Bugs 2004
Après avoir installé le SP1a d'AutoCAD 2004 on peut encore relever quelques bugs non corrigés dont voici une liste bien sur non exaustive
-Lorsque la ligne de commande n'est plus ancré et que l'on veut tracé une ligne dont le premier point part en extension avec une valeur rentrée au clavier le mode extention se désactive et le premier point se place n'importe ou.
-Si je change la taille des lettres d'un texte dans l'éditeur de texte et qu'ensuite je demande les propriétes de ce texte je m'aperçois que la hauteur n'est pas la même entre propriétés et éditeur de texte. (ce phénomène se produit lorsque l'on change la hauteur dans l'éditeur de texte mais que l'on ne valide pas la valeur par ENTREE mais directement par OK)
-La valeur duchanfrein et du raccord et réglée par défaut à 0 donc pas de chanfrein ou de raccord (bug ou pas ?)
-Si je fais un chanfrein avec des écarts trop grands la ligne de commande me renvoie :
Le Ecarts est trop large (c'est pas vraiment un bug mais de sacrées fautes d'orthographes)
(Bon je sais j'en fais pas mal aussi mais bon)
-L'option paramètre ne fonctionne pas avec la commande repère.
Voila c'est ce que j'ai pu repérer pour le moment, si vous le désirez vous pouvez enrichir cette liste non pas dans le but de critiquer le produit mais plutot dans le but d'informer les utilisateurs.
[Edité le 9/10/2003 par Eric]
Ah oui il y a aussi les lignes de repères qui une fois avoir changé la pointe de flèche ne veulent plus revenir en pointe de flèche fermée pleine.
Mais c'était déja le cas dans les autres version d'AutoCAD
Et également le motif de hachure insul qui ne fonctionne pas
[Edité le 1/10/2003 par Eric]
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
  • 2 mois après...
  • 1 mois après...
Pas d'atténuation carré dans les réglages de lumières du vieux moteur de rendu.
Seule la linéaire est diqponible, sinon l'autre saute à chaque fois qu'on tente le réglage.
Ca marchait sur 2002.
Ca depend peut-être de ma version (Autodesk Architectural Desktop), mais c'est plutôt rageant..... :mad2:
Ca va le Eric ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Un vieux bug lui aussi :
Tracez un U en polyligne et une ligne horizontale plus haut.
Prolongez le U en utilisant le trajet pour le choix des objet à prolonger et la on s'appercoit qu'AutoCAD ne prolonge qu'une seule des 2 lignes du U
:casstet: peut être que je me trompe, mais je l'ai essayer et sur ma version ça passe.
