CADxp: De l'échelle des type de lignes des xref au mal de crane - CADxp
  • 4 Pages +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Dernière »
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
De l'échelle des type de lignes des xref au mal de crane et pourtant je pense maitriser autocad..
#1 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 07-novembre 11
Posté 07 novembre 2011 - 17:22
sujet redondant s'il en est, les types de lignes que ce soit en impression ou à l'écran posent souvent problème.
Je lit souvent des réponses sur le même thème , à savoir le réglage de types de lignes echltp ou autre.
Je pense que le problème est autre.
un exemple simple.
deux dessins identiques visuellement, sauf que l'un est dessiné en cm,l'autre en m.
le premier en centimètres ressemble à ceci :
Image IPB
le second en mètres :
Image IPB
Voici le résultat lorsque j'insère en xref le "dessin en cm" dans le "dessin en m" :
Image IPB
On constate que le facteur d'échelle du dessin est bon puisque les deux carrés sont de même dimensions, par contre les contours en tirets ne sont pas à la même échelle.
Alors bien sur une solution simple consisterai à régler le facteur d'échelle global à 0.01 et de multiplier les types de lignes du dessin en mètres par 100, mais ca reste du bricolage.
qui à une solution viable, j'entends par la une façon de régler l’échelle des types de ligne des xref indépendamment de l'échelle des type de ligne de mon dessin source.
Par avance, merci et bonne chance.
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   laud69
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 02-mars 04
  • LocationLyon
Posté 07 novembre 2011 - 18:24
Je tatonne moi aussi sur les echelles de lignes.
A verifier:
Est ce que ton plan en m est configuré en metre dans "Unité de dessin" , et celui en cm est configuré en cm ?
[Edit] j'avais pas vu la photo...
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   didier
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 18-décembre 02
  • LocationPlanète : Terre
Posté 07 novembre 2011 - 19:26
coucou
je n'arrive pas à reproduire le souci
chez moi, tel que tu expliques mes deux dessins ont la même apparence
comment fais-tu pour que le dessin en centimètres
s'insère à la bonne taille ?
tu lui appliques un facteur d'échelle ?
si oui, c'est ce que j'ai fait et il n'y a pas de souci.
amicalement
Éternel débutant ...
Programmer AutoCAD
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
  Posté 07 novembre 2011 - 19:32
Bonsoir,
Il y a quelque chose qui se passse dans ton dessin en METRES ! En principe on ne devrait pas voir le type de ligne correctement...
Car en créant les deux desins et en les insérant en XREF je n'ai aucun problème les deux ont le même aspect contrairement au tien ?
Tu peux m'envoyer tes dessins ?
Merci.
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   x_all
  • ceinture rouge et blanche 7em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 27-juin 06
  • Location04190
Posté 07 novembre 2011 - 19:58
c clair que c'est la galère ce truc...
Sans une prise de conscience d'autodesk de ce pb je voie pas comment faire quand on travaille avec des fichiers extérieur qui arrivent avec d'autre unités de dessin il faut bricoler sur son dessin car un echltp sur l'xref n'a auccun effet sur le dossier de travail... ça aurai été si simple...
peut etre on pourrai imaginer un lisp qui changerai les echelle de ligne de chaque objet par un coef pour pouvoir continuer à travailler normalement dans son unité....
"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard
quelques trucs sur autocad
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   laud69
  • Groupe : Membres
  • LocationLyon
Posté 07 novembre 2011 - 20:40
Voir le messagerebcao, le 07 novembre 2011 - 19:32 , dit :
Bonsoir,
Effectivement, chez moi on ne voit pas les tirets sur plan en m...
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   jifi
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 22-mars 05
  • LocationLausanne
Posté 08 novembre 2011 - 07:44
Le problème vient peut-être de la provenance des types de lignes "acad.lin" ou "acadiso.lin"
Ces deux fichiers contiennent la même liste de type de ligne, mais la dimension des traits et des espaces est différente.
acad.lin = dessin anglo-saxon
acadiso.lin = dessin métrique
On aurait aimé qu'Autodesk différencie les types de ligne provenant de ces deux fichiers, mais ce n'est malheureusement pas le cas.
