dwg \"proteger\"
voila j'ai un probleme assez grave. j'ai un fichier dwg qui refuse que je lui insert le moindre bloc, que j'en copie un d'un autre fichier et que je le colle sur celui là!, il reffuse que je le copie en entier et que je colle le tout sur un autre fichier, par contre il accepte que je copie et colle un bloc, du moment que je reste sur ce fichier là!
AU SECOURS!
petite correction je peux rien lui ajouter, meme pas du texte, ni une bete ligne et rien lui extraire.
[Edité le 22/5/2006 par Wibz]
tous dégelé et aucun verouillés! on seche dur, on comprend pas! on a tenté d'autres version d'autocad, pareil!
quand je tente d'insérer un bloc il me mets ca :
Commande: _insert
*Incorrect*
Il est bizarre ce fichier
Déja on voit que Covadis est passé par là et peut être d'autres.
Dès qu'on fait des trucs on arrive vite à une erreur fatale.
Je pense que la structure du DWG est incorrecte.
Le controle ne détecte pas d'erreur (dès fois il plante)
J'ai néamoins réussi à récupérer quelque chose de pas trop mal en ouvrant ce fichier avec le logiciel A9CAD et en l'enregistrant sous A9CAD
Ensuite on l'ouvre avec AutoCAD et ça marche
On ne perd pas trop de chose à première vue, juste les textemult qui sont transformés en texteligne, mais sinon on garde les blocs, les attributs.
Voila, c'est mieux que rien
Pour A9CAD c'est la, et c'est gratuit :
http://www.a9tech.com/products/a9cad/
ba pourquoi?
c'est quoi? par ce que c'est pas moi qui l'ai crée! je travail juste dessus
coment es-ce possible?
Merci beaucoup!
c'est déja pas mal! et mieux que de tout refaire.
Je vais essayer! encore merci!
ba pourquoi?
Ben parce que si on lance les commande : controler ou groupe, ça plante
Si je fais un DXF, il ne s'ouvre pas
Si j'insère un bloc via le design center, ça ne marche pas
C'est bizarre quand même non :casstet:
Va voir le site de Covadis pour plus d'info :
http://www.geo-media.com/fr_covadis.htm
Ben ça se produit assez souvent quand le fichier passe de main en main et s'il transite par différents logiciels
Ceux ci écrivent des infos qui ne sont forcément bien supportées par AutoCAD.
Merci beaucoup!
De rien
Comme tu dis
