[Résolu] Savoir si un point est dans une zone polyline
je débute en programmation Autocad, et il me faudrait savoir si un point fais partie d'une zone definie par une polyline.
pour un rectangle ce serait facile, mais pour une polyline je sèche...
Existe t'il une méthode, ou un code existant ?
[Edité le 24/5/2006 par jerome_]
Dim Pt2(0 To 2) As Double
Pt2(0) = Pt1(0) + 1
Pt2(1) = Pt1(1)
Pt2(2) = Pt1(2)
Dim Ray As AcadRay
Set Ray = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(Pt1, Pt2)
' Calcul du nombre de points d'intersection
Dim Points As Variant
Points = region.IntersectWith(Ray, acExtendNone)
Dim NbrePoints As Integer
NbrePoints = UBound(Points) / 3
If NbrePoints Mod 2 = 0 Then
resultat = 1
Else
resultat = 0
End If
Ray.Delete
ca devrait aller si j'ai bien compris ce que tu voulais. ( pt1() est le point a tester)
En fait le principe est de tirer une demie droite horitzontale vers la droite puis de compter le nombre d'intersections avec la polyligne concernée. SI c'est impair, c'est dedans, sinon, c'est dehors. (le code ne marche pas pour les points de la polyligne eux meme).
