depuis hier, j'ai un problème avec mon autocad 2006.
Lorsque je veux ouvrir des dessins avec de la 3d ou que je veux dessiner de la 3d dans une nouvelle page, autocad plante et m'affiche le message suivant:
FATAL ERROR: Unhandled c0000006h Exception at 6718daa0h :casstet:
J'ai tenté de réinstaller autocad mais il me demande de le désinstaller. Le soucis que la désinstallation ne fonctionne pas non plus...
Que faire ?
(pour la rallonge, faudra attendre :( )
Oui, j'ai tous les droits sur mon pc et sur les autres car je suis l'administrateur désigné de notre pme car je suis le seul à avoir les quelques notions nécessaire :mad2: .
La récupération n'est pas possible, rien à faire, dès qu'il y a de la 3d, il plante :casstet: .
Je vais tenter ce soir de démarrer en mode sans échecs... priez pour moi ;) .
Je suis toujours en panne :( !
Impossible de le désinstaller ou même de supprimer ses fichiers... et ce en mode normal ou sans échec !
Impossible donc de le réinstaller puisqu'il doit avoir été désinstallé au préalable... :P
Va-t'il falloir que je formate mon odinateur ?
Bonsoir
Peux tu essayer de REPARER l'installation ?
As tu un autre PC "similaire" avec le même AutoCAD 2006 installé ?
Afin de tenter en désespoir de cause un gros copier coller
du sous catalogue " C:\Program files\AutoCAD 2006 " ! :o
Puis idem sur le sous catalogue
" C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared " ! :(
Le Decapode "pessimiste"
Merci de votre aide :) !
J'ai finalement réussi à résoudre mon problème. J'ai effacé manuellement tous les dossiers et fichiers que je pouvais et l'application a finalement accepté de se réinstaller. Un peu barbare comme salution mais le principal c'est que ça fonctionne :casstet: .
Sinon, je n'avais pas pensé à copier des fichier depuis l'autre ordinateur de la boite qui possède autocad. Bonne idée, il aurait été intéressant de voir le résultat.
Sur ce, merci bien et à la prochaine ;)
