fanion Posté(e) le 6 février 2007 Partager Posté(e) le 6 février 2007 Bonjours,comment peut on faire automatiquement une cote de niveau négative(superposition) sur une élévation?Ex: sup du RdC 0.000niv inf fondations -0.600J'ai mis mon origine SCU à 0.00, mais la cote inf n'a pas de signe négatif.Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 6 février 2007 Partager Posté(e) le 6 février 2007 Si tu veux une solution non programative (remplacement de la commande originelle ou utilisation des réacteurs), je te conseille de créer un style de cotation qui comporte le signe "-" en préfixe. Voilà tout ! C'est ce que j'ai fait moi-même dans certains dessins. Je trouve aussi que c'est un problème. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 6 février 2007 Partager Posté(e) le 6 février 2007 Bonjour, Je me suis également toujours posé la question de savoir pourquoi une COTORD était toujours positive, même quand on clique un point dans un secteur négatif.On m'a répondu qu'une cote donnait toujours une distance et qu'une distance est, par nature, toujours positive. J'ai trouvé ça plus que dommage, puisqu'une cote ordonnée est parfaite pour niveler une élévation. Je te propose donc de "bricoler" la variable DIMPOST en fonction de l'ordonnée Y d'un point saisi, comme ci-dessous. (defun c:MyOrd (/ PT Y) (setq PT (getpoint "\nIndiquer la position : ")) (if PT (progn (setq Y (cadr PT)) (cond ((zerop Y) (setvar "DIMPOST" "%%p<>")) ((< Y 0) (setvar "DIMPOST" "-<>")) ((> Y 0) (setvar "DIMPOST" "+<>")) ) (command "_DIMORDINATE" "_non" PT "_Y") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) ) (princ) ) Bien entendu, cela devient une cote avec un préfixe invariable et si tu étires une cote négative pour la ramener dans une zone positive (ou l'inverse), le préfixe devra être modifié manuellement. D'un autre côté, je n'ai pas souvent ce problème de cote ordonnée négative puisque je travaille presque toujours en NGF (le reste du temps je travaille en Normal Null pour la ville de Strasbourg qui a conservé ce système d'origine allemande) et il y a très peu de dépressions d'altitude inférieure à 0 aux endroits où j'interviens. Amicalement Zebulon_ [Edité le 6/2/2007 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fanion Posté(e) le 6 février 2007 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2007 Merci zebulon, c'est impec.Y a t il moyen de donner les abcisses? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 6 février 2007 Partager Posté(e) le 6 février 2007 Y a t il moyen de donner les abcisses? (defun c:MyAbs (/ PT X) (setq PT (getpoint "\nIndiquer la position : ")) (if PT (progn (setq X (car PT)) (cond ((zerop X) (setvar "DIMPOST" "%%p<>")) ((< X 0) (setvar "DIMPOST" "-<>")) ((> X 0) (setvar "DIMPOST" "+<>")) ) (command "_DIMORDINATE" "_non" PT "_X") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) ) (princ) ) Quelque chose comme ça ? Amicalement Zebulon_ PS : je n'ai pas testé. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fanion Posté(e) le 6 février 2007 Auteur Partager Posté(e) le 6 février 2007 trop fort.merci beaucoup.Il faut vraiment que je mette au lisp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 7 février 2007 Partager Posté(e) le 7 février 2007 Bienvenu au club Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
