Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Partager Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour, Je me suis aperçu que acad2012 ajoute systématiquement un @ à chaque entrée de coordonnées à la main.Or bon, mes coordonnées ne sont pas relatives... ce sont des coordonnées, qui commencent à zéro,zéro.J'ai essayé en tapant *12,12 ca fonctionne, mais j'imagine que ça fonctionne par rapport au scu général. Je cherche donc à pouvoir rentrer des coordonnées absolues dans l'ucs courant.Existe-il une variable système gérant cela ? Merci d'avance,Bruno Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 22 février 2012 Partager Posté(e) le 22 février 2012 C'est dans le réglage du DYN (clic-droit) dans la barre du bas. DYN que tu peux désactiver pour être tranquille ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 22 février 2012 Partager Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour, Tu peux comme le dit Tramber désactiver la saisie dynamique,ou changer ses paramètres pour que les coordonnées soient absolues par défautou ajouter # devant les coordonnées : #12,12. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 22 février 2012 Merci à vous deux, J'ai pas trouvé le DYN dans la barre d'en bas, mais je dois être trop réfractaire aux clicodrômes ;-)Par contre, tu m'as mis sur la voie, en tapant DYN, j'ai découvert la variable DYNMODE que j'ai mise à zéro.Ha! vive l’auto-complétion! Concernant le #, ce sera bien utile dans la programmation de petites macros de dessin. A ce propos, comment réagit les anciennes version d'autocad à ce # ? Je voudrais vérifier la compatibilité ascendante, mais je n'ai que des <= 2009 sous la main. A bientôt,Bruno Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carboleum Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 22 février 2012 Ok, j'ai trouvé: <F12>et DYNMODE à une valeur négative. Merci encore Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 22 février 2012 Partager Posté(e) le 22 février 2012 Grosso-modo ca date de 2006. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
