AFPALEMANS Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Bonjour Dans un ouveau dessin, je mets en place une boîte surfacique (maillage polygonal) surle calque boite. Sur AutoCAD 2006, si le calque 0 est gélé, on ne parvient plus às'accrocher sur les coins de la boîte. Lorsque le calque 0 n'est pas gelé,on peut s'accrocher.Sur AutoCAD 2005, pas de problème ! Quelqu'un aurait-il un début d'explication ou même l'explication complète ?J'avoue que cela me laisse perplexe.Pourquoi l'état du calque 0 interfère sur les possibilités d'accrochage surun objet surfacique placé sur un autre calque.D'ailleurs, lorsque le calque 0 est simplement inactif, ça s'accroche bien!!!! A +Patrice CÔME - Formateur
Tramber Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 J'avais déjà vu ton message dans le forum Autodesk Le fichier est ici. Je dois avouer que je suis super surpris. J'ai testé avec les nouvelles variables de 2006, je n'ai pas trouvé. Un cas intéressant ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Bonjour Une explication peut être pas, mais c'est connu chez Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=6189849&linkID=2475323 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
AFPALEMANS Posté(e) le 16 mai 2006 Auteur Posté(e) le 16 mai 2006 Merci Tramber pour la mise en ligne du message. Merci à Eric pour le lien vers le site AutodeskEffectivement, le pb est repéré chez Autodesk, il n'est pas pour autant solutionné !! Si vous avez une 2007, pouvez-vous tester ? A +Patrice
lecrabe Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Bonsoir Je confirme que ce bug est SPECIFIQUE à la version 2006 ! :o :( Il n'existe pas en version 2002 ou 2004 ou 2005 ou 2007 !!! ;) Ca ne me gène pas dans la mesure où normalement jamais rien ne doit être dessiné sur le calque ZERO sauf temporairement & exceptionnellement :casstet: Le Decapode (R15-R17) Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 17 mai 2006 Posté(e) le 17 mai 2006 D'après moi le problème à été trouvé après le SP1, et comme apparement il n'y a pas de SP2 de prévu, ça va rester un bug non corrigé de la version 2006. Enfin c'est mon idée. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
