CADxp: Réseau sur plusieurs echelles - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   cartedan
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 17 mai 2017 - 10:49
Slt à tous
je dois réaliser un plan au 1/1000 d'un réseau gravitaire eaux usées, je doit aussi faire des planches au 1/200 secteur par secteur sur mensura 8
avec l'outil taille des textes et et taille des blocs je sais adapter les regards et les bulles a l’échelle respective mais pour [l’épaisseur du trait du] tronçons je trouve pas
une solution?
merci
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Aucun_Intérêt
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-septembre 11
Posté 17 mai 2017 - 14:58
T'as essayé de modifier le style de texte tronçon (celui par défaut dans le module assainissement pour les tronçons) ?
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   cartedan
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
Posté 17 mai 2017 - 15:32
Voir le messageAucun_Intérêt, le 17 mai 2017 - 14:58 , dit :
Pour le texte pas de soucis, c'est l’épaisseur du trait que j'aimerai rendre différencié selon l’échelle.
J'ai peut être pas été assez clair dans mon post d'origine, je l’édite
merci
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Aucun_Intérêt
  • Groupe : Membres
Posté 17 mai 2017 - 16:26
tu vas t’apercevoir qu'il y a une limite sur ce point.
Dans le module Assainissement, tu cliques sur :
Réseaux => Propriétés => Réseaux de ton Choix => Propriétés => Onglet Habillage Plan.
Là t'as quelques choix :
  • Si "Dessiner une ligne simple" n'est pas cochée, tu peux fixer une largeur quelque soit ton diamètre ; c'est bien mais ca pourri un peu la lecture du plan si c'est chargé car ton collecteur sera représenté par 2 lignes parallèles distantes de ta valeur fixée plus haut.
  • Si "Dessiner une ligne simple" est cochée, tu peux faire la même chose qu'au dessus à la différence près que ton collecteur sera représenté par une ligne simple.
  • Si "Dessiner une ligne simple" est cochée, tu peux cocher "Largeur proportionnelle à celle du collecteur". Perso, je fais ca mais ca va faire le lien avec ta BDD collecteur qui a intérêt à être complétée.
Donc au final tu pourras jouer avec les largeurs de collecteurs mais ca ne s'adaptera pas. Et il semble qu'en touchant aux calques, ca change rien.
Après l'autre solution, c'est de tirer ton réseau avec le module pour du 1/200 et passer en DAO (pourquoi pas un import/export dwg) pour ton 1/1000.
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   cartedan
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
Posté 22 mai 2017 - 08:54
Voir le messageAucun_Intérêt, le 17 mai 2017 - 16:26 , dit :
C’était déjà comme ca que je faisais et je pensais avoir rater quelque chose mais apparemment non
Merci pour tout
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
