yalta Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Bonjour à tous et à toutes, ….pourtant ce n’est pas faute d’essayer… !!! :P :P J’ai créé un bloc, un luminaire qui mesure 1.20mx0.25m. - Je l’ai dessiné en cm dans l’EO ==> soit un rectangle de 120x25- Je l’ai enregistré en WBLOC avec comme « unité d’insertion » ==> « sans unité »- A partir de ces données simples comment faites vous, [surligneur] SVP[/surligneur] , pour que ce bloc s’insère directement à l’échelle du plan cible et ce grâce au Desingcenter ??- Il est vrai que ce sujet a été traité……re-traité……mais je ne trouve pas la solution. :cool: :cool: - Quelles valeurs doit-on donner à ces variables:INSUNITS……INSUNITSDEFSOURCE…..INSUNITSDEFTARGET que ce soit dans le fichier source (bloc) et le fichier cible (plan).. ?? - Dans Options ==> Préférences utilisateur ==> Echelle de glisser et déposer, quelles valeurs donner aux unités.. ?? Y-a-t-il une âme charitable pour ré-expliquer tout ça à môa . ;) ;) Un GRAND merci d’avance, Sylvain
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Si ton unité de travail est le cm, tu peux définir l'ensemble de tes valeurs en cm. INSUNITS = 5INSUNITSDEFSOURCE = 5INSUNITSDEFTARGET = 5 Ensuite, tu crées ton luminaire avec un rectangle de 120x25Puis, tu crées ton Wbloc en spécifiant l'unité en Centimètre. En principe, tu devrais pouvoir insérer ce bloc sans problème dans n'importe quel dessin. Cependant, il faut faire attention que la variable INSUNITS soit définie correctement en fonction de l'unité dans laquelle tu dessines, et CECI POUR CHAQUE DESSIN. J'espère que ces quelques explications te seront utiles Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 bonjour, il y a longtemps que j'ai laissé tomber le design center et wblocj'ai un dessin ou ma bibliotheque est sous forme d'un tableau je retrouve facilement mes blocsen plus ceux que j'utilisent le plus souvent je les ai fait glisser dans une palette d'outilbien plus pratique que design center https://github.com/Fraiddd
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Salut Fraid, Tu as raison, cependant, Wbloc ou Bloc, DesignCenter ou Palette d'outils, cela ne change rien au principe de création des blocs et notamment en ce qui concerne les unités d'insertion. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
yalta Posté(e) le 18 mai 2006 Auteur Posté(e) le 18 mai 2006 OK merci..... ...mais c'est à y perdre son latin et sa patience....!! - j'ouvre une nouvelle page Autocad - les 3 variables sont à 5 - j'y dessine mon bloc 120x25 (unité cm) - je l'enregistre en Wbloc avec comme unité le cm. J'ouvre un plan archi en cm (largeur mesurée d'une porte ==>80 donc des cm), j'y insère le bloc==> c'est OK.Par contre j'ouvre un plan archi en m (largeur porte 0.80==> donc des m), variable INSUNITS à 6, j'insère le bloc ....et la badaboum..!!! le bloc ne change pas d'échelle..!! Où ai-je merd.....?? :casstet: :casstet:
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Re-salut... Apparemment c'est un bug d'AutoCAD 2005, car j'ai eu le même résultat que toi sur AutoCAD 2005. En revanche, sur AutoCAD 2006 et 2007 le bloc s'est bien adapté à l'unité de dessin courante. Ma version d'AutoCAD 2005 n'a pas le Service Pack installé, peut-être que si l'on installe le SP1 ce problème sera résolu. Contrôle si le SP1 est bien installé sur ton poste. Sinon tu peux le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475161#section3 @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
jifi Posté(e) le 19 mai 2006 Posté(e) le 19 mai 2006 Salut la compagnie, Après plusieurs tests sur AutoCAD 2005 (avec ou sans SP1) Voici ce que l'on peut conclure sur le problème évoqué ci-dessus : - La méthode de création des blocs et correcte- les réglages de la variable INSUNITS sont corrects- les variables INSUNITDEFSOURCE et INSUNITDEFTARGET ne sont utiles que si INSUNITS n'est pas défini. L'échelle du bloc ne s'adapte pas automatiquement dans les cas suivants :- Insertion d'un bloc par la commande "Insérer bloc"- Insertion d'un bloc par le "DesignCenter" [surligneur]L'échelle du bloc s'adapte automatiquement dans le cas suivant :- Insertion d'un bloc via une palette d'outils[/surligneur] Comme on peut le voir ci-dessus, il semble qu'il y ait un BUG avec la commande Insérer et le DesignCenter. La solution est donc de créer une palette d'outils pour les blocs. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
yalta Posté(e) le 19 mai 2006 Auteur Posté(e) le 19 mai 2006 Bonjour, ....merci de toutes ces précisions Jifi... ;) et de t'être penché à nouveau sur ce pb. Sytlvain
