mittoo Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Bonjour,y a t il un moyen sur autocad pour ajouter 0.50 à toute une série de texte chiffrés sans se les taper un par un??Par exemple j'ai des textes altimétriques (pas des points, juste des textes), et je désirerais leur ajouter à tous 0.50m...Et il y en a beaucoup...Help...
Fraid Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 bonjour, voici un lisp concocter grace à nos cher cadxpiens (defun c:inc()(setq mi (getreal "\nValeur mini des Z : "))(setq ma (getreal "\nValeur maxi des Z : "))(setq inc (getreal "\nValeur à incrementer : "))(setq sel (ssget '((0 . "TEXT"))))(setq cont 0)(repeat(sslength sel)(setq ent(vlax-ename->vla-object (ssname sel cont)))(if(and(>=(atof(vla-get-textstring ent))mi)(<=(atof(vla-get-textstring ent))ma))(progn(setq ed (entget (ssname sel cont)))(if (eq (type (read (cdr (assoc 1 ed)))) 'REAL)(progn(setq ed(subst(cons 1(VL-PRINC-TO-STRING(rtos (+ inc(atof(vla-get-textstring ent))) 2 3)))(assoc 1 ed)ed))(entmod ed)))))(setq cont(1+ cont)))) bon courage https://github.com/Fraiddd
mittoo Posté(e) le 16 mai 2006 Auteur Posté(e) le 16 mai 2006 Oh pu**** je ne sais pas creer un lisp...
Tramber Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 Y a TCOUNT dans les express mais il ne fait pas les chiffres à virgules. Tous les 50 (cm), ca peut le faire, il suffit de coter en cm. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fraid Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 pour charger un lisp ce n'est pas difficile tu copie le code tu le colle dans un fichier texte tu l'enregistre en lui donnant le nom situé apres defun c:avec l'extention .lspavec le lisp que je t'ai donné cela donne inc.lsptu peux le ranger ou tu veux mais il est préferable de les mettre au meme endroi a chaque fois pour les retrouvé facilementinc sera la commande a tapper dans autocad pour t'en servirmais avant cela tu devra aller dans outil/charger une application (ou tapper appload)et selectionner inc.lsp et cliquer sur chargeret voila mais il y a surement des explication plus clair sur le forumn'hesite pas a faire des recherches https://github.com/Fraiddd
mittoo Posté(e) le 16 mai 2006 Auteur Posté(e) le 16 mai 2006 ça maaaaarche !!!!!merci tu m'a sauvé 2-3h de ma journée...
