fanion Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Peut-on exporter un ficher autocad vers un document word sans que cela soit une image?L'objectif est de créer un cartouche pour une note de calcul au format word et le modifier sans repasser par autocad.
bonuscad Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Je l'ai eu fait pour des dessin2D sans entités complexes avec Word97. Pour pouvoir le faire, il fallait installer un filtre importation (DXF) dans Word, donc faire une installation personnalisé et non celle par défaut proposé par l'install.Cela marchait bien, on obtenait du vectoriel sous Word directement éditable par les outils de dessin de Word. Pour les versions actuelles, je n'ai pas regardé si ce filtre existe encore. Mais cette possibilité pourrait encore m'interesser! Si quelqu'un connait? Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Les prochaines verions d'Office sont annoncées pour une intégration plus poussée du DWF, une piste .... ? Il faudra toujours éditer, donc à défaut le Composer, payant. C'est vraiment un besoin bien spécifique, notamment sans AutoCAD. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fraid Posté(e) le 17 mai 2006 Posté(e) le 17 mai 2006 bonjour, a lire http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;282547 https://github.com/Fraiddd