Essaie de recharger ton type de ligne dans tes 2 fichiers dwg à partir du même fichier .lin
Finalement, pour ceux qui travaillent sur une version pleine d'AutoCAD vous pouvez jeter un oeil ici. Le nettoyeur de plan corrige rapidement ce genre de problème.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 09:09
Vous avez raison sur un point, l'échelle du type de ligne est de 0.01 pour le dessin en mètres, ceci pour que les deux dessins soient visuellement identique.
Par contre cela n'a aucune incidence sur le problème dans le sens ou il pourrait très bien s'agir de deux types de lignes différentes. imaginons que le dessin en centimètre à été dessiné par un un bureau d'étude vrd, et qu'il représente un regard d'eau usé, je devrais pouvoir l'insérer sans qu'il soit modifié non?
autre exemple, quelqu'un vient de recevoir un plan de paysagiste à insérer sur son bâtiment. De mémoire les paysagiste dessine en mètres et les archi en centimètres. on retrouve le même problème, tous les tirets et pointillés du plan de paysagiste ne ressortirons pas à la même échelle.
Edit : les deux plans utilise le type de ligne iso car ils ont tous les deux été créer via mon gabarit de plan.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 09:20
Je trouve le nettoyeur de plan très intéressant, je m'y attarderai surement plus tard.
0
#10 L'utilisateur est hors-ligne   didier
coucou
il faut répondre aux questions qu'on te pose pour comprendre ton problème gwenibe
est-ce que tu appliques un facteur d'échelle lors de l'insertion de ton XREF ?
amicalement
Programmer AutoCAD
0
#11 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 09:22
Non je n'applique pas de facteur, autocad le fait automatiquement car comme vu sur mes dessins, les échelles sont spécifiées.
0
#12 L'utilisateur est hors-ligne   didier
Posté 08 novembre 2011 - 09:47
Coucou
je ne comprends pas et je veux bien que tu m'expliques
comment tu insères le fichier en xref dessiné dans une autre unité
sans appliquer de facteur d'échelle
j'ai sans doute loupé une explication au passage.
amicalement
Programmer AutoCAD
0
#13 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 10:10
A partir du moment ou tu spécifies sur chaque dessin son unité d'insertion (voir mes deux 1er dessins) et que tu insère un fichier dans l'autre en xref, Autocad applique automatiquement à la xref le bon rapport d'échelle pour qu'ils correspondent bien.
Le problème est qu'il le fait pour les dimensions de la xref est pas pour les les échelles des types de lignes, de la vient mon problème
0
#14 L'utilisateur est hors-ligne   x_all
  • Groupe : Membres
  • Location04190
Posté 08 novembre 2011 - 11:09
idem chez moi, par exemple
un archi dessine sur archicad et me fait son export en mm
quand je visualise son dessin les pointilles sont correct.
je l'insère dans mon dessin en mètre. autocad lui applique un coef de 1/1000, les échelles de type de ligne ne sont pas convertis. résultat, plus de pointillés (en apparence)
dans mon dessin je force un echltp de 1000 (ou 1/1000 je sais plus), et les pointillés reviennent, mais c'est la galère avec mes traits que je dois forcer à des coef improbable...
le coup du iso/ansi vien par dessus ce pb. C.a.d que dans certains cas le coef est de 2.5x1000... bref un vrai boxon.
la question serai réglée si un coup de echltp dans le dessin de l'archi était pris en compte dans mon dessin... mais ce n'est pas le cas... le echltp de mon dessin passe par dessus celui de l'xref et ce n'est pas du tout pratique...
de mon point de vue, ça fait partie des trucs oublié par les développeurs (ou plutôt le service commercial qui leur donne les ordres) qui préfère nous pondre des rubans et de la 3d plutôt que de se concentrer sur des truc qui nous faciliterai la vie...
