Fraid Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 bonjour, J'essai desesperement de me créer un raccourci clavier je vais dans l'interface de perssonnalisationdans la fenetre en haut gauche je clic raccourci clavier puis touche de remplacement temporaireje clic droit dessus/nouveau/remplacement remporaireje rentre ma macro lui donne un nommais je veux lui attribué le raccourci cela ne fonctionne pas :P merci https://github.com/Fraiddd
Turtle Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Ton raccourci est peut-etre deja utilisé ??? Assure-toi qu'il est bien dispo. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 Salut Faid, Si tu veux créer un nouveau raccourci clavier, tu dois prendre la commande dans la liste en bas à gauche et ensuite la glisser dans la partie en haut à gauche dans la rubrique Raccourcis clavier. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 18 mai 2006 Auteur Posté(e) le 18 mai 2006 non se n'est pas cela j'ai beau cliquer dans la ligne concernée c'est comme si mon clavier ne fonctionnais plus a se moment la :casstet: https://github.com/Fraiddd
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 SI SI c'est bien cela... Une fois que tu as glissé la commande dans tes raccourcis, il te faut lui attribuer une combinaison de touches. Voici par étape ce que tu peux faire avec la commande purger par exemple : On part du principe que l'on se triuve déjà dans "Personnaliser l'interface utilisateur" et que dans la partie haut gauche, la rubrique "Touches de raccourci" est développée 1 - Cliquer sur la commande PURGER dans la "Liste des commandes:" en bas à gauche 2 - Cliquer et glisser la commande PURGER dans la rubrique "Touches de raccourci" 3 - Cliquer sur le raccourci "Purger..." se trouvant à présent dans la rubrique "Touches de raccourci" 4 - Cliquer dans le champ à droite de "Touche(s) "Dans la partie en bas à droite "Propriétés" 5 - Clquer sur le petit bouton contenant 3 points à droite du champ sélectionné 6 - Dans la boîte de dialogue "Touches de raccourci" affecter le raccourci désiré (par exemple: MAJ+P) puis clquer sur OK 7 - Cliquer sur Appliquer puis sur OK 8 - De retour dans l'espace objet du dessin en cours, Tester la combinaison de touche MAJ+P pour contrôler... Voilà, attention car la manipulation effectuée dans le fichier de personnalisation principal affecte directement le fichier AutoCAD.cui. Il est donc préférable de créer ses propres raccourcis clavier dans le fichier de personnalisation partiel CUSTOM.cui par exemple (il est fait pour ça) J'espère que cette procédure te seras utile... A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 18 mai 2006 Auteur Posté(e) le 18 mai 2006 merci jificette fois sa marche quand on choisi custon.cui les commandes de base disparaissentil faut en faire un nouvelle et faire glisserc'est la que je m..douillais https://github.com/Fraiddd
jifi Posté(e) le 18 mai 2006 Posté(e) le 18 mai 2006 En principe tu n'as pas besoin de recréer une commande si tu affiches tous les fichiers de personnalisation. Tu peux choisir ton fichier CUSTOM.cui dans la rubrique "Fichiers CUI partiels" @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 18 mai 2006 Auteur Posté(e) le 18 mai 2006 bien vu je pense que tu va etre d'accord avec moic'est une usine a gaz cette interface on est censé gagnez du temps avec les raccourcispas en perdre en apprenant un casse tete merci https://github.com/Fraiddd
