Faire un calcul dans un bloc
J'ai un problème a vous soumettre :
j'ai des blocs ou je dois effectuer des calculs récurents entre des valeurs d'attributs.
J'ai essayé de passer par des champs mais j'ai un bug :
la valeur de l'attribut récupéré par
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2111197032>%).TextString>%
est toujours la valeur par défaut (ou alors j'ai oublié un truc).
merci d'avance !
  • 4 semaines après...
j'ai peut-etre la solution.
tu passe en mode bedit tu choisi ton bloc.
tu inseres du texte et tu lui rajoute des champs le tout dans le calque defpoints.
puis tu crées autant de texte+champs que tu as besoin pour tes calculs toujours en les placant dans defpoints.
tu affecte tes variables au champs
ensuite toujours en utilisant un texte avec un "champ" tu choisi formule et tu va directement dans le cadre tu tape ta formule en inserant tes variable (texte+champ) avec le clic droit de la souris surtout n'oublie pas de faire evaluer pour controle.
ensuite tu qui bedit et tu test
PS= tu peux aussi remplacer tes variable par des attributs
Voila bon test en esperant que tu as pu trouver ta solution.
Bye
