YC24 Posté(e) le 16 mai 2006 Posté(e) le 16 mai 2006 BONJOUR. J'AURAIS BESOIN DE VOS LANTERNES.JE SOUHAITE RECUPERER LES PROPRIETES DES DIFFERENTS CORPS VOLUMIQUE CREES EN CONSTRUCTION SOUDEE, AFIN DE LES INTEGRER EN AUTOMATIQUE DANS UN CARTOUCHE DE MISE NE PLAN.TELLE QUE LA DESCRIPTION, LE CODE, L'INDICE, LE POID...Y A T-IL UN MOYEN? MERCI PAR AVANCE.
Uncle`BuZZ Posté(e) le 30 mai 2006 Posté(e) le 30 mai 2006 tu peux intégrer ses propriétés directement dans le profil de base de ta poutre. Ainsi, quand tu ajoutera une table d'éléments soudés sur ta mise en plan, tu pourra ajouter des colonnes et afficher ces propriétés indépendamment pour chaque poutre. Ca marche pour le code, le nom ... etc mais à priori pas pour le poids, impossible de préciser le matériaux et donc la densité de ta poutre en dehors du fichier pièce complet, ce que tu pourra mettre dans le profil ne servira pas...
