR. Je vous remercie. Christian -
0
La liste des 73 forums Autodesk archivés et en lecture seule
La liste des 73 forums Autodesk archivés et en lecture seule a été ajoutée: https://dessein-tech.com/t/liste-alphabetique-de-tous-les-forums-autodesk/3516/1 -
30
Sélection bloc par valeur d'attribut
Bonjour, Le post est vieux mais je le réactive ! Le lisp fonction bien, comme Begood je ne connais pas la prog, est-ce qu'il est possible de choisir le bloc avant de choisir l'attribut, sans avoir à modifier le lisp ? Sous Autocad, entrer le nom du bloc ou par clic sur le bloc concerné ? Merci à tous
Principales Contributions
Contributeurs populaires
Statistiques des membres
