plusieurs versions sur un poste
Je viens de recevoir autocad map 2007, or je travaille aussi avec Covadis.
Covadis n'est pas encore compatible avec map 2007.
Je me demande si je peux continuer à utiliser covadis avec map 2006 ET installer aussi map 2007
afin d'en voir les changements.
N'y aurait-il pas de conflit entre les 2 , ou ai-je carte blanche !?
Merci.
je suis exactement dans la même situation que toi. Geomedia m'a répondu ce matin qu'une version mise à jour de covadis sera expédié dans 15 jours environ, compatible avec Map 2007.
Vu le nombre de licenses, ça risque d'être un peu plus long, selon que ton nom commence par A ou Z. :casstet:
Pour ce qui est de l'install' en parallèle des 2 versions, je ne suis pas sur... Je pense que c'est possible, mis à part que tu as une mise à jour, il va falloir l'autoriser, et là je sais pas comment ça fonctionne, car tu as un n° de série unique pour 2006 et 2007. Si tu installes 2007 sans l'autoriser tu peux t'en servir 30 jours en version d'essai complète.
Quelqu'un en sait-il plus ?
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
C'est déjà une bonne nouvelle ! 15 jours environs !
Chez Geomedia , hier, le support n'a pas pu me donner une idée de la date de sortie !
ça me rassure de ne pas avoir à attendre des mois!
De toute façon je vais essayer l'instal de la 2007 et ...je verrai bien :casstet:
C'est effectivement l'autorisation qui m'arrête...
Je te tiens au courant Pieroka ( et tous les autres bien sur!)
Bonsoir
Il n'y a "a priori" aucun souci particulier à installer
de multiples versions des logiciels Autodesk ! ;)
A condition d'être prudent & méticuleux & séquentiel :)
Par exemple, j'ai sur mon poste (par installation successive):
MAP R6 (basé sur AutoCAD 2002)
MAP 2004
MAP 3D 2005
AutoCAD 2006 + Raster Design 2006
MAP 3D 2006
AutoCAD 2007
MAP 3D 2007 (que je vais installer ...)
Je pense installer aussi plus tard AutoCAD LT 2007
Installation dans l'ordre des sorties !
et tous les Patches & Services Packs possibles ont été installés !!! :) :D
Good Luck, Le Decapode
ReBonjour
Il est evident qu'il vaut mieux ne pas envisager de DE-Installer quoi que ce soit car sinon on s'expose à quelques problèmes fort intéressants ... :o :(
Entre chaque Install, je sauvegarde toujours le sous-catalogue:
C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk shared
pa sécurité car en cas de DE-Install qui se passe mal (Je Déconseille)
cela m'a déjà permis de RETABLIR la situation ! :)
Pour info, sur mon PC actuel, le volume de ce catalogue est de 900 Mgo !!! :P
Impressionnant mais normal vu le nombre de logiciels Autodesk installés ...
Le Decapode