JL Godard
0
#15 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 11:13
C'est exactement ca
0
#16 L'utilisateur est hors-ligne   laud69
  • Groupe : Membres
  • LocationLyon
Posté 08 novembre 2011 - 11:42
Voir le messagex_all, le 08 novembre 2011 - 11:09 , dit :
Je partage entierement ton avis.
Pour moi Autodesk s'éloigne des besoins concrets des utilisateurs pour pondre un tas d'usines à gaz....
0
#17 L'utilisateur est hors-ligne   jifi
  • Groupe : Membres
  • LocationLausanne
Posté 08 novembre 2011 - 16:49
Je viens de faire un test grandeur nature et je n'ai rencontré aucun problème.
Voici la procédure suivie :
01 - Créer un nouveau dessin basé sur acadiso.dwt
02 - Format -> Contrôle des unités = Centimètres
03 - Format -> Type de ligne -> Charger -> acadiso.lin -> ACAD_ISO03W100 -> OK
04 - Format -> Type de ligne -> Facteur d'échelle global = 1.0000
05 - Dessiner un rectangle de 100x100 (proche du point 0,0)
06 - Changer la propriété du type de ligne sur la polyligne créée au point 5
07 - Sauvegarder le fichier -> Dessin_cm.dwg
08 - Créer un nouveau dessin basé sur acadiso.dwt
09 - Format -> Contrôle des unités = Mètres
10 - Format -> Type de ligne -> Charger -> acadiso.lin -> ACAD_ISO03W100 -> OK
11 - Format -> Type de ligne -> Facteur d'échelle global = 0.0100
12 - Dessiner un rectangle de 1x1 (proche du point 0,0)
13 - Changer la propriété du type de ligne sur la polyligne créée au point 12
14 - Sauvegarder le fichier -> Dessin_m.dwg
15 - Retourner dans le fichier Dessin_cm.dwg
16 - Insertion -> Référence DWG... -> Choisir Dessin_m.dwg -> OK
17 - Placer le carré provenant du Dessin_m.dwg (Xref) proche de celui existant
18 - Et voilà, pas de problème
Fichier joint  Capture-1.jpg (7,3 Ko)
Nombre de téléchargements : 43
@plus
0
#18 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 16:55
En fait en réglant l'échelle du type de ligne à 0.01, c'est logique qu'en l'insérant il apparaisse identique car il utilise justement le pb que je mentionne.
Par contre, si tes deux dessins sont identiques visuellement, c'est à dire si ton tiret apparait bien sur ton fichier source ET sur ton fichier combiné, bravo mais j'en doute
0
#19 L'utilisateur est hors-ligne   gwenibe
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 08 novembre 2011 - 17:06
hum j'ai essayé et ca marche
0
#20 L'utilisateur est hors-ligne   x_all
  • Groupe : Membres
  • Location04190
Posté 08 novembre 2011 - 17:14
je comprend ta démarche jifi et elle rejoint ce que je disais:
echltp X dans de dessin 1 et echltp X*K dans le dessin 2 (K est un coef qui dépend du rapport d'unité entre les 2 dessin)
le pb c'est que je travaille pas en créant moi même pour me faire des blagues des dessins en m et en mm pour le plaisir..
j'importe des dessins d'intervenants extérieurs qui exportent souvent d'un logiciel tier avec des options pas toujours maitrisées.
Je dois donc faire avec.
Si je passe mon dessin en echltp 0.001 pour conserver la visualisation du fond de plan, quand j'importe depuis un dessin mes types de lignes (qui sont à 1 en général) , il faut que je les ajuste un par un à la main, et c'est ça qui est lourd...
la solution, mais je vois pas comment faire sans un lisp sans doute pas évident, ce serai d’appliquer au dessin de l'archi un coef (de 1/k) sur toutes ses lignes de manière à garder ECHLTP à 1 dans mon dessin...
JL Godard
0
Partager ce sujet :
  • 4 Pages +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Dernière »
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
