[RESOLU] Décalage avec parametres
youpla
hello
+ 1 ( fois 100 000 000 ) avec Lecrabe
d'ou est ce que deja ca vient cette idée de vouloir dessiner sur un calque qui s'appelle "zero" = 0 = rien = que dalle
y'en a meme qui dessine sur "defpoint"
meme les entités d'un bloc sur "zero" ca signifie que l'on ne sait pas ce que l'on dessine.
quand vous récuperer les fichers des autres le nom du calque vous renseigne de se a quoi ce trait correspond.
surtout quand certains se chevauche.
quand on bossait sur calque, le type de trait, son épaisseur, signifiait quelque chose.
et surtout ramener un fichier en xref, le calque zero du fils se superpose avec le calque zero du pere
alors quand vous avez 25 xref, geler le calque zero, se répercute sur 25 fichiers, vrai ou faux ?
petit coup de chaud du matin
detendu B) haaa ca va mieux
bonne journée
Phil
Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
hello Youpla
petit lisp
le premier copie
le deuxieme décale
sur le calque "0" et force en "jaune"
tu rentres la liste des décalages et tappe "0" pour en sortir
;;;; copier des entites suivant une liste de valeur qui s'additionne
(defun c:licpazerojaune ()
 (prompt "COPIE DES ENTITES SUIVANT UNE LISTE DONNEES QUI S'ADDITIONNENT :")
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq osm (getvar "osmode"))
 (listedecalage)
 (prompt "DONNER DEUX POINT POUR LA DIRECTION DES COPIES :")
 (initget 1)
 (setq p1 (getpoint "\nPOINT DE LA BASE DE LA DIRECTION :"))
 (initget 1)
 (setq p2 (getpoint p1 "\nPOINT DE DIRECTION :"))
 (setq direct (angle p1 p2))
 (prompt "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A COPIER :")
 (setq entites nil)
 (while (null entites) (setq entites (ssget)))
 (setvar "osmode" 0)
 (setq compt 0)
 (setq com (sslength entites))
 (while (< compt com)
   (progn (setq obj (ssname entites compt))
          (setq decalageadd 0)
          (foreach elem listedeca
            (setq decalageadd (+ decalageadd elem))
            (command-s "COPIER" obj "" p1 (polar p1 direct decalageadd))
            (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) "0")
            (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (entlast)) 2)
   (setq compt (1+ compt))
 (setvar "osmode" osm)
;;;; decaler des entites suivant une liste valeur de decalage qui s'additionne et un point de direction en changeant la calque
(defun c:likpazerojaune ()
 (prompt "DECALE DES ENTITES SUIVANT UNE LISTE DONNEES QUI S'ADDITIONNENT ET CHANGEANT LA CALQUE:")
 (listedecalage)
 (prompt "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A DECALER :")
 (setq entites nil)
 (setvar "osmode" 0)
 (setq poi1 nil)
 (while (null poi1) (setq poi1 (getpoint "\nPOINT DE DECALAGE")))
 (setq compt 0)
            (command "DECALER" decalageadd obj poi1 "")
(defun listedecalage ()
 (setq sortie 1)
 (setq listedeca nil)
 (setq element nil)
 (setq compt1 1)
 (setq decalage1 (atof (getcfg "APPDATA/DECALAGE1")))
 (while (/= sortie 0)
   (setq element (getreal
                   (strcat "\nENTRER LA VALEUR DE DECALAGE [ 0 pour sortir ]" (rtos compt1 2 0) " <" (rtos decalage1 2 8) ">: ")
   (if (= element 0)
     (setq sortie 0)
     (progn (if (/= element nil)
              (setq decalage1 element)
            (setq listedeca (cons decalage1 listedeca))
   (setq compt1 (1+ compt1))
 (setcfg "APPDATA/DECALAGE1" (rtos decalage1 2 8))
 (setq listedeca (reverse listedeca))
phil
Phil tu m'a envoyé l'artillerie lourde ! <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
je voyais plutôt une commande bien plus simple avec exactement le fonctionnement de la commande "décaler" d'AutoCAD avec juste en plus le changement de calque, de couleur, et de type de ligne...
(0, jaune, continuous)
bah oui je suis chiant , je sais...
j'essai de trifouiller le lisp mais j'ai jamais été doué en programmation...
hello Youpla
on ne sait pas de combien tu veux décalé, et combien de fois aussi
j'avoue dans le lisp je n'ai pas forcé la ligne en continuous, il te suffit de mettre le calque "0" en continuous, les entités dedans qui doivent etre en "ducalque" seront en continuous de fait
a+
Phil
Coucou
Je ne vais pas rentrer dans la polémique du calque 0 et du forçage des entités
D'ailleurs on ne sait pas, c'est récurrent les explications partielles, si ce JAUNE est la couleur du calque 0 (zéro) ou si c'est un forçage, idem pour le type de ligne
Du coup YOUPLA je te propose de l’ultra simple de chez basique
Tu décales de la valeur que tu veux ton entité avec la commande classique d'autoCAD
Puis tu lances cette routine juste après
Le nom de la commande est ZJC comme ZéroJauneContinuous
En souhaitant rendre service...
(defun c:zjc () (command "_chprop" (entlast) "" "CA" "0" "CO" "jaune" "T" "continuous" "")
Bonjour didier,
Comme dit plus haut, ce que j'aurais aimer, c'est la commande "décaler" d'origine Autocad, avec en plus le fait que l'objet décalé soit dans le calque 0 forcé en jaune et forcé en continuous.
en une seule commande car des décalages j'en ai des dizaines et des dizaines à faire.
Coucou
On reste dans le simplissime
Pour moi n'est pas de la programmation mais à la limite du fichier batch mais si ça te va ça m'ira aussi
Avec cette commande DZJC
DécalerZéroJauneContinuous on va te demander les renseignements classiques de la commande décaler
Une fois qu'elle est terminée l'entité décalée va se trouver dans le calque 0 (zéro) de couleur forcée Jaune et de type de ligne forcé Continuous
Tiens-moi au courant.
(defun c:dzjc ()
(command "_offset" pause pause pause pause)
Salut.
Les quatre "pause" signifient que le LISP attend quatre saisis (chaine, clique...) dans AutoCAD.
Windows 11 / AutoCAD 2024
