Fil d'actualité
17
Rotation d'attributs de blocs, selon les polylignes les plus proches
Bonjour, personne n'utilise la fonction pour orienter les att lors de la génération du dessin en ayant coché la case orienter sur la poly la plus proche dans sa table de codif ? -
17
Hello Quand tu tapes Covadis en ligne de commande, tu vois quel No de Dongle Covadis ?? Bye, lecrabe -
17
Salut à tous j'ai une version covadis 2013 avec autocad 2012, habituellement j'utilise la fonction "Cov édition" , "Bloc" puis "rotation selon une polyligne" puis Bande et ça fonctionne. Les joies de l'informatique, sur mon dessin, ça me fait n'importe quoi et encore pas sur tous les Z. J'ai repris un autre dwg , ça fonctionne.... alors j'ai copié mon dwg dont la fonction rotation ne fonctionne pas dans un autre dessin et c'est pareil, ça ne fonctionne pas... J'ai tenté le lisp plus haut, sur ma version, (et sur de nombreux lisp de ce forum d'ailleurs) , j'ai ça ; erreur: no function definition: ACET-UI-PROGRESS-INIT le dwg en question est très petit, mais j'aime bien comprendre pourquoi sur un dwg ça fonctionne, et pas sur un autre.... 🤨 😮💨 Les Options de lisibilité , de scu etc sont identiques, c'est pas compréhensible 250614.dwg -
2
Problème de lenteur à l'ouverture de COVADIS
Bonjour, pour info supplémentaire il s'agit d'un fichier lié à l'utilisation de la licence, en effet si il dépasse les 100Ko il n'arrive pas à se mettre à jour correctement alors oui on peut le supprimer, et si vous etes bien connecté à Internet au prochain démarrage de Covadis un nouveau fichier sera créé. Dans le cas ou au bout de quelque jour il dépasse de nouveau les 100Ko il faudra vérifier les droits que votre session a sur le dossier, le problème vient en général de droits insuffisants. -
4
Principales Contributions
Contributeurs populaires
Statistiques des membres
