viande Posté(e) le 7 mai 2014 Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Salut tout le monde, depuis le passage à la version 2014 d'AutoCAD, impossible de charger quelconque version d'OpenDCL.Seule indication dans la ligne de commande: Impossible de charger le fichier OpenDCL.x64.20.arx. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème?Je n'ai aucune idée de quoi vérifier ou changer pour résoudre ça.. D'avance merci pour un coup de pouce :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 mai 2014 Partager Posté(e) le 7 mai 2014 a priori x64.20 c'est pour AutoCAD 2015 64bitsPour AutoCAD 2014 64 bits, c'est x64.19 Olivier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viande Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Même problème avec le 19 (j'ai testé 18,19 et 20, en 64 et en 32)Je tourne avec AutoCAD MAP 2014 sur Windows 7, le tout en 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence DELANNOY Posté(e) le 7 mai 2014 Partager Posté(e) le 7 mai 2014 AutoCAD 2014 c'est la release R19.1 donc c'est obligatoirement OpenDCL.x64.19.arx que tu dois charger. Les autres versions sont incompatibles sur le plan binaire, donc ce n'est pas la peine d'essayer de les charger. Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viande Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Oui ça j'ai bien compris, mais ça ne passe pas non plus.J'ai testé sur un autre poste, même problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 mai 2014 Partager Posté(e) le 7 mai 2014 Avec mon MAP 2014 et windows 7 64 bit, l'arx x64.19.arx issu du runtime 7.0.1.4 se charge sans souci. si tu as un x64.20, c'est que tu as installé la version 8 d'OpenDCL qui est en cours de développement, donc non stable. Reviens à la version stable en 7.0.1.4 Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viande Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2014 J'ai commencé par la version 7, comme ça ne marchait pas j'ai testé la 8 (bien qu'elle soit prévue pour AutoCAD 2015).Je suis revenu sur la version 7 (OpenDCL.Runtime.7.0.1.4) aucun changement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viande Posté(e) le 12 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Petit complément: Si je place le fichier OpenDCL.x64.19.arx et son dossier FRA respectif dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins, ça fonctionne. Seulement, je constate que tous mes lisps ne fonctionnent que si je les copie dans ce dossier.. une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 12 mai 2014 Partager Posté(e) le 12 mai 2014 Salut, Le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins est un "Emplacement approuvé" par défaut.Les répertoires :%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\%allusersprofile%\Autodesk\ApplicationPlugins\%programdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\%programfiles%\Autodesk\ApplicationPlugins\sont tous approuvés par défaut mais normalement réservés aux applications qui utilisent le mécanisme de chargement automatique Autoloader (dossiers *.bundle). Mais tu peux spécifier d'autres emplacements approuvés depuis la boite de dialogue Options... > Fichiers et y placer tes LISP et autres applications.Si le chemin spécifié se termine par trois petits points (ex : C:\Lisp\...) tous les sous-dossiers du dossier seront aussi approuvés. Pour plus de détails sur les nouvelles options de sécurité, voir l'aide pour les variables système TRUSTEDPATHS et SECURELOAD, ou encore ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
viande Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 13 mai 2014 Super je comprends mieux, j'ai au départ modifié la variable SECURELOAD, mais ayant vu que certains déconseillaient de la passer à 0, j'ai fait ça plus "proprement".Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas rencontré de problème sur un autre poste avec la même config, mêmes versions de logiciels etc.. (pas eu besoin d'ajouter d'emplacements approuvé mais seulement les emplacements support, comme d'hab) mystère.En tout cas merci encore, le problème est résolu! (et c'est bien plus vivant que le forum d'Autodesk.. incomparable!) Bonne journée à tous Fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
