DenisHen Posté(e) le 2 juin 2006 Auteur Posté(e) le 2 juin 2006 (float unit) ? .... Attends, je regarde l'aide... J'obtient de l'aide AutoCAD : (float number) Arguments number Any number. Return Values The real number derived from number. Examples Command: (float 3) 3.0 Command: (float 3.75) 3.75 Celà voudrait-t'il dire que.... Float s'assure que l'argument est bien un nombre.. (un entier) ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 2 juin 2006 Posté(e) le 2 juin 2006 Non, c'est toi qui t'assure de passer un nombre réel comme argument à la fonction / Si un nombre entier est affecté à la variable unite (float unite) transforme l'entier en réel, si c'est déjà un réel rien ne change (c'est ce que montrent les exemples de l'aide). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 2 juin 2006 Auteur Posté(e) le 2 juin 2006 Ok, (float s'assure si c'est un réel, sinon, ça devient un réel ? Peut-t'on l'associé ?Comme avec Fix ou autre... et dans quel ordre... ? Si val = "18.2" que fait float... faiut-t'il passer par string...(pardon.. ) strcat ? ;) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 Une dernière petite question, au sujet de vlax-ldata... Peut-on y stocker une liste ? Comme des coordonnées, ou une suite de texte ("AD" "ER" "ES" "ET"...) ? Merci... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 16 juin 2006 Posté(e) le 16 juin 2006 Absolument, les types d'éléments reconnus en LISP sont : les chaines, les entiers, les réels, les symboles (variables, fonctions) et les listes constituées d'éléments de ces types. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 Donc, je pourrais, dans un avenir lointain, stocker des listes dans les xdata ( :o ) puis, par une routine magique, depuis AutoCAD ou depuis Excel, faire l'envoi vers un Tableau Excel ? (comme associer une adresse cadastrale ("AR" "25" "ER" "45" "ER" "46" .....) à des Propriétaires pour en dresser la liste dans Excel ? Car depuis Excel, c'est du VBA, c'est plus simple pour moi... Merci... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 16 juin 2006 Posté(e) le 16 juin 2006 Tu dois pouvoir le faire d'ores et déjà avec l'extraction d'attributs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 Attributs Mmmm On parle toujours d'Xdata ? Ou de blocks... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 16 juin 2006 Posté(e) le 16 juin 2006 Je parlais juste d'exportation de données vers Excel, et des possibilités offertes par AutoCAD sans forcement de programmation. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 AutoCAD le ferait seul ? En plus, j'ai Map... Mais j'ai à peine une dizaine de cas pas dessin (dwg).. Donc, mettre en oeuvre les sources... Les liens... Du SIG pour gagné du temps... Alors qu'en ne l'utilisant pas.. On va plus vite... Mais... J'y pense d'un coup.. Express n'a pas un truc là-dessus ? ? Je cours vérifier... Merci pour l'idée..... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 16 juin 2006 Auteur Posté(e) le 16 juin 2006 Je l'ai... EATTEXTE... J'ai bon ? ;) Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
