Probleme de gestionnaire d\'affichage
Il existe un problème de stylisation des textes avec MAP 3D 2005 FRA dans le
gestionnaire d'affichage de MAP 3D !
C'est un problème de traduction Anglais - Francais sur le nom de la
justification : Left/Gauche, Center/Centre, Right/Droite, etc ...
Ce problème peut se poser AUSSI sur MAP 3D 2006 FRA et il y a un pacth
disponible à l'adresse ci-dessous :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5792026&linkID=2786655
Il faut écraser dans MAP 3D 2006 FRA le fichier "ADELOC.XMX" par la nouvelle version FRA (Un grand classique).
Evidemment AutoDESK a omis de faire cette même mise à jour pour MAP 3D 2005, a quoi sert le centre de communication et la souscription ?
Pour info, il n'y a pas ce problème dans MAP 3D 2007 FRA.
Merci à LECRABE pour les informations.
  • 2 semaines après...
Bonjour Fabcad
Au fait Fab, tu ne m'as pas dit si (chez toi) cette manip d'Ecrasement du fichier ADELOC.XMX prévue pour MAP 3D 2006 FRA fonctionnait sur ton MAP 3D 2005 FRA avec le fichier prévu pour MAP 3D 2006 ? ;)
Tu sais combien les bidouilleurs comme moi, aiment bien savoir si leur bidouille fonctionne ?
Le Decapode XMX
PS1: Pour info les fichiers XMX sont en fait des fichiers de ressources messages et traductions.
PS2: Ils sont apparus avec la version R13 :o
Bonjour lecrabe
Cette manipulation d'Ecrasement du fichier ADELOC.XMX prévue pour MAP 3D 2006 FRA fonctionne sur MAP 3D 2005 FRA ! Surprenant !!!
Vraiment merci au bidouilleur Decapode.
Fabcad
Bonsoir Fabcad
Encore merci à toi pour ton retour POSITIF sur ma bidouille ! :)
J'aime vivre dangeureusemnt par moment avec les logiciels Autodesk ! ;)
Le Decapode "osant"
