Fil d'actualité
27
скачать казино 1win [url=http://1win8020.ru]http://1win8020.ru[/url] . -
0
Revit 2024 ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai installé Revit 2023 sur mon PC (ZB16G9 i7-12800HX 16" avec Windows 11) : tout fonctionne bien J'ai installé Revit 2024 : il ne fonctionne pas...il manque des dll. J'ai copié/collé les dll manquants (ceux de revit 2023) mais ça ne fonctionne toujours pas. Quelqu'un a des pistes d'explications ? Je vous remercie. -
4
Passer un bloc en annotatif
Bonjour @didier, Je te remercie pour ta réponse, cependant, le entmod que je lui applique semble ne pas bien fonctionner, est-il mal placé ? Voici la fonction : (defun c:AnnotBloc ( / blo ename) (vl-load-com) (setq blo (tblsearch "BLOCK" "test1")) (if blo (entmod (append (entget (cdr (assoc 330 (entget blo)))) '((-3 ("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1002 . "}") ) ) ) ) ) ) ) -
16
Des "invités" qui écrivent ???
Hello Pour Info : RAS LE BOL de perdre du temps a signaler puis masquer ... Je SUPPRIME directement les Sujets / Messages SPAM !! Pour @Vincent P. : OUI on peut verrouiller mais AINSI on sait OU trouver la plupart des SPAMs ! Qu en pensent les Autres Moderateurs ?? Bye, lecrabe -
6
Problème découpage des polylignes
Je n'ai pas pu faire avec la solution @Olivier Eckmann et car je n'ai pas AutoCAD MAP (merci beaucoup pour la vidéo) Sinon @Didier, j'ai cherché ta solution avec ta recherche sur les forums Cadxp et rechercher de mon coté, impossible à trouver. Pourtant je suis quelqu’un de téméraire, pour trouver une solution. Amicalement
Principales Contributions
Contributeurs populaires
Statistiques des membres
