Ouvrir un fichier s\'il existe, sinon, le créer
Bonsoir à tous....
Voilà, mes diverses commandes Lisp dépandent de l'échelle du dessin, comme beaucoup de commandes surtout le texte....
Alors j'ai décidé d'écrire cette échelle dans le répertoire courant du dessin ( récupéré avec "DXGPREFIX" )
Toutes commandes lancées vérifiront si la variable "Ech" existe,
si oui, j'en déduis le facteur d'échelle, pour les types de lignes, les textes.....
si non, il faut ouvrir le fichier, s'il existe,
. si oui, lire l'échelle
. si non, demander l'échelle puis créer ce fichier puis y écrire l'échelle
Alors j'ai écris ça, mais je suis sûr que c'est plein de fautes...
J'aimerai être corrigé avant de continué
(defun PhEch (Chemin Fichier / Ech);        Saisi ou lecture de l'échelle (fonction)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (if or
   (/= Ech 0)
   (/= Ech "")
   (setq Chemin (getvar "DWGPREFIX"))
   (setq Fichier (substr (getvar "DWGNAME") 1 6))
   (cond (= (open (strcat Chemin Fichier ".ini") "r") nil)
         (setq Dossier (open (strcat Chemin Fichier ".ini") "w"))
         (setq Ech (getreal "Échelle du dessin (1/___) : "))
         (write-char Ech Dossier)
         (t
          (setq Dossier (open (strcat Chemin Fichier ".ini") "r"))
          (read-line (Ech Dossier))
         ) ;_ Fin de cond
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de defun
(defun c:AdrCad1 (); Ecriture du Cadastre (Commande)
 (setq pt1 (getpoint "\nPosition du texte: "))
[surligneur]J'aimerai évité cette ligne, car la hauteur est liée à l'échelle
exemple : Hauteur=Echelle*0,4[/surligneur]
 (setq HTxt (getreal "Hauteur du texte"))
 (setq TxtSec (getstring S "\nSection : "))
 (setq TxtNum (getstring N "    n° : "))
 (command "texte" "j" "_mc" pt1 HTxt 100.0 (strcat TxtSec " n°" TxtNum))
) ;_ Fin de defun
Windows 11 / AutoCAD 2024
Je suis débutant en lisp, mais je pense que tu peux trouver ton bonheur grâce à la commande lisp (findfile )
> si le fichier existe (dans tes chemins de recherche) il te retourne le chemin complet du fichier
> si le fichier n'existe pas, il te retourne nil, et donc tu créé le fichier...
